Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
belov_evgeniy
1 December 2010
о зимовке нет и речи , но хочется чего то теплинького
dimon717
1 December 2010
Не бывает холодного Фокуса - Бывает плохая одежда!
denis23_05
1 December 2010
shilovich
может у тебя просто пробка воздушная образовалась?
albka
2 December 2010
shilovich
печка не греет, а машина кипит да еще и на -30 скорее всего крыльчатка помпы рассыпалась, видел такое правда на Тазах.
bobruin
2 December 2010
как раз таки у меня фокус падла холодный, подсказали термостат проверить, сегодня завтра проверю, код его подскажите плз, наверное поменяю
shilovich
2 December 2010
Сегодня днём было -22. Может я где то и затупил при смене антифриза. Но при разбавлении этой жидкости 50х50 как было написана она замерзла в системе. Машина стоит на территории завода вторые сутки. Завтра обещают -17. Попытаюсь доехать до чужого гаража и там сливать эту дрянь.
Может конечно и подделка, тады я 970 р выбросил по осени.
http://s43.radikal.ru/i100/1012/93/7410c5c177f4.jpg
dimon717
2 December 2010
shilovich
Данная канистра и надписи на ней (без обид) - ну не внушают доверия...
denis23_05
2 December 2010
shilovich
я бы на твоём месте предьявил продавцу этой жидкости. Это повезло, что двигло ещё не разморозил. Тогда 970 р в данном случае пустяк.
albka
3 December 2010
shilovich
продавец уже 50 на 50 наверное разбавил правда тебе сказать забыл.
за такую жижу нужно продавцу дюлей выдать.
shilovich
3 December 2010
Прошло два с половиной месяца с момента покупки и заливки. Естесвенно чек не сохранил. Да и до магазина пешком по такой погоде добираться противно. Ну сказать ему что он "редиска" все же надо.
P-IV
3 December 2010
Ключевое слово "Antifriz". Наклейка на канистре явно левая, можете загуглить по фразе "Ford super plus" и посмотреть на настоящую наклейку.
bobruin
3 December 2010
Все равно не понимаю, звоню на контору говорю им код 1476110, они говорят это только корпус термостата. т.е. я так понимаю нужно менять только саму внутреннюю чаcть? вечером фотку закину, я даже не знаю где он находится)
belov_evgeniy
3 December 2010
а как может образоваться пробка, если верхняя точка - расширительный бачок? если не прав то плиз
и ещё, в свое время на новом тазике была такая байда: при снятии радиатора печки оказалось, что нет перегородки между входной трубкой и выходной, так, что жидкость в радиатор почти не попадала. После замены радиатора "ташкент" Мой "Федя" шел Калифорния, Мексика может дело в радиаторе?javascript:emoticon(':cold:')
denis23_05
4 December 2010
belov_evgeniy
да легко. Заливаешь жидкость куда?
грибник
4 December 2010
друзья подскажите появился небольшой скрип при включении обдува в солоне справой стороны в районе бордочка или мне так кажется как устранить и как добраться до этого узла у меня ff zx4 2005 года спасибо
denis23_05
4 December 2010
грибник
сними бордачок увидишь мотор печки.
Lucky-serg
4 December 2010
Всем здрасьте. Подскажите код гранаты и цену. Накрылась левая наружняя походу. Хрустит при вывернутом руле вправо и влето тоже. И еще, гранаты от фокусов европейцев подходят?Если да то от какого от 1 или 2? Заранее спасибо.
albka
4 December 2010
грибник
это у тебя на морозе проявилось? У меня тоже при -20 секунт 5-10 поскрипит потом проходит. Это скрипит во втулках ось моторчика обдува печки. Стандартная беда классических (01-07) печек по холоду. Там лечилось установкой дополнительных тонких шайбочек-прокладок на оси из фторопласта и закладка тугой смазки. на форде еще не лазал, как начнет постоянно мозг компастировать так и полезу лечить. Этот звук появляется когда срабатывается смазка и забивается грязью. Просто устранить звук можно без доработки узла, просто разобрать все промыть и заложить новую смазку. (тока обмотки мотора и щетки не мыть)
denis23_05
4 December 2010
Lucky-serg
а пыльник там не рваный?
albka
4 December 2010
denis23_05
да уже без разницы если захрустел шрус ему конец.
denis23_05
4 December 2010
albka
это понятно, но надо выяснить причину хруста. Если пыльник целый, то надо копать глубже.
Lucky-serg
4 December 2010
Да, пыльник сегодня смотрел.Порвался он. И как раз после позавчерашнего морозца началось сильно хрустеть при повороте.Видимо вада попала и замерзла вдобавок.ТАк а как насчет запчасти, от европеца подойдет или нет?А то оригинал дорого стоит наверное!
Lucky-serg
4 December 2010
Может можно разобарть эту гранату и смазать, чтоб не покупать новую?!
albka
4 December 2010
Значит пыльник был уже давно порван, туда уже набилась грязь и повредила сепаратор с шариками. Где то видел про замену писали там проблема в шлицах. нужно знать сколько их внутри и внешние которые в ступицу вставляются и по их количеству искать замену, в оригинале продается ось со шрусами в сборе поэтому и дорого. видел на ебее там вроде есть граната отдельно, только вопрос доставки в россию.
грибник
4 December 2010
albka
спасибо а чем промыть и можно это сделать самому не разу с этим не сталкивался как все это снять извени за глупый вопрос спасибо
albka
4 December 2010
грибник
вд, керосин, бензин без разницы, промыть нужно втулки и вал моторчика, (т.е. те места где он входит во втулки). моторчик стоит за бардачком. Его нужно снять он на саморезах крепится (если не путаю давно туда не лазал). как моторчик снять не скажу у себя не снимал, но там должно быть все просто открутишь болты крепления и он легко должен сняться, самое муторное разобрать его и добраться до потрохов. ну удачи тебе потом расскажешь что и как там. Я так думаю, что грязи там должно быть много, поскольку фильтра воздушного у нас нет, только сетка.
denis23_05
5 December 2010
у меня был геморой. ШРУС выбить не мог. Пришлось в сервис ехать. Гидравликой выдавливали. Но тогда я менял ступичный подшипник.
bobruin
5 December 2010
1476110 - парни, кто менял, это весь термостат в сборе? или только внутренняя часть, наши магазины оборзели, заказывают на экзисте и накручивают 50-70%
Lucky-serg
5 December 2010
Всем привет. Я по поводу гранаты, нашел тут на exist.ru в запчастях не гранату а ремкомплект шруса.Это оно или нет?И вообще от фокуса европейца пойдет?Кто сталкивался с такми?!
denis23_05
5 December 2010
Lucky-serg
Напиши ему в личку либо в аську. 316171076, a3amat.
Скажи от Дениса из Калининграда с фордовского форума. Он точно менял, должен знать.
5 people online
5 people online
