AVL460
19 July 2006
Коробка на непрогретом двигателе может шуметь?
Это скорее всего выжимной и это нормально практически у всех авто от ЗАЗ до Мерса. Про подсветку может глюк??
почему подвсетка на приборке не постоянно горит ровным светом, а иногда мерцает. Нечасто, но иногда бывает. |
либо разъем отходит, либо регулятор освещения приборки хандрит.
(Если конечно не музыку громко слушаем)
Это скорее всего выжимной и это нормально практически у всех авто от ЗАЗ до Мерса. |
Это не выжимной подшипник. Выжимной шумит когда выжимаешь педаль сцепления... а здесь шум на холостых с отпущенной педалью...
Это подшипник вала вторичного...
Было у меня такое ... началось год назад с тихого шума на холодный двигатель на холостых... При выжатом сцеплении проходил стук... Со временем шум увеличивался и через пол года тарахтело конкретно и не только на холодный двигатель, а постоянно... Пока не признали гарантией и не вмешались на сервисе... До этого всегда объясняли "особенностью коробки" и я так и ездил пока не настоял на своём... У вас тоже прогрессировать скорее всего будет... хотя не факт...
В моем случае пропало лечением вала с заменой подшипника... снимали коробку и по гарантии делали. Спасибо Алексею Никитину - инженеру по гарантии Карлайна...
Сейчас шум опять начинается - еле-еле заметен. При выжатии сцепления - шум проходит, т.е. как и было сначала на начальной стадии - но это похоже особенность коробки... не факт что будет прогрессировать со временем... но посмотрим...
АVL460
у меня такое же один в один
коробка: если считать, что у переднего привода они принцип. одинаковые то
1- поменять масло или разбодяжить густым(только на лето) или присадку или все вместе - иногда помогает
2-минимум замена подшипника(ов) в коробке
а все это банальный износ и рано или поздно будет второе
подсветка изменяла яркость как будто вентилятор вкл.(даже зимой!)
Поменял по гарантии вентиляторы- правый не работал вообще! Следовательно ищи потребителя тока.
vinnyЁмое, у меня машина то уже не на гарантии... 3.5 года и 120 тыс отмотала...
Сколько времени у вас отмотала с тех пор, как загудела, до тех, как чинить пришлось?
Интересно, а диагностировать в сервисе это возможно? А то не хотелось бы пальцем в небо.
Хватит человека пугать. Это у всех машин так. Вот что в сервисном мануале написано:
Легкое гудение, дребезжание
или металлический скрежет,
исходящие из коробки
передач на нейтральной
передаче
• Крутильные колебания
двигателя плохо гасятся
сцеплением
• Эти шумы не влияют на
работу и ресурс коробки
передач
Насчет всех машин я бы говорить не стал.
У меня была 11тилетняя Volvo. Такого я там не наблюдал. Правда там в салоне было не так тихо на хх, особенно в процессе прогрева
В любом случае, если кто сможет проверить данный симптом на своей машине, буду весьма признателен
у меня никогда не было... шума. всегда завожусь с выжатым сцеплением...
а с подсветкой точно глюк.
Просто коробка покрепче на иномарках и с утренним шумом на хх(особ. зимой) полтинник накатал.
Звук не приятный, но коробка работает.
Не думаю,что мой последний пост сильно далек от истины. Пять моих последных переднеприв. ВАЗов больше 50000 км без переборки коробки не ходили: полюбому подшипник на ПЕРВИЧНОМ валу как минимум.
Перебирали по 5-6 штук подшипников при покупке+правильная сборка=тишина на 50000 км.
Просто вредный я - не терплю посторонних шумов, звуков в авто.
А в сервисе любимая отговорка: "Купите машину в два раза дороже и там будет тихо".
vinny
Блин, такая же фигня. Уже где-то полгода. Проявляется периодически: стоит машина в пробке например и стучит что-то внизу тук-тук-тук-тук. выжимаешь сцепление - тишина. Обратно отпустил - тук-тук-тук-тук.
Обращался к официалам - они под дурочку косят - не слышим. Гарантии осталось полгода... Пробег 20000км.
