как снять генератор?
13 years ago
Собственно нужно снять генератор .На сервисе мне сказали надо двигатель снимать правда или нет ? могу я сам снять генератор?
smoke-13-
31 December 2010
884
rombik
31 December 2010
ну вообще-то насколько знаю снимается с ямы без проблем, или сверху, но надо открутить опору движка и сдвинуть немного в сторону, это на зетеке. На сплите и дюратеке не знаю.
vini70
31 December 2010
smoke-13-
SplitPort как вынуть генератор почитай здесь может поможет?
smoke-13-
31 December 2010
да забыл написать зетек 2литра 16 клапаник
отлично тады буду снимать
olegg1970
1 January 2011
smoke-13-
Никакую опору откручивать не надо. Снимается сверху. Сними бачки ГУР и ОЖ, ремень, и, если мешают, клапан и разъём на переборке и на кожухе ремня ГРМ, и можно снимать. Да не забудь массу отключить!
-GRom-
1 January 2011
smoke-13-
Снятие генератора
rombik
1 January 2011
olegg1970
по всем ссылкам опору откручивают
olegg1970
1 January 2011
rombik
Снимал гену на 2-х фокусах и на мондео все zetek 2,0 нигде не откручивал подушку. Самое трудное- это вытащить генератор.
Chily
1 January 2011
olegg1970
Опору откручивать надо . Если не открутить, то вытащить его очень трудно ( если вообще возможно), да и откручивать при сдвинутом движке гораздо удобней.
ewgenij26
2 January 2011
Поделюсь своим опытом. На днях снимал гену на Zetek E 2.0 сам. Опору и бензопроводы не снимал. Бачки охлаждающей и гур отвел вперед. Снял клемы с акумулятора, открутил клему с генератора, отсоединил разъем с него-же. Затем открутил сами болты генератора. Далее стал вопрос, как его доставать? Снял патрубок от воздушного фильтра к дроселю, получился довольно большой свободный проем. Вынул гену практически без проблем, протянув вдоль двигателя мимо дросельной заслонки.
geirby.71
2 January 2011
Снимал сам часа два,опору нужно открутить и сдвинуть,двигло за поддон поддомкратить-сама процедура откручивания заняла минут 20,остальное время гемор с выниманием ентого девайса!!! Вынул только в этом положении:
smoke-13-
2 January 2011
еще пока не снимал жду запчасти, спасибо за фото,всем спасибо за инфу!
      Подвеска на ФФ3
