Помогите студенту!
18 years ago
Здравтвуйте
Прошу помоч с курсовой кто владеет информацией помогите пожайлуста
Мне нужн узнать норма часы на:
Замена масла
Замена масленного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена топливного фильтра
Замена экологического филтра салона
Замена свечей зажигания
Замена передних тормозных колодок
Замена задних тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Замена передних амортизаторов
Замена задних амортизаторов
Замена жидкости системы охлаждения
Замена жидкости тормозной системы
Заранее всех благодарю и надеюсь на вашу помощь
Ivan K
24 January 2006
Помогите студенту!
1,7K
Andik
24 January 2006
Пока могу сказать по собственному опыту
Масло и фильтр (вместе же, блин, меняются) - около полутора часов
Воздушный фильтр - 2 минуты
Топливный фильтр - 30 минут
Замена ОЖ - примерно 2-2.5 часов ))
Ivan K
24 January 2006
Andik
Мне нужны официальные данные а так спосибо за ответ
AnBala
24 January 2006
Ну студент...
ТО- 1,2нормо -ч
фильтр воздушный замена- 0,3
фильтр топливный замена- 0,4
Свечи зажигания замена- 0,3-0,4 Первый раз 0,3 второй, после некоторых выяснений 0,4 (заметил поздно)
фильтр салона замена- ,04
Данные из "Кунцево", но как я понял строго регламента они не придерживаются.
И стоимость нормо-часа на разные работы-разная.
Combinator
25 January 2006
Ivan K
а не проще обратиться в любой сервис-центр? Там-то точно должны быть нормы..
Stark
25 January 2006
Ivan K
Сходи на F&C'овский форум, спроси у FandC. Должен помочь.
RusSO
25 January 2006
"МАСЛО В ДВС ЗАМЕНА" - 0,5 н/ч. Официальные данные от ТЦ "Кунцево" (цитата из накладной).
P.S. Замена маслофильтра, разумеется, входит в эту работу
Ivan K
25 January 2006
Благодарю всех за ответ!!!
Ivan K
8 February 2006
Это опять я помогите кто может что знает еще нужны стоимости и нормачасы на фф1 по вот этому
Замена ремня ГРМ
Замена сцепления
Замена подшипников передних колёс
Замена задних тормозных баробанов
Замена помпы
Замена вентилятора радиатора
Балансировка колес
Сборка разборка колеса
Замена рычага передней подвески
Замена топливного насоса
Замена датчика указания уровня топлива
Замена форсунок
Замена датчика температуры
Замена датчика положения распредвала
Замена датчика скорости
Замена модуля зажигания
Замена датчика темп.охл.жидкости
Замена радиатора
Замена приемной трубы
Замена элементов системы выпуск отработывших газов
Замена датчика педали сцепления
Ремонт КПП
Сход-развал колес
Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Замена пружин пер.
Замена пружин зад.
Замена наконечника рулевой тяги
Замена рулевой тяги
Замена датчика давления в гидроприводе усилителя рулевого управления
Замена суппорта диского тормозного механизма
Замена наконечника троса стояночного тормоза
Замена датчиков вращения колес
Замена регулятора напряжения генератора
Замена генератора
Замена стартера
Замена ламп блок фар
Замена датчиков заднего хода
Замена вентилятора отопителя
Замена радиатора отопителя
Буду очень сильно всем признателен за помощь!!!
Illuminati
8 February 2006
Ivan K
Эк, если тебе все это чинить надо - не проще машинку поменять??? Сорри за ОФФ!!!
Ivan K
8 February 2006
Illuminati
да нет мне это не надо менять мне это надо для курсовой работы
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
