Диагностика, сканер ELM 327 Bluetooth,Android OS
12 years
12
Давно собирался приобрести сканер ELM 327 Bluetooth. Свершился тот день, и я купил таки его. Хотел именно Bluetooth версию, так как намеревался получать данные с него на свой телефон под управлением Android OS.
Техническое описание.
Далее была найдена программа на Android OS с "альтернативной" лицензией Собственно одна из лучших в своем роде. А их очень мало.
Ссылка на Android Market
Описание программы.
Скрины
Кто то еще пользовался вообще ELM сканером? Кому интересно готов поделиться опытом.
прошу помощи одноклубников
smr.mute
1 February 2012
130,6K
Serj63
15 February 2013
DenLed
Посмотрите тут: Продам
Skorpik
16 February 2013
Ситуация такова купил Bluetooth адаптер OBD-II ELM327 у меня Galaxi Tab 2 5100 поставил на него Android Torque планшет блютуз видит подключает к себе пароль 1234 все конектиться но как только пытаюсь подключиться к программе выскакивает окошко с требованием пароля ввожу оно гаснет и тут же снова выскакивает и так со всеми прогами кроме одной obd авто доктор та коннектиться отлично и все показывает вот что может быть
ZIK
20 February 2013
Skorpik:
попробуй 6789
Skorpik
20 February 2013
Нет пароль верный 1234! Я решил проблему переустановкой анроида на версию 4,1 и все прекрастно заработало даже блютуз который отказывался работать с программой zello тоже работает прекрастно
carrier_7291
4 March 2013
понятно,что в мире нет ничего невозможного,но за два дня не смог "подружить"USB адаптер с планшетом на Андроид.это реально сделать своими силами?
Serj63
5 March 2013
carrier_7291
Только если андроид 4 и выше, а также при наличии USB хоста на планшете.
Mishka1511
29 May 2013
Купил данный девайс сегодня тут 990р http://x431avtoskaner.ru/elm-327-bluetooth.html в выходные буду тестировать.На планшет уже установил программу
Diesel-08
30 May 2013
Всем привет. Подскажите как настроить эту прогу для андроида, у меня прибор на юсб, когда подключаю он постоянно толи сеть толи джипиэс ищет, короче мы с ним на пару подвисаем, канектится с пашиной ни как не можем((( подскажите как этого зверя настроить и как им пользоватся,? Чайником себя с ним чувствую...
Mishka1511
31 May 2013
Diesel-08
у меня сканер блютуз подключается так http://mab163.ru/ELM-327/elm327bluetoothandroid.html
насчёт usb версии пока незнаю но вроде на устройстве (допустим планшет) должны быть дрова для сканера,они скорее всего есть на диске который в комплекте.Думаю попробуй приконектится через ноутбук сначало,а лучше купить версию сканера блютуз или вай фай
Mishka1511
31 May 2013
Diesel-08
посмотри ещё вот это http://elm327.su/12-obd-2-и-obd-ii-программы-и-...ии.html
Mishka1511
31 May 2013
Diesel-08
вот ещё тут есть драйвер ,доп программы и справочная инфа для твоего сканера usb http://www.s-tool.ru/products/ELM327_usb15 и тут инфа http://mab163.ru/vmchk/Для-Авто/V1.4-ELM327-OBD...pl.html
Diesel-08
31 May 2013
Mishka1511:
Diesel-08
Спасибо!!! Выручил.
Не подскажешь, возможно ли с помощью этого прибора поставив руль с круизом, включить эту функцию???
Mishka1511
31 May 2013
Diesel-08
Насколько я знаю поставив просто руль с круизом (кнопки на рули) они должны куда то подключаться+ под копотом ещё есть точно какие то датчики там на стенке прикручен за бочком охлаждающей жидкости.Если как бы у тебя вся проводка под круиз есть то впринцапе прошив эбу (добавив функцию),то заработает.Насчёт данного сканера можно ли им прошить пока не знаю не занимался (вроде где то натыкался в скользь на инфу что вроде можно) ,но лучше это прошить специалистами а то можно всю эбу загубить.Тоесть чтоб прошить нужно скачать всю инфу из эбу добавить куда нужно и что нужно (не разбираюсь) и обратно заливается в эбу.малейший недочёт будет не очень хорошо).Для начала посмотри всё ли у тебя есть для круиза или только руль с кнопками на руле.
