Посторонние звуки в ДВС HELP
15 years ago
Привет всем форумчанам ...
Очень нуждаюсь в вашей помощи...
начну по порядку ...
ехал по трассе москва-ковров ... ночью попался ГАЙЦАМ выщле из машины услышал брякающий звук на холостом ходу ... МЕНТ еще спросил что типо ДИЗЕЛь грю да нет что то произошло в дороге ...
выписал мне квиток .. доехал до дома ... так как ковров город древних автомобилей местные мастера сказали ничего кртитичного не слышат до москвы доеду ... хотел седня ползти к сервис на "Парке культуры" как оказалось не судьба смог отъехать ток км 60 от города ... стук спеерав усилился потом машина перестала тянуть начались проблемы с движком ... ощущение что пропала искра ...
стал на обочине ... заглушил походил с бубном завел ... стук есть думаю нада разворачиваться и в гараж ... развернулся тяга пропала у машины ...
не тал рисковать поставил машину на эвакуатор и терь она за 260 км от москвы.
в связи с чем вопрос ... Лязгающий звук ночью был на оборотах 800 -1200 потом пропадал ...
када поехал в москву стал постоянный ...
звук идет со стороны генератора ... приводного ремня ... топливной рампы ...
Вопрос стоит ли смотреть у местных ?
Может ли это быть натяжной ролик какой нить ?
генератор ?
может ли приплыть АКПП (так как пропала тяга...)?
Понимаю что лучшее решение - это эвакуатор москва -ковров москва ... но по примерным подсчетам мне доставка обойдется только 13 -15 тыс ...
Масло в движке - уровень
в АКПП - Уровень (нейтраль прогретая заведеная на ручнике)
Тосол чуть меньше макса на горячей...
Ваши соображения на мою ситуацию
PS: Движок 2,0 16 клапанов ...
SoVa_FF
8 December 2008
2,2K
BorisMan
8 December 2008
SoVa_FF
А движок какой?
Алексей Николаевич
8 December 2008
SoVa_FF
Мотор ZETEC-E 2.0? Предположить можно, что развалился один из роликов натяжения ремня ГРМ (под крышкой, со стороны, где генераторный ремень). А там, как покажет вскрытие... Могло клапана загнуть. Сервис еще надо поискать, где сделают нормально. Во Владимире на Пекинке фирменный фордовский сервис есть, но дорого, хотя там моторист произвел впечатление профессионала.
SoVa_FF
8 December 2008
Он самый Зетек 2,0 Е ... не моглибы подсказать поточнее на пекинке ? вообщем отвезу туда на вскрытие ... до москвы дорога всеже встанет тоже к кпейку если можно адресок поточнее я по пекинке ездил а где там сервис не замечал
CD
8 December 2008
SoVa_FF
Двигатель троит? Провалы при трогании сместа наблюдались?
Лампа неисправности управления двигателем светится?
Пускай местные мастера скинут приводной ремень и послушайте, пропадет звук или нет. Если пропадет, то проблема связана с навесным оборудованием или с роликами приводного ремня.
А
Алексей Николаевич:
Мотор ZETEC-E 2.0?
Другие двигатели туда и не ставились.
SoVa_FF
9 December 2008
CD:
SoVa_FF
не вроде не троил ... провал какой то был но я остановился вырубил все от греха подальше ... и искать как эвакуатор вызвать
хотел до Вас доехать но пока не вышло мож если найду подешевле перевозку всеже к тебе привезу ...
лампа не светиться ... в дороге не заметил мож и вспыхивала но самоход решил не осуществлять ... дороже выйдет по итогу )))
в гараж заежал не светилась, звук если смареть по тахометру с 1200 до 2 пропадал ...
Lans51
9 December 2008
SoVa_FF
Попробуй тестирование двигателя на приборном щитке провести. Там вроде могут показываться коды ошибок в памяти. может поможет. Стук какого характера? Лязгает, металлический, может с детонацией перепутал
9 December 2008
Приветик!!! У меня три месяца назад была такая же история!!! Появился стук в двигателе, но я не обратил внимание. поехал по делам и на светофоре у меня застучало сильно очень в моторе и также пропала тяга. Доехал до дома правдо сам!!! Наследующий день договорился в сервисе в п.Юрьевце ребята там чисто ремонтом иномарок занимаются, сказали визи посмотрим!!! Я вызвал эвакуатор и повез!!! Наследующий день мне звонят и говорят приезжай мотор разобрали и что мне нужно это видеть самому!!! (сразу скажу что ребята в сервисе работают нормальные)!!! Когда я это увидел чесно это был шок!!! Вобщем вылетело седло из под клапана и прошло по трем цилиндрам!!! Два поршня выкинули сразу так как их просто разбило, а третий был треснут т.е тоже выкинул, не досталось только четвертому!!! Вобщем покупал поршня новые, кольца, вкладыши коренные и шатунные, все ролики, ремни, прокладки, сальники и плюс головку Б/У так как ту всю тоже разбило!!! Вот так я попал!!! Вобщем судя по твоему рассказу все признаки как у меня было!!! желаю удачи!!!
