Всем добрый день. Последнее время начал периодически сталкиваться с следующими глюками электроники:
1. Падение стрелки спидометра (ну с этим все понятно, датчик скорости под замену).
2. Через минут 5-10 после падения стрелки спидометра иногда загорается лампочка антипробуксовочной и на одометр суточный пробег заменяется на черточки. (Этот глюк пропадает после выключения-включения зажигания).
3. Самый редкий и самый пугающий глюк. После заправки завел двигатель, а у меня загорелись лампочки абс и антипробуксовочной. Включения-выключение зажигания не помогло. Через 10 минут движения лампы потухли. После следующей остановки опят загорелись. Причем проверил, и абс и антипробуксовочная действительно не работали. Оставил машину на ночь, все прошло.
Суть вопроса: кто сталкивался с глюками 2 и 3. И что с этим делать? Мот пора расставаться с фокусом?
Maslik
11 February 2011
dimon_bloody, меняйте аккумулятор.
з.ы. вернее проверьте его заряд и емкость, более чем уверен его надо менять.
Ещё вариант - контакты приборной панели.
ruslan_na_forde
11 February 2011
2) если не работает датчик скорости - то откуда приборка возьмет данные о пробеге, а пробуксовка о скорости?
3) Может проводка глючить. Если по АБС возникла ошибка - то даже если её нет, чтоб она потухла нужно некоторое время проехать.
Паниковать рано. Нужно
1) зайти в диагностический режим приборки и считать ошибки - там будут наверно ошибки о том, что нет сигналов на одометр и спидометр.
2) найти человечка с ОБД диагностическим адаптером и прочитать наконец ошибки по АБС
Вот потом уже думать.
Если ГУРОН не продал свой сканер - он прочитает и АБС и ошибки.
ruslan_na_forde
11 February 2011
Maslik у кенуби тоже читает - по крайней мере на моей АБС читали
dimon_bloody
11 February 2011
Ну я тоже так прикидывал, что надо начинать с аккумулятора
dimon_bloody
12 February 2011
ruslan_na_forde
Maslik
Пасиб за ответы
andreimars
25 January 2012
Помогите плиз.Проблема в следующем: развалился подшипник на заднем левом колесе.В процессе езды стала загораться лампа АБС.Заменил подшипник не сразу - км через 70.АБС работает не адекватно - трещит даже при слабом нажатии педали тормоза.В процессе езды загорается лампа АБС и система перестает работать.Диагностика показала ошибку С1236-Left rear wheel speed sensor signal missing.Вроде все правильно - левый задний датчик(как я и предполагал).При подключенном компе начинаем в движении тестировать левый датчик - бегут цифры 12, 34, 45 и т.д (вроде сопротивление какое-то,как мне объяснили).Мастер говорит левый датчик работает.Едем и проверяем все остальные и выясняется,что на заднем правом это самое сопротивление то 12, 30, 40 и т. д. , то 0, причем машина движется а комп показывает 0.В итоге мастер говорит, что правый задний датчик глючит! Как то не вяжется все это. Что делать?
Возможно у тебя подшипник без АБС, или при монтаже забыли одеть кольцо АВС. Такое случается когда датчик выдает не корректную инфу, при этом АВС бедет срабатывать даже при легком нажатии на педаль.
andreimarsВозможно кольцо ABS повредили при съеме/установке или поставили криво.Также могли датчик криво поставить или не докрутить. Проверь заодно разъем датчика.
4tochnik:
Возможно у тебя подшипник без АБС |
Сзади они все одинаковые, просто сверху устанавливается магнитное кольцо ABS.
andreimars
25 January 2012
Спасибо за советы.Получается,что датчик походу рабочий,поскольку ломаться там нечему?
andreimars
Теоретически - да. Но могли повредить, если неаккуратно вытаскивали за провод. Обычно ломается внутри в месте перехода провода в датчик.
Есичо есть в наличии датчики б.у. перед-зад для проверки
andreimars
25 January 2012
а где можно задний получить (FFocus 1 2000г 1,6 Zetec универсал)?
andreimars
Телефон у меня в профиле.
andreimars
а у меня есть кольцо магнитное для ABS новое
andreimars
25 January 2012
Iga_Minsk
Спасибо,наберу обязательно.
NinoNano
Загоню на станцию на этой неделе,если понадобится,дам знать.
Спасибо вам!!!
andreimars
31 January 2012
Ура, поменял кольцо и проблема решена!!! Всем за помощь огромное спасибо.
P.S. А диагностов в топку...
