АКПП 2,0 ZETEC (USA)
17 years ago
На фокус 2,0 ZETEC в АКПП в момент переключения передач возникает неметаллический писк, особенно при нагрузках. В остальном автомат работает без проблем. Кто знает в чём дело. Подскажите.
плаз
15 July 2006
3,5K
VAMPIRO
15 July 2006
Насоветовать можно всё что угодно, ты лучше не тяни время, а едь прямо на СТО, там и продиагностируют и скажут что и как.
Angler
15 July 2006
А масло в АКПП в обозримом прошлом менялось? Или Вы следуете совету мудрецов, что оно залито на весь срок службы?
VAMPIRO
16 July 2006
Насчёт масла точно подмечено, как вариант!
Goga27
16 July 2006
как вариант - могут тормога скрипеть. когда торомз держишь, ты скорость переключаешь, может при схватывании акпп и идет скрип. попробуй тормоз сильно выжимать при переключении
Spider
17 July 2006
плаз
значит так: с коробкой все нормально.С такой фигней езжу 2 года без особых проблем.Появилось это после гонок на 170-180 км/ч.Причем,что интересно,после смены АТФ (я это делаю раз в 30 тыс.км) этот звук пропадает на какое-то время, потом снова появляется. Писк этот проявляется когда нужно перейти на пониженную (я бы даже сказал при переходе на пониженную).
На сервис можешь не ездить - компьютерная диагностка ничего не покажет. Причину нужно установить самому в ручную.
Aleks T
18 July 2006
Spider
Все в точности так, как и описал. Тоже пока забил.
Кстати еще одно наблюдение - звук слышнее на поворотах.
плаз
19 July 2006
Симптомы точно такие же: особенно на пониженную (хотя иногда бывает и на повышенную), и на поворотах, но только на прогретом двигателе. На холодном или недостаточно прогретом такого нет.
Машину недавно взял. Масло в коробке на вид свежее, но думаю вскоре сменить.
Спасибо мужики!
С уваженим "счастливый" обладатель ФФ1 - Плаз.
Если будет будет укого решение проблемы - пишите.
2 October 2006
куплю акпп на форд фокус
Вам сюда! Не засоряйте топики
своими объявлениями.
Продам
Ego-Rich
12 October 2006
Тоже вопрос по АКПП и её связи с тормозами: когда переключаешь автомат и отпускаешь тормоз, то тормоза начинают скрипеть.. в автосервисе сказали, что это болезнь автоматов.. но они скрипят ещё и на трассе, когда автомат не трогаешь.. износ тормозов - 20%, так что они отпадают.. это нормально??.
joint1977
16 October 2006
Ego-Rich
Это не криминал: у меня та же песня, особенно в сырую погоду, поскрипывают когда трогаешься.
плаз
16 October 2006
Поменял масло в автомате. Не знаю что туда заливали америкосы, но мне залили Texaco/Dexron 3/ полусинтетик. Оказывается всё совместимо, т.к. Mercon 5 тоже полусинтетик. Мастер сказал, что это масло гораздо лучшее, чем продаваемый у нас Mercon 5. Вошло примерно 3,5 литра. Итого получилось:
масло 3,5 л. - 5.5$ за 1л.=16,5$
фильтр = 22$
прокладка под поддон = 8$
работа = 15$
итого = 64$
Писк пропал. Пока поливаю.
zzzz
17 October 2006
Где менял? Сдай точку плз
Maslik
17 October 2006
Приезжайте в Беларусь поменяете
плаз, у меня в Минске получилось около 100$
Масло думаю (видел бочки с логотипом Texaco) тоже лили Texaco/DexronIII/ хотя пальцы загибали что льют Mercon V
Spider
28 December 2006
плаз, улыбнула фраза - мастер сказал
yura
28 December 2006
Мастер бред сказал. Mercon 5 по всем характеристикам лучше Dexron III. Более того, фордовская коробка изначально расчитывалась чтобы ездить именно на Mercon 5. Залив Dexron III, Вы тем самым сокращаете срок службы автомата.
wheeler
2 January 2007
Именно.
У меня в мануале специально написано - только меркон, никаких других марок!
yura
4 January 2007
Именно.
Поправлю Вас. Не просто Mercon, а именно Mercon V. Это две разные спецификации. Масла по классу Mercon можно применять вместо Dexron III. А в АКПП Фокуса предусматривается отдельная спецификация Mercon V. Поэтому ни Mercon, ни Dexron III лить нельзя. Только Mercon V
чукотка
5 February 2007
на счет маслица хоть и пишут что на весь срок ,на замена лишней не будет,-поменял переключаться стала мягче,менял через заливное,отсосал шприцом с трубками от капельниц,заменил больше 5 литров
strattec
5 February 2007
чукотка
А что про фильтр то забыли ? менять надо с маслом вместе он не вечный
Встречный
6 February 2007
Народ, подскажите. Купил Федю не так давно. Заехал сменить масло АКПП в Jeep Servis. Мне залили MOPAR ATF+4 . Проехал 4000 миль Коробка работает отлично. Подходит ли это масло и чем грозит в перспективе если оно не оно?
dovz
5 September 2007
проблема такая: в момент, когда стоишь на месте, а рычаг в положении D, появляются небольшие провалы-подергивания(независимо от того, холодная машина или нет) иногда редкие, а иногда и неприятно частые. В момент набора скорости тоже может пару раз поддернуться, потом никаких проблем. Диагностика рулит-понятно, но сейчас просто нет времени, а ездить надо. Что это вообщем-то может быть?
двигатель SPLIT, но думаю это не существенно
dovz
6 September 2007
все-таки на холодном нет ничего
неужели никто ничего не подскажет
PVE
6 September 2007
dovz
проверь подсосы воздуха.. особенно через трубку вентиляции картерных газов
Malish
3 May 2012
Актуальная тема: АКПП, проблемы. (Р)
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
