Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
- GAME -
23 March 2011
Stranger
спасибо!
Stranger
23 March 2011
- GAME -
ну ты только проверь параметры. мало ли что...
- GAME -
23 March 2011
Stranger
параметры глянул, все подходит!
а что обозначает ВЫСОТА, кто знает? а то у мондео она 47 мм, а тут 48,5!
Бендер.
23 March 2011
ребят я вот тут читал. читал и обратил внимание на цифры тормозного пути обычного фокуса и СТ и чёто как то разница вообще никак не видна
вот ссылка на Авторевю обычного фокуса http://www.autoreview.ru/archive/2005/18/primerka/ Тормозной путь
со скорости 100 км/ч, 42,7 метра
а вот ссылка того же авторевю на фокус СТ http://www.autoreview.ru/archive/2006/10/proverka/Тормозной путь
со скорости 100 км/ч, 41,3 метра
в другом обзоре http://www.autoreview.ru/archive/2006/23/f...3mps_astra_opc/ 42,1 метра
вообщем разница со стоком как то вообще не велика даже и 5 метров выигрыша нет. тогда не пойму нафига ставили диски в 320 мм. если разница составляет 0,5-1 метр.
сорри что привел ссылки на полные статьи обзоров.
Van_Butch
23 March 2011
[QUOTE=Stranger]
в existe в свое время отговорили от брембо (правда на корсу) - белоруссия, г-рят, не айс
Silver_Age
23 March 2011
Бендер.
фигня какая то
поездив на стоке и на ст тормозах - вывод у меня один, ст лучше и эффективней тормозят
-Евгенич-
23 March 2011
Бендер.
многократные тяжелые торможения
к томуж не забывай, что им приходится останавливать более тяжелое колесо, с более широкой резиной
Бендер.
23 March 2011
Silver_Age
тормозят лучше это факт но вот чето по цифрам тоже кака то фигня получается. нужно вживую самому пробывать. и посмотреть какая будет разница.
Stranger
23 March 2011
Бендер.
после серии торможений разница будет огромна. да и не забывай что СТшка из-за двигла тяжелее + 18 колеса... обычный фокус быстрее остановится на тех же тормозах...
Van_Butch
ну фик знает...
- GAME -
23 March 2011
Бендер.
у СТ масса побольше будет, хоть и не на много.. да и разница в торможении скорее чувствуется при обычных условиях эксплуатации... то есть просто приятнее и быстрее отклик. а при экстренном торможении разница уменьшается.. хотя и 1 метр - это уже достижение)
Silver_Age
23 March 2011
Бендер.
надо провести замеры
GRG
23 March 2011
Бендер.
У ST морда тяжелее. Поэтому, если не поставили бы 320, то он бы точно проиграл.
- GAME -
Метр на сухом асфальте - действительно достижение.
А если со 120 тормозить - уже другие результаты будут, как пить дать
Van_Butch
23 March 2011
какой каталожный номер у колодок ferodo на перед под 300 и в зад под 280?
Бендер.
23 March 2011
Silver_Age
Дим у тебя же второй фокус с обычными тормозами ? сделай сравнения между ними.
Silver_Age
23 March 2011
Бендер.
неее... надо чтобы характеристики по подвеске совпадали
Obodovskiy
23 March 2011
Парни нужна информация, подогнали мне тут передние тормоза с 3ей МПСки, нужно их воткнуть на второй фокус что еще надо докупить что бы все получилось?
Knazь D
23 March 2011
Obodovskiy
Маздовские болты крепления скобы к поворотному кулкаку, 4 шт.
На Ваше усмотрение щитки тормозных дисков, 2 шт. + болты для их крепления, 6 шт.
Obodovskiy
23 March 2011
Тормозные диски я могу поставить любые и 300 и 320? Больше ни каких переходников и т.д не надо?
Obodovskiy
23 March 2011
В стоке у меня 275 стоят, хотя по идее должны стоять 300 на дизеле
Knazь D
23 March 2011
Obodovskiy
Если тормоза от 3-й МПС, то только 320 (естественно СТ-ные, поскольку у Мазды другая разболтовка) колодки соответственно либо от СТ, либо от 3-й МПС.
Больше ничего не надо, ибо это все то же ФоМоКо
Obodovskiy
23 March 2011
Да именно с МПС, друг прому поставил а я вот узнал что у нас одни тормоза и сразу же развел его))) На дизеле катастрофически не хватает тормозов(( Теперь все наладится А диски теперь 17 нужны будут правильно?
Stranger
23 March 2011
Obodovskiy
16ки влезают штатные
Obodovskiy
23 March 2011
Ну и отлично, всем спасибо за информацию))
Knazь D
23 March 2011
Obodovskiy
Все верно, под них запросто встают и 16-е диски хоть и с минимальным зазором.
Пожалуйста
Moriak
23 March 2011
По логике вышесказанного я понял, что ставить тормозные диски DBA смысла тоже нет?
"...Игры с дисками ниочем, чугун он и есть чугун, тормозить будет одинаково"
Выигрыш получается только в более эффективном охлаждении диска благодаря технологии "лапа кенгуру"? Про эстетику не забыл, штатный диск уродлив по сравнению с насечками или отверстиями на дисках DBA. Но только ради этого берут эти девайсы?
Dimas87
23 March 2011
Тогда предлагаю добавить в шапку код болта скобы переднего суппорта от мазда 3
Вроде такой в теме нашелся: 9975-60-230
Задние тоже, наверное, отличаются от фордовских, только кода в теме нету.
Obodovskiy
23 March 2011
По коду на 3ей мпс эти болты не применяются. На 6й мпс такие же тормоза? Хотя это скорей вопрос к экзисту
Stranger
23 March 2011
Moriak
DBA дороги и нет смысла их ставить на штатные фокусовские тормоза... ИМХО. ПРоще СТшные тормоза поставить они и стоковые отлично тормозят...
Виталич
23 March 2011
Obodovskiy
Тоже ищу болты на скобы от мазды!!!
целая проблема получается!
меня вот что ещё интересует, направляющие для суппорта форд на эти скобы подойдут? или надо брать от мазды???
Obodovskiy
23 March 2011
А разве кронштейн супорта не прийдется менять?
