Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,8M
1,2K
6,9K
olego
13 December 2010
Maximka79
Обошлось чуть меньше 600 руб. Правда месяц доставка
Sergey67reg
На самом деле, рассчитывал, что подойдет без переделок.
redmond
13 December 2010
12
Не новье конечно в плане идеи, но на выходных в багажник поставил диодную ленту. Светит вот так:
qa555
14 December 2010
Надо будет себе так сделать
oleg33petrovich
15 December 2010
redmond
У нас с тобой багажники братья - близнецы!!!
Maximka79
15 December 2010
oleg33petrovich
Да вроде светит лента у redmond'а намнооого ярче
Или это к тому что 2 седана
Alik_T4
16 December 2010
а мона фото как при свете дня закреплено
интересует конкретное место установки..
мона
Strider
29 December 2010
Подсветил таки пиктограммы противотуманок. диоды использовал штатные, вытащил из своего старого блока света, сопротивления - 5.6 кОм, правда надо заметить что использование резисторов 2.4 кОм или 8.2 разницы по яркости не дает почему-то.
Спасибо Роме biverboy за схемы)
Вот что получилось:
Левая пиктограммка светит существенно ярче чем все остальное, мне лично глаз режет, но как я говорил изменение номинала резистора ни на что не влияет. Как лечить? Это при том что правая пиктограммка светит в тему.
Aleksei82
29 December 2010
Владельцы 5 дверных хечей. Скажите включатется подсветка в салоне при отерытии задних дверей ?
Maximka79
29 December 2010
Aleksei82
Конечно включается ,а разве не должна ?
Aleksei82
29 December 2010
Maximka79
да видимо когда прошивали лобоуху скачивали программу с 3-х дверки и что-то накосячили
all_himik
9 January 2011
Подскажите каким проводом (марка) лучьше таскать проводку по салону?
И что это за "мохнатая" изолента которой обмотаны косички в потолке?
КСМ
9 January 2011
Материал под названием "маделин".
Провод выбирай многожильный сечением 0,5-1 мм кв. Например: ПВ-3.
pashtet spb
9 January 2011
Освежу темку
Октябрь 2008, 1,6 100 л.с. комфорт+ спорт пакет+ ПБ5+ зимний пакет - ни ламп, ни патронов
Решил задачу с помощью двух плафонов от подсветки гос.номера ВАЗ 2110 и проводки от распотрошеной фары Альмеры классик
Запиталсо от колечка подсветки замка зажигания
MAKaC
11 January 2011
мои 5 копеек
бардачок
багажник
ну и всех
Inspire-SS
11 January 2011
redmond
очень неплохо, сам ежжу с лентой тока не автомобильной =)
Maximka79
12 January 2011
MAKaC
я чёто одного не пойму там чё провод в бардаке постоянно будет болтатся
Vadim4eg
12 January 2011
Maximka79
это аукс по ходу
Maximka79
12 January 2011
Vadim4eg
да похож,но яб его запрятал заразу
biverboy
12 January 2011
Strider
Молодец, ниче сложного, как я и говорил
резисторы, естественно, должны влиять на яркость.
Лови плюс
Strider
12 January 2011
biverboy
а вот и не влияют на левый диод вешал 2.4, 5.6 и 8.2 Ком, разницы в свете нету
MAKaC
12 January 2011
Maximka79:
MAKaC
нет, как сказал Vadim4eg, это провод от AUX, к нему плеер подключен, надо его прятать
biverboy
12 January 2011
Strider
что-то ты там намутил..
MoDHuK
12 January 2011
Ребят у кого какие мысли... Пересветил салон и подсветку номера своего фокуса диодами, перегорают только так (от силы работают месяц), подсветка номера то х... с ним скорей всего из за влаги (хотя ставил туда диод в стеклянной оболочке). Грешу на скачки напряжения. А может и диоды хреновые (покупал в магазине радио деталей). Заранее СПАСИБО!!!
ejik78
12 January 2011
MoDHuK:
скачки напряжения.
  диоды хреновые
для правильной работы диода ,требуется установка стабилизатора
вот тогда будет счастье
почитай форум светодиод
очень много интересных вещей можно узнать
Maximka79
12 January 2011
ejik78
Че-то я сомневаюсь что в отсутствии стаба,диоды за месяц бы перегорали,у меня ни одного нет и все до сих пор работает и габариты и в салоне...,че-то там MoDHuK накосячил(хотя если и в салоне перегорают) то наверно с бортовой напругой нахимичено что-то,т.е на диоды больший чем надо вольтаж идет и им трындец хотя может и ошибаюсь..
ejik78
12 January 2011
Maximka79
значит,косяк с подбором сопротивления
MoDHuK
13 January 2011
ejik78
Maximka79 Стабилизаторы *** ставить на каждый диод (муторно это ) а вот напряжение то мне стоит померить... всем спасибо! Maximka79 а диоды какие у тебя стоят? т.е. фирмовые или на noname
c.9.1 Использование ненормативной лексики во всех разделах форума, включая аватар, подпись и т.д. Замена букв в подобных выражениях специальными символами, их сокращение или перестановка букв. Использование смайликов и картинок непристойного содержания (изображений, содержащих ненормативную лексику, неприличные жесты, откровенную эротику/порнографию, сцены насилия) (b.9)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
Повторное нарушение - доступ на форум блокируется на 7 суток.
+10
MoDHuK
13 January 2011
ejik78 Maximka79 Стабилизаторы "замучаешся" ставить (допустим в потолочный плафон (муторно это)) (или в потолочный плафон и в подсветку ног достаточно резистора?) а вот напряжение то мне стоит померить... всем спасибо! Maximka79 а диоды какие у тебя стоят? т.е. фирмовые или на noname
Виннипух
13 January 2011
MoDHuK
У меня в фарах, в салоне, в багажнике - лента, в подсветке номера стоят диоды. Почти за год ни один не перегоел. Все noname, куплены на радиорынке. У друга диодная лента стабильно перегорает только в одной фаре (уже третья), в другой как поставил, так и работает без проблем.
Так что если перегорают, то либо контакты в проводке, либо напруга (может быть как следствие "мерцающего" контакта).
kvanter
13 January 2011
Для тех кто хочет, чтобы при открытии дверей горело поярче, и в то же время сохранить штурманский свет:
Как это работает:
Положение все выключено - все выключено, штурманский свет работает
Положение "при дверях" - загораются все 3 лампы, штурманский свет работает независимо от основного выключателя.
Положение "принудительно" - загораются все 3 лампы, штурманский свет работает независимо от основного выключателя.
Цена вопроса - 10 рублей, а то и меньше.
Диоды не помню какие, но не самые хилые.
4 people online
4 people online
