Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
Andreybit
5 January 2011
СПАСИБ
LoveCraft
5 January 2011
Aleksandr23
Штатные чуть мягче, но привыкаешь очень быстро. По поводу остального: высота увеличилась мм на 20 но это потому что на старых были поломаны витки (2 справа и 1 слева), соответственно и управляемость улучшилась, попу теперь не болтает. Четверо пассажиров, я + багаж всё ок не чертит не шкрябает. В общем хороший заменитель родных по хорошей цене.
TallPaul
5 January 2011
tomol22
Сведения из официального каталога Wahler:
"with seal" - с уплотнением
В то же время прокладка 105686 - "on demand", т.е. по запросу
Aleksandr23
5 January 2011
подскажите кто знает и ставил коды птф передние и сопутствующих элементов и их заменители для американца 2002 года
Aleksandr23
5 January 2011
TallPaul:
Aleksandr23
1306252/1306253- правая/левая ПТФ, с 4.10.2001 по 2005
От кузова, двигателя и КПП не зависят
это для европы а у меня американец
TallPaul
5 January 2011
Aleksandr23
Так и надо было сразу написать, что американец
Во-первых, номера эти есть в FAQе, а во-вторых, простым поиском в теме по слову "ПТФ" можно за 3 секунды найти ответ. Ссылка номер раз, ссылка номер два. Неоригинал. Тема про ПТФ.
MATOLA
6 January 2011
Подскажите, пожалуйста код реле-регулятора генератора (регулятора напряжения генератора) на двигатель СплитПорт.
Aleksandr23
6 January 2011
TallPaul:
Aleksandr23
Спасибо огромное теперь буду думать и смотреть как и что ! Экзист тот же код выдал по ВИНу только сегодня ! Побольше бы таких грамотных людей как вы !!!
Serzh.602
6 January 2011
подскажи пожалуйста код резинового шланчика он идет от клапана отсоса картерных газов от клапанной крышки на дроссельную заслонку! split port 1FAHP34P61W217824 (с виду он г-образный) заранее Спасибо!!!
TallPaul
16 June 2012
Serzh.602
Посмотри на схеме, он или нет. Если он, то красная надпись относится как раз к нему .
Идёт в сборе с впускным коллектором.
Есть такая же штучка от след. поколения американца Focus AU 2004- на движок 2.0L 8V OHC EFI, part number YS4Z 6B608-AA. Ставилась с сентября 2003 по апрель 2004, номер старый и по заменам не бьётся. Насчёт совместимости не знаю
MATOLA
Почитай отсюда и ответы ниже
Serzh.602
7 January 2011
TallPaul
нет там он идет от клапанной крышки после клапана который вкручен в саму клапанную крышку!
TallPaul
16 June 2012
Serzh.602
Попытка № 2
YS4Z 6758-A - шланг клапана EGR. Возможно идёт вместе со второй трубкой со схемы с номером 6758
Gala
7 January 2011
Добрый день! С Рождеством! ФФ1 2000 г, американец, VIN 1FAFP3435YW311823.
Подскажите плз коды:
1. панели (или решетки) между лобовым стеклом и капотом (правая и левая), под дворниками вот такой:
2. уплотнительное кольцо с фиксатором крышки лючка бензобака или всей детали с фиксатором. Крышка не фиксируется в закрытом положении:
потому что поломан ответный фиксатор:
http://media.ffclub.ru/up163901-___.jpg
3. ограничитель крена ДВС. На фирменном сервисе сказали пора менять, а в частном затрудняются определить что это за деталь.
4. клипса крепления внутренней отделки (обивки) багажника
5. верхняя панель отделки (обивки) багажника с крепежными планками и крепежом (которая под лампой освещения и "придавливает" боковые края отделки)
Может быть кто-нибудь знает в каких магазинах или разборках такое можно приорести?
Большое спасибо
PS На счет ограничителя крена... буду благодарна, если кто-то выложит фото детали
Serzh.602
7 January 2011
TallPaul
спасибо! сейчас вроде она.
TallPaul
16 June 2012
Gala
1. 1S4Z 5402228-CA/1S4Z 5402229-CA - правая/левая вентиляционная решетка
С европой одинаковые, финисы 1136383 и 1136384 соответственно
2. YS4Z 5427936-BA - корпус горловины бензобака. Если что, лючок - YS4Z 54405A26-AA.
3. 5S4Z 6068-BA - нижняя подушка двигателя, АКПП; YS4Z 6068-MA - то же, для МКПП
4. W703915-SSX - клипса обивки багажника (вроде бы)
где X=A для цвета Medium Parchment, X=B для цвета Satin Black, X=C для Medium Dark Graphite, X=D для Deep Charcoal
5. Про эту планку не очень понял.
