Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
Серый
3 May 2012
640K
3,9K
becool
8 May 2012
у меня пандора 3210. при закрытии 1 звуковой сигнал 3 световых кто нибудь знает почему так, ведь должен быть один звуковой и один световой. При открытии все нормально 2 звуковых 2 световых. Может чтото установлено не так?
severshok
8 May 2012
У меня также
becool
9 May 2012
странно. на других машинах при закрытии один звук один свет. интересно зачем здесь так реализовано
cryz_tango
9 May 2012
becool
а при тревоге моргает постоянно или только два раза, при начале тревоги и при окончании?
becool
9 May 2012
постоянно
cryz_tango
9 May 2012
B
becool:
постоянно
странно...
у меня на нынешнем авто с Пандорой при постановке один звуковой и световой, при снятии два звуковых и два световых...
а если с родного пульта закрыть (не включая пандору), сколько световых сигналов будет?
becool
9 May 2012
с родного один звуковой один световой как и должно быть. такое ощущение что пандора о чем то сигнализирует двумя лишними вспышками. вот только о чем негде не могу найти.
becool
9 May 2012
severshok:
У меня также
и выходит не у меня одного так
cryz_tango
9 May 2012
а на брелоке ничего не показывает? типа незакрытой двери/капота, или габаритами например может моргать...
becool
9 May 2012
нет на брелке все ок)
severshok
9 May 2012
Всё нормально показывает
becool
9 May 2012
а у ва тоже фокус и пандора 3210?
severshok
9 May 2012
Да Тренд, ставил в Автостудио в сентябре
becool
9 May 2012
и у меня тренд+ powershift ставил в угона нет. короче чудеса. cryz_tango а вы где ставили?
vovan5719
21 May 2012
У меня на брелоке моргает незакрытая дверь.При постановке на охрану 4 сигнала,но после второго нажатия 1 сигнал и двери на охране.Можно ли настроить чтоб с первого раза все под охраной?
cryz_tango
21 May 2012
4 сигнала - это напоминание о невыключенных габаритах..(или режим auto)
нужно запретить чтение по CAN статуса габаритов и все будет ок (пункт IV-2.9)
cryz_tango
21 May 2012
пока не поставил, буду снимать с предыдущей свою DXL5000 и ставить на нового Федора)))
как поставлю - отпишусь)
vovan5719
21 May 2012
Спасибо за помощь.А пункт IV-2.9 это в инструкции или настройках?
Crossfire
21 May 2012
Доброго времени суток!
Аналогично нестандартно встает на охрану 3210. При постановке 2 световых 2 звуковых и при снятии с охраны также 2 световых и 2 звуковых. На работе вроде бы никак не сказывается. Чудеса))) При установке сказали, что это зависит от машины. + еще не смогли реализовать открытие багажника с кнопки, ссылаясь также на комплектацию авто..
cryz_tango
21 May 2012
в настройках. если нет опыта - лучше обратиться к установщикам...
vovan5719
22 May 2012
Все получилось.Спасибо.
Алексей 530
30 May 2012
Добрый день!
Помогите советом, кто знает, можно ли установить сигнализацию с автозапуском Pandora 3170 на фокус 3?
cryz_tango
1 June 2012
А
Алексей 530:
Добрый день!
CAN часть DXL3170 не поддерживает модель Форд Фокус 3. Поэтому можно поставить либо аналогом, либо через отдельный CAN модуль, все зависит от комплектации авто и навыков установщика...
Микола Питерски
2 June 2012
5000 Пандору ставил кто?
или есть ещё сигналки, имеющими приложения для айфона?
ФФ3 вроде поддерживается этой моделью Пандоры.
cryz_tango
2 June 2012
ребята знакомые ставили - удачно, в начале недели и себе поставлю.
есть информация, что скоро комфорт будет работать, по крайней мере на титаниуме...плюс двухступенчатое открытие дверей (сначала водительская, потом все остальные), плюс полноценный slave-режим (управление со штатного ключа).
Микола Питерски
3 June 2012
Как они решают обход штатного иммобилайзера?Потому что и интересует дистанционный запуск с Айфона, через GSM.
Дилеры Форд, вообще ставят такую пандору?
cryz_tango
3 June 2012
Микола Питерски:
Обход иммо от сигналки не зависит, по-любому нужна болванка и обходчик. Официалам я не доверяю, поэтому буду ставить у проверенных людей).
Микола Питерски
3 June 2012
cryz_tango:
Микола Питерски:
А...ну если до сих пор не научились цивилизованно обходить штатный иммобилайзре, то я наверное откажусь от этой затеи , как автозапуск, а значит и от самой пандоры.
лучше подогревать Вебасто вставить. деньги примерно теже. Или кипетильник Дефа.
Nio
3 June 2012
1.Я правильно понимаю,что имея DXL5000 и Титаниум с кнопкой,нужно обходить штатный иммобилайзер что-бы была доступна функция автозапуска?
2.В неё как я понял нужно симку купить для смс сообщений DXL5000?Какого оператора посоветуете,тариф?
