14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
227,3K
1,5K
10,2K
Baxxter
13 April 2011
Никита_161
Ссылки под рукой нет, а регулируется петля тремя винтами, если их ослабить петля будет двигаться вперед/назад, относительно её крепления, которое всвою очередь жестко закреплено на кузове. При регулировке желательно чем то отметить текущее положение, и потихоньку двигать петлю.
Никита_161
13 April 2011
Baxxter
а если сам туда полезешь гарантия прощай, да??
-Ал-
13 April 2011
Никита_161:
Baxxter
Гарантия тут не при чем ... но если самому отрегулировать не получится, то БЕСПЛАТНО дилер регулировать ЭТУ ДВЕРЬ уже не будет
Baxxter
13 April 2011
Никита_161
Это точно, самому пробовать только в крайнем случае! Купи литиевую смазку загустевающую аэрозольную и побрызгай внутрь замка, хрен его знает чем там мазали замки при сборке, может вообще забыли.
Никита_161
13 April 2011
Baxxter
чем то мазали, скоба которая на стойке мажется чем-то...
а к диллерам ездил, только время убил, говорят что это нормально...
может действительно нормально?! Пассажиры уже привыкли, просто дверь надо чуть-чуть сильнее закрывать и все нормально...
Baxxter
13 April 2011
Никита_161
Это печально и не нормально
Сергей1423
13 April 2011
Добрый день. Подскажите пожалуйста что это может быть...Появился гул при наборе скорости. Т.е. когда при разгоне жмешь педаль газа гул появляется, педали газа отпускаешь гул пропадает.При повторном нажатии все тоже самое Проявился гул после замены масла(MOTUL) в двигателе. Но думаю с заменой масла это не связано...просто совпадение...Заранее благодарен.
санек-755
13 April 2011
RuslanJ
Попробуй окно открыть, дверь закрывается как надо. У меня такая же ерунда, приходится переднему пассажиру сильно хлопать. А так окошко открыл и нормально Я предполагаю что воздуху деваться некуда вот дверь плохо и закрывается. ИМХО
Djenkins
13 April 2011
Скажите плиз, если допустим конденсат с климата по какой-то причине попадает в салон он может попасть только через дефлектора или как-то другим способом тоже?
Мне когда делали шумку, шумщики сказали что у меня в районе водительского сиденья под ворсовым ковром была влага, не вода, а вот именно сырость, они вроде её просушили, щас несколько дней ездил с включённым климатом и под водительским ковриком ворс как бы не влажный, а вот как бы холодный, мокроты как таковой нет, вот и не знаю что это может быть, шумщики сказали что после зимы бывает, запаха сырости в машине нет, не знаю париться по этому поводу или забить? коврики резиновые в машине
санек-755
13 April 2011
Djenkins
Влага может попадать когда ковры моешь и не сушишь, сразу в машину кладешь. После зимы бывает из-за того что снег в салон попадает. Попробуй просушить на солнышке с открытой дверью.
Боберрр
13 April 2011
Djenkins
трубка слива конденсата находится с пассажирской стороны. В случае негерметичности промокает пас. сторона.
-Ал-
13 April 2011
Djenkins:
... под водительским ковриком ворс как бы не влажный, а вот как бы холодный, мокроты как таковой нет...
Весной и осенью всегда немного влажно в машине, которая "живет" на улице ...
тут только отапливаемый гараж может помочь
Djenkins
13 April 2011
Боберрр
санек-755
-Ал-
спасибо, понял, у меня машина как раз стоит на улице всё время
Серж190
13 April 2011
Друзья форумчане, поскажите чё за хрень, не знаю что это, но грешу на гидрач руля, короче когда до конца выкручиваю руль, ну к примеру паркуюсь в замкнутом пространстве, тоесть потихонечку еду, откуда то невозьмись появляется свист, как тока отпущу руль с крайнего положения, то свист пропадает. Скажите что это может быть и стоит ли на это обращать внимание? Заранее благодарен.
-Ал-
13 April 2011
Серж190
Это ремень ... скоро и при заводке начнет посвистывать, ну а потом замена
Серж190
13 April 2011
-Ал-
Ремень чего? И можно ли так ездить?
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
