Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
2 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
481,5K
1,3K
serg58
4 March 2012
Может, кто сталкивался?
Толкаю руками двигатель сначала влево (к водителю) - едва слышный стук, затем вправо - отчетливый удар. При этом руками ничего не ощущаю. Во время движения, естественно, стучит почти постоянно(((
Стучит в районе верхней опоры двигателя (под расширительным бачком).
Похожий стук уже был. На сервисе проверили нижнее крепление этой опоры, было затянуто, но подтянули еще и стук пропал. Теперь вот снова появился...
Может ли эта проблема быть связана с опорой?
Подходит ли к американцам от европейца?
rom123
19 May 2005
насчет стука не скажу
у меня была жуткая вибрация при работающем двигателе
меняли мне нижнюю опору и верхнюю -гидроопору
теперь все Ок
smagal
26 June 2005
Подскажите, пожалуйста, код верхней правой (если смотреть со стороны водителя) опоры. Той, что под бачком. Хочу заказать в exist. Американец, седан SE, двигатель Split Port 2.0 .
(На всякий случай, vin 1FAFP34P6YW145556 ) .
serg58
27 June 2005
Проблема оказалась не в гидроопоре. Сама эта гидроопора установлена на кронштейне, корорый крепиться к кузову тремя болтами. Один из них оказался раскрученным (самый верхний под бачкам). Я его затянул и стук пропал.
Вот только что это он вдруг регулярно раскручивается...???
Если не забуду посмотрю и отпишу номер по ВИНу.
smagal
29 June 2005
Видимо, Вы все-таки забыли посмотреть. Напоминаю
Пожалуйста, скажите номер. Очень надо.
ryrik
30 June 2005
верхнюю гидроопору лучше покупать в http://www.usa-auto.ru/, дешевле
оригинальный номер YS4Z6038FA стоит 63.87$
smagal
3 July 2005
Спасибо за номер.
Только, если я правильно понимаю, доставка до Ростова при весе 5 кг (похоже на реальный вес опоры?) стоит около 1000 р.
Т.е. выйдет так же, как и в exist.
ryrik
3 July 2005
можно переслать по почте это будет дешевле но подольше
а вес её гдето 1,5 кг.
JanMoro
21 May 2008
Ребят подскажите, кто нить сам менял опоры двигателя 2,0 Zetec?
strattec
21 May 2008
J
JanMoro:
Да я сам менял все три и что ?
JanMoro
21 May 2008
Да, у меня полная задница с баблом просто, ща ищу коды этих подушек, и вот думаю на дачке самому попробывать, гиморно? есть хитрости?
Двигло у меня Zetec 2.0
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...апчастей&st=640
нашёл вот эту темку вашу, но тут сказано про АКПП, у меня млин МКПП, есть разница?
RaceDriver
21 May 2008
JanMoro
Хитростей нет, работы на полчаса.
ckervon
22 May 2008
serg58
с завода эти три болта закручиваются с применением герметика, чтобы от вибрации не отворачивался, у Вас наверное не родная сборка ((
vaniuha
25 May 2008
Ребята подскажите пожалуйста кто знает у моего Феди ( Америкос Split Port 2.0 АКПП ) полетела правая верхняя гидро опора (подушка двигат ) заказал на заказ привезли оригинал установили но двигатель начал силино вибрировать ( чуствуется новая жесткая резина ) выдает сильную вибрацию в кузов , установили вроде правильно ослабили все подушки пару рз завели дали усестся потом все затянули . Помогите Плиз !!!
Toffeman
28 June 2008
Таже беда.Опора двигателя не оригинал.
M.Micke
30 July 2008
RaceDriver
Дык как самому поменять подскажите, плиззз.
Iga_Minsk
30 July 2008
M.Micke
Поддомкрачиваем машину, подкладываем под двигатель снизу опору, опускаем, в результате двигатель немного вывешивается. Затем откручиваем старую опору, ставим новую.
M.Micke
30 July 2008
Iga_Minsk
Сенкс, вы настоящий друг.
Y-ilya
30 July 2008
M.Micke
проще с подкатным домкратом так как когда собираеш приходится играть движком чтоб отверстия поймать еще хитрая головка звездочка нужно чтоб шпильки на движке отвернуть но я использовал обычную головку подходящего размера какого не помню
M.Micke
7 August 2008
Y-ilya
А сколькко опор у двигателя? Могут ещё другие стучать?Как проверить?
Slava917
8 August 2008
M.Micke
Я насчитал три, одна под возд фильтром, одна около ремня ГРМ одна снизу надо под машину лезть
Пороверить можно попробовать так, Ставим на ручник, заводим двигатель, и проделываем все операции как при резком троганьи с места, а второй человек в этот момент должен смотреть где чё стучит (тока трогаться ненадо второй человек может абидицца )
Y-ilya
8 August 2008
M.Micke
Та что под воздушным фильтром можно и визуально отбраковать конструкция простая увидиш сразу станет понятно.
Снизу опора восьмерка осмотреть состояния саленблоков если визуально все в порядке можно покачать движок в ручную или можно на яме или подемнике газануть с включенной скоростью D и R при нажатом стопе очень кратковременно!!! и не сильно!!! двигатель будет откланятся вперед назад и смотреть как ведет себя подушка.
На гидроопоре движок лижит не опоре АКПП весит а восьмерка та что снизу не дает движку кренится вперед назад.
А почему ты на подушки грешиш они обычно вибрацию от движка на кузов передают если не в хлам убиты а не стук.
Когда стучит?
VikDark
6 August 2009
Доброго времени суток всем!
Имею проблему в виде сильной вибрации двигателя при холодном старте, которая проходит через какое-то время. Как я понял, проблема именно в опорах двигателя.
Признаком смерти гидроопоры должны являться потеки масла и впалая мембрана. Потеков масла у меня не видно, если смотреть на мембрану перед началом езды (на холодную), она характерно впалая, а после того как поездишь, она надувается и выглядит уже не такой "мертвой".
Подскажите, плиз, гидроопора моя труп, или это так и должно быть?
evser
6 August 2009
Iga_Minsk:
M.Micke
Скажите пожалуйста а под какое место двигателя подкладывать опору??? И что например подкладывать? А еще ведь наверное защиту снять сначала нужно?? Спасибо.
strattec
6 August 2009
evser:
Iga_Minsk:
M.Micke
Защиту снять, подложить брусок деревянный под поддон картера
Взять гидравлический домкрат и под брусок, открутить болты опоры, и подкачать малость домкрат
моменять опору, припустить домкрат закрутить болты
evser
6 August 2009
strattec:
че то как то боязно а поддон не замнет???
strattec
6 August 2009
evser:
strattec:
не писай не замнет двигатель вывешивается только с одной стороны где опрора
сам движок и коробку держат 3 опоры на двух остальных он и продолжает висеть
evser
6 August 2009
strattec:
не писай не замнет
не буду,спасибо.
Dim85g
19 February 2010
а за что трос цеплял?
