Это мое первое сообщение на форуме)) Принимайте новичка! )))
Являюсь счастливым обладателем американца (12-2000г SE, автомат) уже несколько дней
Но есть такая проблема: при проигрывании переписанных на CD-R аудио дисков штатная магнитола периодически сбивается, щелчки в динамиках и тд.
Слушать невозможно
В чем может быть дело? Может это защита какая стоит???
Megas Alexandras
28 April 2005
FF 2000г американец. Магнитола плохо читает CD-R
Возможно дело все в конкретных CD-R дисках, если обычные СD проблем не вызывают. Попробуйте использовать более другие CD-R, с другим покрытием (цвет рабочей поверхности).
У меня проблем нет маг.4600
презаписывал на (как это будет по русски) ВЕРБАТИУМ
Megas Alexandras
Я тут где-то уже писал. Подобная проблема была на магнитоле (не авто). Диски CD-RW Verbatim. Решил уменьшением скорости записи – порядка 8х, вроде. Сбои пропали.
100 процентов вина болванки попробуй другие и как вариант уменьш скорость записи
а так конечно лучше использовать специалььные аудио СД
Ну насчет болванки, милый друг, ты поторопился так однозначно. Согласен со stark2004
Пробуйте сначала уменьшить скорость записи. У меня была такая-же ерунда, не зависящая от производителя дисков. Но если это DVD-R, скорость записи не уменьшается, придется писать на другом компе, где есть обычный CD-R.
Ну насчет болванки, милый друг, ты поторопился так однозначно. |
да а по твоему при уменьшение скорости почему диск начинает читаться ?
как в принципе с технологией записи СД вы знакомы
а аудио диски записывать надо на спец болванки и со скоростью 1 чтоб все ок было и даже при этом это не дает гарантию 100% что он будет без сбоев читать
а аудио диски записывать надо на спец болванки и со скоростью 1 чтоб все ок было и даже при этом это не дает гарантию 100% что он будет без сбоев читать |
Ну вот здесь готов посоприть: не позднее как вчера записал аудио болванку с помощью Nero CopyCD скорость резки 8x болванки - TDK, либо Plextor
отлично читаются магнитолой.
да, конечно, есть у вербатима спец болванки, называются, если память не изменяет, Verbatium Vinil, стиль под пластинки виниловые, пишуть только аудио, сам не пробовал на них резать, но говорят качество записи АУДИО CD отличное
Ну вот здесь готов посоприть: не позднее как вчера записал аудио болванку с помощью Nero CopyCD скорость резки 8x болванки - TDK, либо Plextor отлично читаются магнитолой. |
А о чем спорить я ж не говорю что читать не будет
я говорю что 100 % гарантии не будет
Megas Alexandras
2 May 2005
Огромное спасибо всем за помощь!!!
Сейчас попробовал другие болванки, и сразу записывал на скорости пониже, вроде пока тьфу-тьфу все читает!!!
Попробую еще почистить лазер специальным чистящим диском. Может там за четыре года пыли накопилось, вот она и читала нестабильно...
А скорость записи действительно иногда влияет на читаемость. Особенно у старых CD плейеров, которые не особо рассчитывались на работу с CD-R. На более новых обычно таких проблем нет - читаю все, и даже CD-RW.
Попробую еще почистить лазер специальным чистящим диском. |
НЕ советую чистить
чистка лазера это крайняя мера когда уж совсем хреново читает
а так можеш его загубить
Помнится друг у меня разобрал центр Айва и протер технологичным спиртиком лазерную головку... Больше диски он на нем не слушал
Правда и диск как-то он железной щеточкой почистил, дабы грязь с нее стряхнуть... Намылил ее в ванной и отодрал от всей души. Результат был, скажу я вам просто на 10 баллов по пятибальной шкале
Бутурлин
18 September 2010
А у меня на кочках переключается радио! Что можно сделать?
