странный звук и вибрация при езде на шиповке
15 years ago
товарисчи!!! подскажите, может кто сталкивался...
проблема появилась уже почти год назад...после прошлого НГ при езде быстрее 80-90 км/ч стал появляться еле слышный стук и вибрация, как будто плохо отбалансировали колеса...несколько раз заезжал на разные шиномонтажи. У меня стояли литые не родные диски и шипованная резина. Сначала отбалансировали заново, по аппарату балансировки все было по 00, диски и резина вроде нормальные. Не помогло...потом грязь сам почистил на дисках, снова не помогло...потом разбортировали колеса, внутри все продули прочистили и снова отбалансировали, не помогло...под конец зимы на диске появилась вмятина и на двух шинах грыжи, т.к. старая уже, 3-ий сезон, выкинул все это нафиг.
Поставил на лето родные диски штамп и резину летнюю, которая была, отъездил на ура, никаких проблем подобных не было, катал бывало летом на максимуме 180 км/ч, машина ехала супер без проблем. Неделю назад купил новую резину Хакку 4 (на шипах), от греха подальше поставил новую резину на эти же родные проверенные временем штамповки, отбалансировали все супер, диски хорошие, т.к. езжу аккуратно и по нормальным дорогам, грузов совсем немного...выезжаю на дорогу, после 70 км/ч появляется знакомая вибрация и стук...перебалансировал в другом месте, почистил диски, не помогает... при этом пробовал разгоняться до 150 км/ч, машину не ведет, едет нормально, если музыку погромче, то вроде все ок даже, но если убрать звук магнитолы, то слышен стук и немного чувствуется вибрация...что это такое??? на подшипник ступицы не думаю, т.к. стук после определенной скорости и не может ведь он то накрываться, то нет...и с прошлой зимы...
быстрее 100 км/ч ехать опасаюсь, очкую до жути, что такое может быть???!!! и почему именно на шиповке? без шипов просто не слышно и не чувствуется или просто с шипами доп. вес и появляется все это или как? я не понимаю, жесть, в общем...помогите, плиз, кто знает, в чем может крыться причина?
kapral
29 October 2009
12K
Slasher
29 October 2009
Спокойно! Не надо паники! На шипах конечно рычать будет на асфальте. Какой стук? Шипы цокают об асфальт обычно, и это нормально...
andvn
29 October 2009
спорить не буду, но могу предположить, что дело в
На некоторых не родных дисках внутреннее отверстие немного больше штатного и поэтому используют пластмассовые кольца-проставки,
чтобы диск встал по центру, ибо колесными болтами по разным причинам не всегда получается правильно отцентрировать диск. А штатные диски
встают точно. ИМХО.
Fregate
30 October 2009
kapral
Аналогичная ерунда, поменял нрезину появилась вибрация, причем на всем диапазоне скоростей, когда в пробке меделенно крадешся то прямо чувствуется в каком месте руль подергивается в левую сторону. что может быть. Сразу скажу что диски родные штамповки, резине третий сезон хакапелитта, балансировал несколько раз на разных шиномонтажках, местами тоже перекидывал
форд 843
30 October 2009
F
Fregate:
kapral
Проверь тормозные диски. может их повело.
silllver
30 October 2009
Ребят, а у вас размерность резины такая же остаётся или может шире или выше колесо? Я просто думаю, что может потихоньку начинает накрываться подшипник ступицы? Просто у меня была такая ситуация когда я брал машину, то меня сразу предупредили, что подшипник гудит немного на зимней резине, а после переобувки все пропадает
форд 843
30 October 2009
F
Fregate:
kapral
silllver
30 October 2009
форд 843 : Я может чего не понимаю, но мне кажется, что если не тормозить или притормаживать поведенные диски не заметишь, но может я и ошибаюсь
Fregate
30 October 2009
форд 843
silllver
дело не дисках их менял буквально леттом , да и износ дисков только при торможении и чувствуется
silllver
30 October 2009
fregate : я тоже думаю что дело не в тормозных дисках, попробуй вывесить колесо на домкрате и покрутить его или пошатать, может все таки вылезет шум подшипника, но это моё личное мнение, либо как вариант попроси у знакомых( если у кого есть фф1) поставить их диски с резиной для проверки, может все таки брак какой у резины
kapral
30 October 2009
по поводу дисков тормозных, у меня вряд ли, диски достаточно новые, менял колодки недели 3 назад передние, диски в отл. состоянии, да и на летней же такого не было...по поводу резины тоже ..., новая, да и на балансировке когда колесо раскручивается, если оно бьет, тем более начиная с 60-70 км/ч, то это видно, там все колеса идеально крутились, я сам видел...хотя, конечно, под нагрузкой машины что-то может меняться...попробую с кем-то поменяться колесами.
