Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,8M
1,2K
6,9K
Padonak
30 September 2010
народ силльно не пинайте, подскажите где можно найти красные диоды, которые в переднем плафончике стоят и загораются с включением габаритов.?
kotiara 2.0
30 September 2010
Padonak
есть отдельный плафон с ними (штурманская подсветка) но можно и наколхозить прикупив диоды например в (чипе дейле)
или тут (не реклама)
жми
Padonak
30 September 2010
kotiara 2.0
а если без колхоза, то где можно взять?
kotiara 2.0
30 September 2010
в купи продай недавно видел...
ВОТ
А тут я фины всех плафонов отписал
Тут
kostja.I
1 October 2010
Padonak
На днях сам наколхозил по деньгам обошлось 20 рублей(2 диода красных, кусок провода).
Padonak
1 October 2010
kostja.I
фото в студию)
kostja.I
1 October 2010
Padonak
Усовершенствования FF (сообщение #8504014)
gilgul
2 October 2010
Всем привет! Менял потолок проводка осталась прежняя, но во салонноное освещение пестало работать ни один плафон не светиться предахронитнли живые где еще можно посмотреть, где какие напряжения должны быть какие разъемы? А еще что то лампа заднего хода начала дурить, то загорается и тухнет или совсем не горит, где что можно глянуть и где у нее концевик который ее включает когда включаешь заднюю передачу?! Спасибки
redmond
2 October 2010
Простой вопрос: как в бардачке снять чтобы поменять штатную лампочку?
Grok
2 October 2010
Подскажите друзья!!! Лучше ?лаком залить (из балончика) диодики или лучше их не трогать...особенно вопрос относится к тем диодикам, которые подсвечивают двери снизу, ведь вот-вот зима- влажность и т.д.
Shamatarev
3 October 2010
15
Решил подойти к подсветке салона комплексно ... вот что получилось !
Была заменена лампочка в плафоне на диодную ленту максимально в длину влезло 9 диодов светит очень ярко по сравнению со стоком
далее была сделана также из диодной ленты подсветка ног
ну и "венцом" творения считаю подсветку багажника ... т.к с верху мне ее приляпывать уже некуда пришлось делать подсветку в пол ... всю прелесть багажника освещает белая диодная лента , а синеньким светится только гравировка на стекле благодаря синей диодной ленте направленной в торец стекла
topaz
8 October 2010
c.10 Отправление сообщений, представляющих из себя флуд (b.10)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
Kozmos
11 October 2010
Superadm
А как провести провода к водительской стороне?)
ff2sergio199
12 October 2010
Народ подскажите как подключить ленту подсветки ног к штатному плафону? какой клемой?!
Strider
12 October 2010
ff2sergio199
идешь на рынок, покупаешь самый дешевый диод Т10, разгибаешь контакты, вытаскиваешь сам диод и выкидываешь его. А потом используя сам разъем подключаешь ленту. Ну или можно вырезать из подручных материалов, например из дна от степлера
Shamatarev
12 October 2010
ff2sergio199
можно совсем просто ... отрезаешь плафон и прикручиваешь ленту ..
Strider
12 October 2010
ну эт да главное провода по одному перерезать, на всякий случай)))
ff2sergio199
12 October 2010
Strider
Все! спасибо! так и сделал. все работает все горит как нло! Багажник и ноги готовы остались двери!
ff2sergio199
12 October 2010
багажник
ff2sergio199
12 October 2010
ноги
ff2sergio199
12 October 2010
салон
Ice-Man
22 January 2011
Не буду оригинальным. Купил 1.5м светодиодной ленты в netuning.ru (чур, не реклама). Припаял двухжильный провод в толстой изоляции. Провод давно покупал в Оби или в Леруа. Не помню как называется, что-то там для уличных видеокамер. Приклеил ленту, отрезал лишнее по месту. Провод завел в технологическое отверстие (в месте сгиба обмотал дополнительно изолентой) и провел его до штатного плафона освещения багажника, штатную лампочку вытащил и подключился к контактам плафона.
Просто и практично.
http://photofile.ru/photo/roger58/150854322/middle/165901953.jpg
Если интересуют дополнительные фотки, спрашивайте.
Grok
12 October 2010
Ice-Man
Молодец, конечно интересует, выкладывай всё!!!
Ice-Man
22 January 2011
Grok
Хорошо, завтра подетальнее сфоткаю.
А пока продолжение. Все светодиоды купил там же, где и ленту для багажника.
Поставил оранжевые светодиоды в ноги. Пробовал красные (как-бы в тон индикаторов), но они оказались намного тусклее. Плюс я обожаю все оранжевое
http://photofile.ru/photo/roger58/150854329/middle/165902066.jpg
В плафоне светодиоды. Покупал как "Естественный белый 4500К" В подсветке зеркал Philips BlueVision. Сначала поставил светодиоды - но испугался своего отражения в зеркалах. А с лампочками и желтизны нет и видно все правильно.
http://photofile.ru/photo/roger58/150854329/middle/165902089.jpg
И уже стандартно светодиод в заднем плафоне. Тоже "Естественный белый 4500К". Подумываю о замене на оранжевый
http://photofile.ru/photo/roger58/150854329/middle/165902080.jpg
В бардачок вместо штатной лампы поставил Philips BlueVision w5w. Просто избавился от желтизны штатной лампочки. Плюс она поярче светит. Особых требований к подсветке бардачка не было.
http://photofile.ru/photo/roger58/150854329/middle/165902094.jpg
P.S.: На самом деле светодиод в переднем плафоне не такой синий как на фотке. Хотя доля синего все равно больше чем у BlueVision.
Maximka79
13 October 2010
Ice-Man
Ice-Man
22 January 2011
Grok
Возвращаемся к багажнику.
Место подключения:
http://photofile.ru/photo/roger58/150854322/middle/165901962.jpg
Сама лента:
http://photofile.ru/photo/roger58/150854322/middle/165901969.jpg
http://photofile.ru/photo/roger58/150854322/middle/165901978.jpg
http://photofile.ru/photo/roger58/150854322/middle/165901984.jpg
Grok
14 October 2010
Ice-Man
спасибо, хорошо получилось. А какие лучше диодные ленты покупать (какие ярче?), патрон-куда провода сувать и собственно сами провода? Какие купить?
Kozmos
14 October 2010
А можно подсветку ног к габоритам подключить?? если да то как??
Виннипух
14 October 2010
Kozmos
Я у себя буду подключать подсветку ног, в т.ч. и задних пассажиров к габаритам. Провод буду тянуть от задних фонарей по порогам.
Kozmos
14 October 2010
А может можно подключится, к блоку включения, габаритов и фар))) так ближе вроде???
