Добрый день всем. Возникла неприятная ситуация: FF2 1.6 115 л.с., рестайлинг, испанец (vin если нужно пришлю), пару месяцев назад производилась замена нижних рычагов задней подвески (подпружинных) + развал/схождение. Судя по платежке поставили рычаги с кодами: sh65023/4603463. После замены мне как-то стали бросаться в глаза колпачки стоек стабилизатора, как будто они раньше так не торчали. Но, не являясь спецом, я забил, сделали - значит так нужно.
На днях решил сделать осмотр ходовой в другом сервисе, т.к. по ощущениям на кочках слишком жестко бъет сзади, да и планируется ряд достаточно протяженных путешествий, не помешает.
В сервисе вынесли вердикт - нижние рычаги установлены не те, что нужно. А именно - должны стоять изогнутые, а у меня стоят прямые. В целом, в адекватности сервиса, судя по отзывам здесь на форуме, сомневаться не приходится. Предложили заменить стабилизатор и стойки, т.к. это дешевле, чем менять опять рычаги и делать развал.
Сегодня посетил сервис, где производилась замена. С их слов все ок, а у меня параноя,я не не шарю и просто мало загружаю багажник. Так же как аргумент - сход развал все выставил хорошо, а с неправильными рычагами такого бы не произошло.
Хочется - быть уверенным в тачке и что все ок.
Согласно схеме подвески стабилизатор бывает двух видов, соответственно стойки тоже, у меня тот, что 5А772А:
фотоно вот применимость рычагов в зависимости от типа стабилизатора явно не указана на схемах:
Как выглядит подвеска сейчас:
x
Вопрос такой - кто прав в итоге и что делать-то? Есть ли где-то четкая схема применимости рычагов или текстовое описание?
Спасибо
shlack
15 July 2013
Задняя подвеска, нижние рычаги, FF2, нужна консультация