6. Большие магазины с филиалами в Ростове-на-Дону, которые всё это привезут:
http://www.drive.su/shop/rostov.html
http://www.exist.ru/about/Contacts.aspx?id=8
http://www.exist.ru/about/Contacts.aspx?id=173
http://online.autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=8
Цены сравнивайте во всех трёх магазинах, могут очень сильно отличаться
Кажется на всё ответил . С Вас номера или фото планки
Gala
8 January 2011
Добрый день! Прошу прощения, теперь вопрос на счет: "1S4Z 5402228-CA/1S4Z 5402229-CA - правая/левая вентиляционная решетка". Я посмотрела на схеме EXIST, еще должны быть "пистоны" (или клипсы) для ее крепления и, по всей видимости, герметизирующая прокладка. Подскажите, пожалуйста, это входит в комплект решетки или надо покупать отдельно?
Спасибо
Gala
8 January 2011
Подскажите, пожалуйста, еще код болта пальца шаровой опоры (ФФ1, 2000, 1FAFP3435YW311823) (т.е. не крепежных болтов, а того, который входит в палец) или, если он отсутствует как отдельная деталь, если возможно, его параметры (диаметр болта, резьбы, шаг и направление резьбы)
Спасибо
TallPaul
8 January 2011
Gala
Для европы клипсы идут в комплекте, для америки - отдельно:
W703475-S300 - клипса вент. решетки
1128983 - бутиловая резиновая самоклеющаяся лента
Болта и даже шаровой в оригинале отдельно нет, идёт весь рычаг в сборе.
Шаровая есть в неоригинале Lemforder 22004, болт отдельно и его параметры вряд ли найдёте.
fuck.trg
8 January 2011
Gala
Извините что вмешиваюсь, но болт шарового
вот 1 088 759
TallPaul
8 January 2011
fuck.trg
Может и так, я просто не очень понял про какой некрепежный болт идёт речь.
Тогда гайка к нему 6194242
Gala
9 January 2011
TallPaul
Добрый день! Сильно извиняюсь за неточности в объяснениях, поскольку еще пока новичок, передаю, что спрашивают мастера. Но еще пара-тройка ремонтных мастерских... ну и возможность таких замечательных и оперативных консультаций и все наладится
На счет верхней панели обивки багажника. Кузов - седан.
Боковины, прошу прощения, "стоят колом":
http://media.ffclub.ru/up163901-___4.jpg
http://media.ffclub.ru/up163901-___5.jpg
из-за того, что отсутствует верхняя деталь обивки. Поскольку на кузове нет отверстий для клипс, то, вероятно, верхняя деталь "находила" на боковины а сама "прижималась" к кузову монтажными планками. Хотелось бы выяснить коды как обивки, так и крепежа.
Еще, если можно уточнить коды (ФФ1, 2000, 1FAFP3435YW311823) :
1. монтажной прокладки под заднюю фару и, если есть, внутри нее:
3. изоляции капота:
Спасибо
TallPaul
16 June 2012
Gala
1. Такой панели обивки багажника нет
2. Монтажной прокладки по задний фонарь на американца не нашёл, скорее всего идёт в сборе с фонарём (если я правильно понял, о чём идёт речь). Для сравнения даю схемы от европы (первая) и америки (вторая).
3. Шумка капота подходит от европы:
1136361 - шумоизоляция капота
6678518 - клипса шумки капота
cross1208
9 January 2011
знает кто нибудь код разъема моторчика омывателя лобового стекла. Машина ФФ1 2000 г универсал Европа.
На разъеме цифры 97AG 14A464 GB ниже ES 88A.
Разъем Прямоугольный двухштырковый. Штырки плоские в разных плоскостях.
И код разъема к повторителю поворотника на крыле.
Разъем прямоугольный двухштырковый. Штырки плоские в одной плоскости.
fuck.trg
9 January 2011
1FAFP38343W136032
Нужна помпа на америку 2.0 зетек
На европу в елкатсе найду
TallPaul
9 January 2011
fuck.trg
F8RZ 8501-EN (PW-368) - комплект водяного насоса
Sprand
10 January 2011
Народ, подскажите пожалуйста коды на:
Диски тормозные передние.
Колодки тормозные.
Корпус термостата (оригинал) или тот что подходит от Мондео.
Термостат.
FF1 2003 г.в.; двигатель: 1,8; X9FFXXEEDF3C02563; седан.
TallPaul
16 June 2012
Sprand
1522230 - передний тормозной диск
1075558 - передние тормозные колодки комфорт
1425406 - передние тормозные колодки эконом
1319480 - корпус термостата
1001993 - термостат
1092262 - прокладка термостата
cross1208
3U2Z 14S411-GZA - разъём моторчика стеклоомывателя (это точно )
1U2Z 14S411-BEA - разъём от front side marker, мама (насчёт этого сомневаюсь, поворотник это или нет, см. рисунок)
Innervision
11 January 2011
Ребят, подскажите пожалуйста код именно таких колпаков. В Elcats нет картинки, не знаю какие из тех четырех вариантов нужные. (14")
TallPaul
11 January 2011
Innervision
1132736 - колпак колеса, 14''
Innervision
11 January 2011
TallPaul, Благодарю.)
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