А вот насчет подшипника ступицы я серьезно задумался...если он именно таким образом накрывается, то очень вероятно, что это именно он...у кого еще накрывался подшипник? Насколько он долго накрывается и реально, что он уже год потихоньку гудит и слышно только на шипованной резине?
silllver
подшипник по времени сколько накрывался? и звук какой был? у меня именно стук как при плохой балансировке, по ощущениям похоже, когда какое-то колеса немного восьмеркой ходит, т.е. бьет...
размерность у меня ваще стоковая 185/70/R14, диски щас тоже родные штампы стоят...
silllver
30 October 2009
kapral
я брал машину на зимней резине, отъездил 3 месяца и только потом услышал не сильное подгуживание, переобув на летнюю шум появлялся только при сильном повороте налево(правый подшипник был на исходе), но я правда потом поменял подшипник, но вот сколько до меня ездили с таким подшипником я не знаю, но так как меня об этом предупредили то может быть звук появился за год до этого
peeboys
26 November 2009
тоже месяц назад после переобувки, стал замечать, что сзади звук, как будто центрифуга у стиральной мАшины вращается, посмотрел сзади подшипники - люфтов нет, колодки в барабанах только сзади задевают и шуршат, может это причина и есть
Bichugov
28 November 2009
kapral
У меня стоит таже резина (хака 4), гудит страшно, тоже думал подшипник, но меня успокоили бывшие владельцы такой резины, так что не надо паники. Думаю в следующий раз возьму другую резину просто и не буду мучаться с офигенным гулом, как от стиральной машины при отжиме в 1200 оборотов!
-Volk-
28 November 2009
Bichugov:
У меня стоит таже резина (хака 4), гудит страшно, тоже думал подшипник.
Тоже самое, думал дело в подшипнике поехал на диагностику, а оказалось дело в резине.
Vans_tm
29 November 2009
соглашусь с товарищами,99% дело в резине. как только на нашу служебную санту поставили зимнюю резину (абсолютно новую, диски тоже новые),на ней стало просто невозможно ездить. мне. другие этот гул и вибрацию как-то не особо замечали. когда я все-таки достал ответсвенного за машину, он отвез ее к официалам,больше часа они ее протряхивали-все в идеале. повторная балансировка ничего не изменила. а хакапелита-это резина для зимних дорог, а не для асфальта. многим конкурентам она как раз по комфорту уступает, и довольно много,зато опережает практически по всем остальным параметрам. так что не нужно в наших дорожных условиях ждать от зимней резины комфорта,если это не липучка.вибрации и гул - это нормально,если конечно так можно выразится.
имхо
silllver
1 December 2009
У меня до фокуса восьмерка была и я поставил туда резину с чудо-названием ZIMA (жееесть)-по снегу просто сказка, даже Nokian отдыхает, но стоит выехать на асфальт или на лед и начинается ужас-при любой неровности дороги резину уводит очень сильно, а шум такой стоял, что даже не помогала музыка с буфером!!!
kapral
1 December 2009
в общем, как сказали в сервисе у комикса, когда такая фигня, то дело по-любому в дисках или резине. Проверил еще раз в шиномонтаже, диски супер, резина тоже, нигде не бьет. Значит, действительно такая резина. Прокатал на этой резине щас 1месяц=3тыс.км, т.е. она обкаталась. Звук вибрации стал тише...опасения и тревоги ушли, просто делаем на трассе музычку погромче и вперед:) всем пасиб за комменты