Че делать - хрен знает...
Еще раз повторюсь - стучит не постоянно, а периодически. Бывает пол дня нет стука, а потом появится и до конца поездки уже не прекращается.
Во сколько обойдется ремонт у неофициалов этой штуки и что нужно покупать из запчастей в случае чего?
На офицаилов надеется - глухой номер. У нас в Автоленде отношение к клиентам похабное...
У меня тук-туков никаких нет. Звук появляется только на непрогретом движке. Проходит после непродолжительной поездки.
И всё же, у меня есть предположение, что это шум МКПП до ее прогрева и нормального распределения масла. Непрогретый двигатель тоже шумит иначе.
Альтернатива - сцепление. 120 тык - немало для него, так ведь? Посмотрим, в общем.
Посторонние звуки при отпущеном сцеплении появились после
10 ткм. После 15 ткм. появилось подвывание в коробке после
сброса газ на малых оборотах.
Обращался в сервис - сказали это норма.
vinny
Интересно, а диагностировать в сервисе это возможно? А то не хотелось бы пальцем в небо. |
ДО ТЕХ ПОР КАК ЗАГУДЕЛА - ОТМОТАЛ 1 ГОД - 15 ТЫС. КМ. Но стук был неявным и я обращал внимания сервисменов на него и они кивали на особенность коробки... а через пол года когда тарахтеть стала я уже пошёл на принцип... оставалось до конца гарантии 5 дней как сделали... Ремонт обошелся для ФМК в 6000 руб. (для меня - гарантия действовала).
Что-то я не понял... 6000 руб за всё? За замену подшипника вторичного вала? Со снятием коробки?
Если вопрос только в этой сумме, то я для себя готов эту тему закрыть. Думал, что речь пойдет о 20т.р. и выше...
за работу... но могу и не вспомнить точную сумму, т.к. мельком видел её и сам не платил...
Вообще-то при моих 140000 км. коробка гудит, особенно когда прогреешся
. Под нагрузкой появляется гул. Так вот - это она медленно кончается. В сервисе у Жени посоветовали ездить пока не захрустит, а там б/у. Незнаю что и делать. До этого была киа авелла там коробку тоже менять пришлось после 100 т на б/у так и та очень быстра стала подвывать малость, ну я машинку-то и продал побыстрому. Обошлось в 1т у.е. Здесь явно не дешевле узнавал коробка 16-22 + работа + сцепление = не меньше 30.Как всегда гарантия 14 дней
- курам на смех!!!
Появился вой в коробке передач ib5 не зависимо на какой передачи движешься он продолжается примерно от 50 до90км/ч . Что это может быть передачи переключаются нормально. Пробег 230 000км. Про-во Германия. Ребят подскажите кто с этим сталкивался.
-Volk-
28 September 2010
stas731
Проверьте наличие масла в КПП.
масло в норме я проверял. она воет именно под нагрузкой
stas731тоже воет под нагрузкой, перебрал коробку в сервисе отдал 25тысяч работа+подшипники, ничего не изменилось воет дальше...забил, буду ездить так, если совсем хуже станет придется искать б\у на разборе. Новая стоит от ~80 тысяч
А присадки не какие не помогут?
alex4455
29 September 2010
stas731Слышал от многих про присадку SMT-2 . Говорят хорошая. Но опятьже если нарвёшься на палёнку???
Я для эксперимента добавил в масло двигателя. 5000км. Пока полёт нормальный. Знакомый её проверял на токарном станке. Трение деталей уменьшается.
-GRom-
29 September 2010
цитата (stas731 @ Сегодня в 19:17) |
А присадки не какие не помогут? |
Одни положительно отзываются о присадках, другие говорят пустая трата денег.
У меня тоже какие-то периодические звуки (тарахтящие) издает на холодную при прогреве...С Выжатым сцеплением все норм. Пробег 70ткм.
Какие рекомендации? Менять масло в коробке? Забить?
Ильяс
Мне в неоф. сервисе говорили: замена масла в КПП через 80тыс.
