Проблема с ФОКУСОМ ?
18 years ago
Привет волшбникам !!!(гм.. гм.. фокусникам !!! )
boroda
27 December 2005
7,8K
Commics
24 October 2006
dovz
Как об стенку головой
Если мотор не работает проверяйте ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
PASH_SPb
24 October 2006
Дело в том, что сейсас такая незамерзайка продается.
Вот моя история:
Купил на рынке Фучика (СПб) жидкость luxoil за 160 руб.
Залил. пролил пол пробки. сел в мпшину - даже не брызгал. Запах такой, как будто крыса сдохла.
Густая жидкость ярко кислотно-оранжевого цвета.
Когда побрызгал, от вони не помогал даже салонный фильтр ври внутренней рециркуляции воздуха. До дачи доехать не смог с такими химическими запахами.
Заехал на мойку, выпрыскал весь юачок, промыл всё, в т.ч. под капотом водой.
При этом 1 человека, находящегося в кафе на мойке стошнило от запаха, остальные ушли на улицу.
Вывод: не покупайте всякой гпдости подозрительного цвета и НЮХАЙТЕ ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАЛИТЬ!!!
fufic
24 October 2006
dovz
А вот и не факт! у меня тоже было летом: дворники работают, воды нет. Предохранители и реле в полном порядке. Снял подрулевой, почистил контакты (многие советуют в форуме)-эмоций ноль. Ну, думаю насос квакнулся. Полез под колесо. Снял подкрылок, давай бачок стаскивать с насосом. И-бац! - у меня бачок в одной руке, провода в другой. В итоге поломка была банальная - перетерлись провода, подходящие к насосу.(вот каким образом-так и не понял, наверное просто от вибрации)
Центральный замок после закрытия сразу же отрывает все двери.
Иногда (намного реже) не открывает.
Что может быть? Машина открытой вторую неделю стоит!...
Да еще - когда удалось закрыть - на утро стоит открытая - сигналка молчит!
Датчики закрытия дверей работают - свет тухнет-загорается на ура...
У меня на Опеле такое было - полетела плата управления Ц.З. Приходилось раз-5-6 закрывать замки, на 7 раз они уже самопроизвольно не открывалися. Там это дело стоило 35 баксов, но мне стала жаба душить и мне ребята ставившие сигнализацию что-то там переделали и у меня с брелка только водительская дверь открывалась-закрывалась, а остальные вручную. (что вполне меня устроило)
dovz
25 October 2006
NikkOne
commics
Не знаю, что это было-глюк или еще что, но сегодня все полилось
езжу целый день и прыскаю на лобовуху от удовольствия
NikkOne
25 October 2006
dovz
Это либо плохой контакт, либо плохо слушал и мотор всетаки работал а сегодня назамерзайка растопила лед в системе
Pro-Line
13 November 2006
как заменить лампу габаритную заднюю на 1 фокусе! хтч ? читал http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=162
но так и не понял где находится "пластмассовую гайку изнутри"?это нужно как-то снимать салонную обшивку ? ели да то как ! открутил саморез в водостоке!
Commics
13 November 2006
Pro-Line
обшивку снимать не надо
В обшивке есть отверстие для доступа к пластиковому "барашку", который держит фару.
Pro-Line
14 November 2006
Ребята выручайте решил сменить лампочки задние т.к не горели не на правой не на левой стоп сигналы ,а только центральный !Полез менять но получилось хуже ...поставил лампы ,а на них горят при вкл. габаритов сразу 2контакта и центральный стоп!А при нажатии на тормоз они все тухнут! а если габариты выключ. то при нажатии на тормоз загораются все габариты и все салонные лампочки ,которые горят при включ. габаритах !
Машину купил недавно и заметил ,что не горят стоп сигналы заднии ,кроме цент. и ближний свет тоже не горит! все эти лампочки перегоревшые ! где можно проверить где коротит ?
Commics
14 November 2006
Pro-Line
скорее всего замыкание в патроне лампы. Вы или лампочки криво вставили или лампа бракованная.
Penka
14 November 2006
плиз, хелп! вчера на повороте вдруг тихо-мирно заглох Федя, а дальше заводится отказался! стартер крутит, бензонасос работает, в свечах искра есть, только бензин поступает тока на одну из трех свечей, остальные сухие! Вчера пришлось эвакуатор вызывать! что это могет быть?
CD
14 November 2006
Penka
Возможные проблемы-
-Бензонасос (забиты сетки и как следствие низкое давление).
-Форсунки (проверить на стенде)
Начните с б.насоса.
Penka
14 November 2006
спасибки! кто б исчо подсказал нормальный сервис в Питере, что не ободрали как липу и сделали по-человечески???
CD
14 November 2006
Penka
Спрашивайте в ветке "С-петербург".
Pro-Line
14 November 2006
Pro-Line
Все проверил ...лампочки другие купил ,а толку 0!! кто разбирается хорошо в электрике ?
Commics
14 November 2006
Penka
насос о может гудеть, а вот если сетки приемные забиты качать ему нечего. Снимайте бак
ffusa
16 November 2006
Приветствую Вас! Товарищи ФОКУСНИКИ! Мой Usa при 2х литрах АКПП кушает 12-13л в смешаном р-ме. Стиль езды-размереный
Вопрос-это норма?
dovz
16 November 2006
где-то это уже обсуждалось и не раз поищи
у меня 11 в среднем
17 November 2006
Поскажите как определить есть ли ABS на америкосе АКПП 2,0 литра Спасибо
CD
17 November 2006
Alex-Profi
Должна загораться лампочка АБС на приборке.
При резком торможении педать тормоза "бьет".
20 November 2006
Лампочка не горит педаль не бьет
CD
20 November 2006
Alex-Profi
Значит нет у вас данной опции.
Goga27
21 November 2006
commics
Женя, а где тема Золотой мили, там так много интересного было.
И что бы в тему было, проблемы с фокусом решались в золотой миле, а темы нет.
CD
21 November 2006
Goga27
Сервис переезжает! Терпение.
Florizel
21 November 2006
CD
У меня педаль бьет, лампа не горит
CD
21 November 2006
Florizel
Значит приборку нужно смотреть. Логично... научнааа...
Florizel
22 November 2006
CD
а должна ли она гореть на РусФокусе? при включении зажигания лампа горит.
Commics
22 November 2006
Florizel
Должна лампочка гореть при включении зажигания - 100%
Antenna
23 November 2006
пож. поможите, кто че может.
сегодня с утра соверш. спокойно завел ФФ1 1.8 и проехав прим. 1 км. заглох, затем с трудом завел... постоял... машина прогрелась окончательно, но при моих попытках тронуться почти глохла... с трудом вернулся в гараж и поехал пешком на работу
CD
23 November 2006
Antenna
И опять... Проблема с бензонасосом (менять/чистить).
RaceDriver
23 November 2006
Поворотник мигает очень часто. Лампочки все целые. Как это устранить.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
