Добрый день! Поиском, толком, ничего не нашёл. Так, что прошу помочь в моей проблеме. Разболталось водительское сиденье, в разные стороны. Ощущения оооочень не приятные! ОД сказали, что повреждений нет, так что всё в порядке! уроды! Как вылечить это? У кого такое было? Читал отчеты, знаю, что у кого то было такое, но хочется избавиться от этого))) Заранее спасибо!
EuGeNe2410
23 December 2008
Достало водительское сиденье!
Как мне кажется, первым делом надо его снять и посмотреть что именно разболталось! Или ехать снова к ОД и настаивать на своем... У меня такой проблемы не было на фордах, были на тазиках
У меня было и есть. Просто ставлю сидушку с перекосом в один щелчок продольной регулировки и люфты пропадают. К дилеру тоже обращался, посмотрели, смазали... но эффект нулевой. Итог - забил.
EuGeNe2410
Посмотри не треснула ли поперечина между сидушкой и спинкой кресла
Live Lens
23 December 2008
polkilo
да, правильно говорите. Смотреть надо по краям - видно со стороны заднего пассажирского сидения.
+ топикстартеру: поищите тему со словами "люфт". была такая про люфт сидушки водительского сидения, там все перетерли с фотками.
Мне меняли салазки по гарантии в точно такой же ситуации. Хватило на полгода. Потом все по новой. Забил. Сейчас уже даже внимания не обращаю.
Удачи.
Если возможно зиму отьездите. летом гляните (если диллер совсем не хочет ничего делать).
С такой проблемой надо ехать к дилеру и просить чтобы перетянули сиденье. Стоит в районе 700 руб. После этого все должно пропасть.
Такая же байда была, да еще сопровождаемая стуками и щелчками.
Поехал к дилеру, протянули всю "подвеску" сидения (по гарантии)...
Люфты исчезли, а щелчки поутихли, но остались.
Поехал опять - потребовал замены по гарантии либо механизма подъема, либо
всего сидения целиком.
Инженер-гарантийщик поначалу упирался, потом счел мои доводы убедительными и
заверил, что замена произойдет, но сначала сидение посмотрит механик и вынесет свой
вердикт.
На том и порешили.
Так вот - этот стервец (механик) проложил между втулками то ли шайбы, то ли прокладки и
все звуки пропали.
Уже месяца 4 тишина.
(Договоренность о гарантийной замене осталась в силе, если опять все вернется на круги своя..)
ЗЫ: мой вес нетто - 120 кило.
EuGeNe2410
24 December 2008
Всем спасибо за ответы, ездил сегодня к дилеру. Сказали, что ничего не сломанно. Ни чем не поможем!
LiveВ Lens
VOVASUS
Как с дилером бадались? Как они согласились на ремонт? Какие доводы? Можно рассказать.
EuGeNe2410Да особо-то и не бодался...
Просто сказал, что в автомобиле стоимостью больше пол-лимона не должно громыхать и бултыхаться сидение.
А раз уж такое имеет место быть - значит, будьте любезны, типа, отремонтировать или заменить.
Гарантийщик не особо был в восторге от моего утверждения, с грустью посетовав на естественный износ деталей в процессе эксплуатации.
Настала и моя очередь скорбно не согласиться с ним...
Утерев скупую слезу, я попросил бумагу и ручку, чтобы все свои вышеупомянутые доводы изложить в письменном виде и получить резолюцию моего визави об отказе в принятии мер в свете его видения проблеммы.
Ручку с бумагой мне не дали, а закончилось все так, как я в предыдущем посте, собственно, и изложил...
ЗЫ: чуть не забыл... а в первый раз протяжку механизма подъема сидения мне сделали без проблем - изложил суть проблемы мастеру-приемщику при прохождении очередного ТО. Спустя какое-то время меня пригласили в рем.зону и показали снятое сидение и его разболтанный механизм...
а у меня на первой девтке да и на дикане потом сиденья восьмёркой загибались спинки,от интенсивного использования их в разложенном состоянии двумя человечками сразу,может тоже интенсивно эксплуатируете???так в фёдоре задний диван широкий
цитата (konung1 @ Сегодня в 21:22) |
а у меня на первой девтке да и на дикане потом сиденья восьмёркой загибались спинки,от интенсивного использования их в разложенном состоянии двумя человечками сразу,может тоже интенсивно эксплуатируете???так в фёдоре задний диван широкий |
Ты с кем щас разговаривал?
У меня тьфу тьфу тьфу пока не шатается сиденье, зато оно довольно противно скрипит, когда садишься на него. Может кто-то знает как избавиться от данной особенности?
EuGeNe2410
24 December 2008
shakeit
Посмотри в теме СВЕРЧКИ
У меня с водительским сиденьем ситуация такая:
Если оно опущено полностью, то все ОК!
Если оно полностью поднято, то слегка люфт.
Если же в среднем положении, то правая часть качается, как на пружине (левая сторона жестко стоит).
Это более всего проявляется в левом повороте, можно и из сиденья выпасть и руль потерять.
Поэтому езжу в положении полностью опущено
(хотя хочется поднять )
shakeit
Была такая проблема, сиденье скрипело на каждой кочке. Под подушкой седенья "есть две направляющие" между салазками. Как правило, одна из многих болячек Фокуса, ломается одна из "направляющих" отсюда скрип. Лечиться сваркой этой направляющей, она металлическая. Цена вопросо около 600 рублей у официалов.
EuGeNe2410
25 December 2008
Live Lens:
polkilo
+ топикстартеру: поищите тему со словами "люфт". была такая про люфт сидушки водительского сидения, там все перетерли с фотками. |
Можно ссылку? не получается найти(((