Serj63
3 June 2013
Diesel-08
Поставив и подключив руль с круизом можно прошить круиз адаптером ELM327, но только USB версией. Bluetooth для этого не подойдет.
NiKisH
3 June 2013
Diesel-08
Чтобы прошить КК этим адаптером нужно иметь машинку объемом 1,8 или 2,0 рестаил или переходную модель с красной подсветкой с мозгами под левым крылом. Т.к. КК прошивается в нескольких модулях, в том числе и в модуле PCM. Просто PCM в данный момент можно прошить этим адаптером на машинках объемом 1,8 или 2,0 рестаил или на переходной модели с красной подсветкой с мозгами под левым крылом. Вот как-то так вкратце.
Чуть на забыл, перепрошивка только через USB адаптер.
Serj63
3 June 2013
NiKisH
Добавлю, в скором времени ожидается возможность прошивки и машин с двигателями 1,4 и 1,6.
NiKisH
3 June 2013
Serj63
Все правильно, релиза пока нет с этими машинками. Я свой авто(1,8) прошил последней прошивкой от 2,0.
Mishka1511
3 June 2013
NiKisH
Что изменилось в машине после перепрошивки?
NiKisH
3 June 2013
Mishka1511
Провалы пропали и резвее на низах. Еще стрелка на холостых как вкопанная стоит. Хочу найти прошивку под euro-2, с отключенной 2 лямбдой или егр. Интересно кто-нить в самаре шился такими прошивками, может кто даст бекап слить?
Mishka1511
3 June 2013
NiKisH
У меня американец 2.0 л 16v zetec твоя прошивка подойдёт?это типа обновлённая или штатная от 2.0,а у тебя была 1.8?И действительно ELM327 блютус девайсом нельзя прошить,только usb?
NiKisH
3 June 2013
Mishka1511
Если я не ошибаюсь, то двигатель zetec стоит на 1 фокусе.
При помощи адаптера elm можно прошить в данный момент только модуль PCM ESU 411/418(в коробке в переднем бампере слева, за локером фокус 2 V=1.8 и 2.0 )
Планируется прошивка так же модулей ESU-121/131(в коробке справа по ходу движения от аккумулятора фокус 2 V=1.8 и 2.0) и модулей SIM28/29(фокус 2 V=1.6 и 1.4, если не ошибаюсь).
Прошиться можно только адаптером с USB интерфейсом. Вся подробная инфа туттут
Я поставил последнюю стоковскую от 2.0
Gangster33
5 July 2013
Народ! Такая ситуация: пришел китайский ELM 327 Bluetooth, при подключении в разъем и включении зажигания на приборке появляется надпись "двигатель неисправен" и программы с андроида не видят ЭБУ, хотя к адаптеру подключается через пароль 6789. После отключения от колодки горит чек. В чем может быть ситуация? Адаптер глючный?
Mishka1511
5 July 2013
Gangster33
Может быть,у меня точно такой же (страна производитель незнаю),но всё работает отлично,считывает ошибки,удаляет и так далее.Чек при подключении и отключении не горит.Проверь на другом авто.
Gangster33
5 July 2013
только-что проверил на ваз 2113 все работает)))
Gangster33
5 July 2013
Mishka1511
Почему тогда у меня такая проблема. Что-то не так колодкой?
Mishka1511
5 July 2013
Gangster33
На этой машине OBD2 ? Попробуй при подключении код 1234 и покури вот тут, в некоторвх случачх нужен переходник
Mishka1511
5 July 2013
http://mab163.ru/ELM-327/elm327bluetoothandroid.html тут
Gangster33
5 July 2013
Mishka1511
Нет, код 6789 подходит, я так понимаю проблема именно в моем авто, т.к. подключение к адаптеру через блютуз осуществляется, а к эбу нет. На вазаз современных вроде OBD2, я же смог к 13 подключиться и ошибки его увидел.
Serj63
6 July 2013mobile
Gangster33
Попробуйте разобрать адаптер и проверить на предмет короткого замыкания. Очень похоже, что закорочены провода CAN. Точно не помню какие именно контакты разъема, посмотрите в гугле.
Gangster33
7 July 2013mobile
Serj63
Ну тогда получается провода коротят в моей машине, а не в адаптере, я уже его на трех авто проверил-он работает отлично.