майкл-5301
9 December 2008
А как у вас, интересно, седло пропутешествовало из одного цилиндра по двум другим ? ? Через впускной коллектор ??? ну и чудеса
OSTIN666
9 December 2008
большое подозрение что стучит коленвал.
провернуло скорее всего вкладыш на 1ом горшке.
проверь для начала уровень масла.
как вариант залегли кольца, начало жрать масло, провернуло вкладыш...
как результат:
проточка колена и шатунов, земена колец, прогладки ГБЦ.
з.ы.
надеюсь не угадал...
автору удачи!
ravage
10 December 2008
Присоседюсь к теме если можно...
Когда заводишь машину с утра, раздается ритмичное постукивание в районе сцепления... выжимаешь сцепление - стук пропадает; когда машина прогрета, посторонних звуков тоже вроде не слыхать...
мож хто знает, что за засада?
GTI 1.8
10 December 2008
Кстати у меня подобный шум в районе сцепления или коробки передач тоже присутствует, мне тоже интересно что за фигня
Nevair
11 December 2008
ravage
GTI 1.8
у меня та же беда, но я грешу на пластиковую защиту движка, вроде она издаёт этот звук
Сытник
11 December 2008
ravage
GTI 1.8
Nevair
Это выжимной подшипник,массовое явление,присутствует у многих людей.не обращайте внимания,это нормально
FICUS 1
11 December 2008
Nevair
у меня пластиковая защита в гараже валяется и без неё отлично ездиется
А вот мысль по поводу выжимного похожа на правду, наверное не долго ему осталось...
Сытник
11 December 2008
FICUS 1
нет нет нет,гляньте в поиске,у многих он так шумит и постукивает,и как показала практика,это никак не является признаком его скорой кончины.
FICUS 1
11 December 2008
да, именно шумит и постукивает, но не всегда
ravage
11 December 2008
ну у меня пробег уже 135 тыков с родным сцеплением... наверное все-таки сдохнет скоро (хотя сцепление не буксует вроде...)
это ж машина и встать поперек дороги могет! или совсем неожиданно это не произойдет?
SoVa_FF
21 December 2008
UP приехал с новостями ... вообщем рабобрали мине пол машины нашел хорошего моториста оказалость дело не в ДВС не в роликах ...
болтается диск больше похожий на маховик в АКПП точнее первый диск между дрыглом и коробкой он и стучит ... вопрос на скок я попал
(скколько этот диск стоит) что еще возможно к нему нада прикупать ?
Mitrich51
22 December 2008
SoVa_FF , www.elcats.ru/ford/ посмотри цены на детали
SoVa_FF
22 December 2008
Похоже на
7M093 Plate Assy - Converter Drive
Ford 1 067 324 Диск сцепления
мда попал
SoVa_FF
23 December 2008
СОРРИ ДЕЗИНформация вышла НУЖЕН маховик Для АКПП весь потрескался
LEx_x
23 December 2008
SoVa_FF
Что нужно то?
7 October 2009
что?
8 October 2009
пацаны подскажите пожалуйсто что надо делать если есть посторонний стук в ДВС???
latysch
8 October 2009
Valeriy
Диагностику!
15 October 2009
latysch
ЯСно!!спасиб! если возможно спроси у друзей мож они сталкивались с такой проблемой!Заранее спасибо
ast_PashOK
15 October 2009
Ну а что тут, правда, можно сказать?! Надо разбирать и смотреть, что может стучать. А может это вообще не в ДВС, а что-то из навесного. Например подшипник помпы, как у меня в свое время...
15 October 2009
ast_PashOK
Cпасибо!! но тут дело в том ещё что на гарячем двигателе всё исчезает!!!А на холодном ,как только заведу поевляется!!вот такая проблема!!Друзья если ктото что знает прошу напешите пожалуйсто!!
ast_PashOK
18 October 2009
А ты попробуй ремень навесного оборудования скинь, заведи движок, да послушай! Если стук пропадет - значит в навесном оборудовании проблема! Только смотри долго движок не гоняй! Секунд 10-15 думаю хватит .
У меня, между прочим, движок тоже на холодную стучал, а когда прогревался - звук пропадал. Когда уже сильно загремело стал выяснять причину - оказалась помпа
Вот сейчас на холодную какой-то шаркающий звук появился. Ни как руки не дойдут посмотреть...
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
