Всем доброго времени суток.
Поменял свечи, промыл форсунки, поменял топливный фильтр, бензонасос. Провалы никуда не делись, в чем может быть причина? Что еще сделать?
Если двигаться очень плавно и медленно, провалов нет. На нейтралке (или с выключенным сцеплением) иногда падают обороты, если резко и одновременно выкручивать руль в обратную сторону и переключать передачу, часто глохнет.
malinoff
24 April 2011
Провалы при ускорении, иногда глохнет на холостых
Регулятор холостого хода (КХХ) или мыть, или менять.
Попробуй при работающем двигателе снять разъём с КХХ. Если НЕ заглохнет - значит оно.
Можете рассказать/показать, где КХХ находится?
ТЫНЦИ ТЫНЦВроде там и фотки были для разных движков. У тебя какой?
malinoff
24 April 2011
1.6 EZDA, раз все так сложно, лучше к друзьям в сервис съезжу
Других вариантов нет? В смысле, "лечения"
у меня такая проблема тоже была, поменял катушку, свечи,бензонасос а оказался= егр =
противный, стащил трубку с него и все ок,машинка работает как часики швейцарские
malinoff:
1.6 EZDA, раз все так сложно, лучше к друзьям в сервис съезжу Спасибо. Других вариантов нет? В смысле, "лечения" |
У тебя он вроде вооще сверху на задней стенке движка. Почитай ссылку внимательно.
Чо там сложного - два болта открутить и спреем "карбоклинер" пролить?
Пока - наиболее вероятный элемент.
morfii42:
у меня такая проблема тоже была, поменял катушку, свечи,бензонасос а оказался= егр = противный, стащил трубку с него и все ок,машинка работает как часики швейцарские |
У тебя при повороте руля глохла?
[b]latysch[/b у меня при переключении передач глохла
Хм. Так при холостых у меня проблем как раз нет, заводится с первого раза, не глохнет сразу после завода. При переключении передач не глохнет, именно проблема - провалы при ускорении.
malinoffЕсть ещё вариант - датчик дроссельной заслонки. Пройдись поиском.
Сначала КХХ проверь.
Осмотри катушку зажигания на предмет трещин. Провалы в диапазоне 2000-3000 оборотов?
Провалы на любой скорости, в начале разгона. То есть, первая передача, 1к обороты - провал, разгоняю до 2-2.5к нормально едет, переключаю на вторую, 1.5к обороты - провал, разгоняю до 3к - нормально, третья, 2к обороты - провал, ну и так далее
Ну, помогла замена свечей и ВВ-проводов. Один провод пробивал свечу.
