Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Варианты крышек на двигатели 1.4 и 1.6:
Без всяких доработок на 1.4 и 1.6 (100 л.с.):
Крышка от Вольво С30, S40
Код крышки - 30650468, код оригинальных болтов - 986019 или 988482. Болтов надо 4 шт.
Также болты можно купить неоригинальные. Параметры: диаметр резьбы - M8, длина - от 14 до 20 мм (есть мнение, что оптимальная длина - 16 мм), широкая шляпка, желательно под внутренний шестигранник, при необходимости - подложить шайбы подходящего размера
На 1.6 (115) данная крышка не подходит
С доработками на 1.4 и 1.6 (100 и 115 л.с.):
1. От Шевроле Нивы процесс
2. От двигателей Duratec-HE 1.8 и 2.0 процесс
На 1.6 (115 л.с.) без доработок никакой крышки поставить нельзя!
крышка двигателя, крышка, под капотом, 1.4, 1.6, 100лс, вольво, подкапотное пространство, 80лс
randall
24 October 2009
640,1K
1,3K
Махмуд
3 November 2010
Nordman, спасибо за наводку (+)
Сегодня получил и установил болтики - класс!!!
Mol
3 November 2010
ДешифраторДа крышку брал б/у,кронштейн потому что двигатель 1,6 115 и там нет креплений вообще.
astron5Крышка держится за счет кронштейна, плотно сидит и лежит на резинках из штатных креплений крышки надетых на болт (фото 3),а эти резинки углублены в щумку толщиной около 8мм (какя то фольгированная штука)это так сказать черновой вариант.
scorpion17
6 November 2010
lvsw:
Я не стал заморачиваться с проклейкой, а просто отрегулировал высоту опор этой крышки (они регулируемые)... не громыхает.
Отлично придумал. Сегодня тоже сделал следующим образом. Открутил только одну центральную опору (если рукой не поддается, то ключ на 12), закрутил на резьбу этой опоры гайку на 10, а сверху обратно саму опору. И все, плита поднялась на высоту гайки, и никакой поролон вообще не нужен
FocusOFF
6 November 2010
scorpion17
На моем ФФ это проблемы пока нет,но этот метод возьму на заметку.За подсказку "+".
PTICIN
11 November 2010
Всем Привет! Тоже поставил крыжечку от Volvo, а то немножечко утомила вода в свечных колодцах.
А если кто париться насчет надписи " Volvo" , то поищите может еще чего найдете от VolvЫ
Главное , функцию она выполняет на 5+ .
Пы.Сы. Ссори за грязный двигатель.
Jararacuzzu
11 November 2010
PTICIN, на всторой фотке это что? и зачем?
PTICIN
11 November 2010
А это какаето трубочка , но она тоже от Volvo
iceman274
24 November 2010
по многочисленным просьбам одноклубников и специально для mishca85 выкладываю размеры своей крышки для 115 сил.
фото не айс, но общий смысл ясен!!!
кто не помнит, подробности об этой крышке здесь: Крышка на двигатель 1,6 (сообщение #7849103)
Mol
24 November 2010
Что касается установки на наши(115сил) движки,то хочу сказать не стоит заморачиватся после дождей решил посмотреть как там с грязью под крышкой,стало канечно поменьше но все равно достаточно лично я пожелел что мучался с ней и опотраченном времени.
pashtet spb
24 November 2010
Mol
Она у тебя вперед как то сдвинута, толку в таком положении действительно наверное не много. Вот если бы чуть назад сдвинуть грязь под нее меньше бы летела
Дырку маслозаливной горловины закрыл бы крышечкой, от ТАЗа например
Mol
25 November 2010
pashtet spb Дырка заклеена,а вот задвинуть по дальше подумаю,но уже на верное ближе к лету щас
arcil
24 December 2010
lvsw
отплюсил
redmond
28 December 2010
iceman274
Не было ли за время эксплуатации проблем с температуростойкостью (кто-то уже спрашивал, но хотелось узнать как говорится "сквозь время")? Просто есть мысли, опасаюсь за температуростойкость материалов.
astron5
28 December 2010
Может кто найдет код крышки от мазды 6 вроде она она один в один как фордовская
Может она подешевле будет?
iceman274
29 December 2010
redmond
с моей крышкой все в порядке. оргстекло начинает деформироваться при температуре около 140 градусов, но сам понимаешь, что такая температура может быть только внутри двигателя, а под капотом всегда ниже.
$ерега
29 December 2010
astron5Что то мне подсказывает что это Мазда3 на фото))Код крышки от Мазды 6 могу посмотреть,но не думаю что оа дешевле
Miketim
2 January 2011
я в результате тоже опору приподнял, ну и поролон новый наклеил потолще...а тема долго держится смотрю
Бобчинский
3 January 2011
Я третий хозяин ФФ2 с двигателем 1,6 год выпуска-2005, российской сборки. Пластикового щита на двигателе нет- видимо с завода не комплектовался автомобиль этой полезной деталью. Хотя, на мой взгляд, вещь полезная: свечи в дождь не заливает, двигатель легче в чистоте содержать, в салоне тише, эстетика опять же... Подскажите, кто знает, на ФФ2 с двигателем 1,6 всех лет выпуска можно поставить щит, или определенно на более поздних машинах, нежели 2005 г?
Snezhnii
3 January 2011
Бобчинский
На 1.6 ставят крышку от Вольво. Есть тема.
arcil
4 January 2011
Бобчинский
Крышка от вольво по размеру получается как пластиковая крышка твоего движка.Плюс от нее,только эстетический,и вода с форсунок не попадет в свечные колодцы.
Бобчинский
4 January 2011
Крышка от Вольво не айс, парни. По площади она маленькая-закрывает мало, да и вид какой-то не законченный у двигателя. А с Фордовскими крышками нет вариантов?
arcil
4 January 2011
Крышка на двигатель 1,6 (сообщение #6195933) тема про установки разных крышек на 1.6
arcil
4 January 2011
Бобчинский
глянь-там даже от приоры и шнивы внедряли
желтый
4 January 2011
Черт на 2007 года ваще нет паралона...уже смирился с дребезгом при прогревании..))
Бобчинский
5 January 2011
arcil
Спасибо
Бобчинский
5 January 2011
Дядя Лёшка
Респект. Классно крышка смотрится. Тазовскую пробку в отверстие на клей закрепил? Где можно найти такую крышку, например Б/У?
arcil
5 January 2011
Бобчинский
пожалуйста
Дядя Лёшка
10 January 2011
Бобчинский
Если б.у то у меня в гараже моя лежит , машину продал а крышку снял !
DocBrown
12 January 2011
Niyama
Взять в любом магазине, торгующем запчастями к Вольво. Крышка на двигатели 1.4 и 1.6 одна и та же.
M_A_V
13 January 2011
Niyama
примастырь на крышку поверх надписи вольво эмблему форд от мусоровоза или бензовоза
Газовые опоры капота
Размер колес на Focus 2
Эмблема
