Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
zero_cool
16 April 2011
angel-fbi2
Провода от приборки идут на разъемы подторпедной проводки на правой кик панели. Открыть капот конечно проще, чем открутитьдва самореза и вытащить приборку... На все же даже с учетом произошедших в 2010 году изменений в проводке подкапотного пространства и в подторпедной к щитку приборов они никаким боком не относяться. Так что пусть с богом водрузит приборку на место, прошьет ключи и затем положит в нее конфиг под твое авто. Ну и после всего этого по твоему желанию выставит пробег.
zero_cool
16 April 2011
angel-fbi2
Он отмотать его назад не сможет, только вперед. Для отмотки ищи чела у себя в городе который дружит с программатором.
Dyrman
16 April 2011
angel-fbi2
И не забудь, если у тебя щас на приборке нет бортового компьютера, то нужно ставить левый подрулевой переключатель с управлением компа и датчик температуры!
Dyrman
16 April 2011
angel-fbi2
Без них думаю не обойтись. Будет ошибка с температурой постоянно, да и без управления будет жесть
Я вот здесь писал, что конкретно нужно.
chichiton
19 April 2011
Всем привет.
Сильно прошу не пинать, прочитал 15 страниц темы и ответа не нашел. Устал.
Внимание вопрос: подскажите финис приборки ст дорестайл с 2 экранами, которая встанет на 2.0 хэч 2006 года. И какой дилер в Москве сможет её прошить и сколько это примерно стоит.
Просто вижу 2 кода в экзисте 1 481 701 и 1 416 291, в чем разница?
TallPaul
14 June 2012
chichiton
Это одно и то же: приборка ST с зелёной подсветкой и спидометром в км/ч. Насчёт 2-х экранов не знаю.
YuryFF
19 April 2011
chichiton
Так вроде с двумя экранами шли только приборки от коробки Автамат на СТ всегда были с одним экраном
Universe
19 April 2011
chichiton
ни в чем, замена номера детали один-к-одному...
и это... подсветка там должна быть зеленая
пысы: не успел
chichiton
19 April 2011
YuryFF
К сожалению не большой знаток форда ст, думал возможны варианты под нави, ну и часики там
chichiton
19 April 2011
Ну значит заказывать можно по любому коду Всем спасибо. А по установке как это все выглядит? Приборка от ст встает на простой фокус насколько я понял без проблем, но надо шить у дилера?
Maksimys
20 April 2011
Клубни...подскажите, а можно как-то проверить рестайлинговую приборку по названию с обратной стороны на то "бензиновая" или "дизельная" она. А то мало ли клубень который мне её продал и сам не в курсе.
vitasku
20 April 2011
Maksimys
Увидев тахометр, вы не ошибетесь
Maksimys
27 April 2011
Вопрос...есть ли коды для стекол у рестайлингового щитка приборов???
TallPaul
14 June 2012
Maksimys
Нету. Вся приборка идет целиком.
angel-fbi2
28 April 2011
Здрасте!Недавно установил себе рейсталинговую прибоку на амбиент 2010 г.,Бортовой компьютер показывает температуру,хотя дилер заверил меня что у меня нет датчика и его нужно покупать.Показывает иногда правильно,иногда нет,вопрос такой может ли БК показывать температуру если отсутствует датчик в машине?Просто неохота зря выкидывать деньги на покупку датчика
Silver_Age
28 April 2011
angel-fbi2
а не проще взять и посмотреть самому, он находится перед радиатором, рядом с клаксоном
angel-fbi2
28 April 2011
Silver_Age:
angel-fbi2
Посмотрел,ничего нету,а какую же он тогда температуру показывает,я ниче не пойму!
Maksimys
10 May 2011
Клубни...у меня такой вопрос...поставили приборку рестайл и ... при повороте ключа в положение "II" загорается подсветка (хотя габариты не включены). Это нормально...или что-то не так сделали???
RafL
10 May 2011
Maksimys
это нормально, так и должно быть
Nikname
11 May 2011
Maksimys
в положении 2 включается зажигание и подается питание на все потребители в т.ч. и на подсветку приборки
Maksimys
11 May 2011
RafL
Nikname
Спасибо...
Korida
12 May 2011
А как слить со старой приборки асбилд?
zero_cool
12 May 2011
Korida
Ручками и соответствующими приборами. Либо IDS либо ELM и ему подобными.
Korida
12 May 2011
zero_cool:
Korida
Не то хотел спросить.
zero_cool
Если не затруднит, подскажи какие команды ЕЛМ считывают асбилд?
zero_cool
12 May 2011
Korida
вводишь модуль режим диагностики и по адресу 2100 лежит конфиг
Korida
12 May 2011
А можно подробнее, типа
atz
atl1
ath1
atsp6 и тд.
Vadim4eg
12 May 2011
atl1
atsp6
atsh720
1087
2100
Korida
12 May 2011
Спасибо, завтра попробую.
vadyan59
13 May 2011
Когда прошивали круиз, залили какой-то "левый конфиг" и теперь стрелочка не загорается
Как это можно исправить??
-XXXXL-
13 May 2011
vadyan59:
залей правый...
Подсветка замка зажигания
