11111111111111111111111
13 years
Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички "Правила" не читают, "Поиском" не пользуются или не умеют, смысл "Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:
1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании "Поиска по сайту" и "Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что "Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
91K
3,4K
dedmouse
23 September 2010
кто может что сказать по вот этому брелку, шел с машиной, есть ли в нем режим сигнализации и как его поставить
oslik80
23 September 2010
Что за хелл??
1,6 Duratec
Температура ОЖ поднимается до красной зоны при том, что ра6отают оба вентилятора. Уро8ень ОЖ в норме. Вклю4аю печку - стрелка возвращается в нормальное положение.
Кто подскажет, кто спасёт???
Andrey2106
23 September 2010
dedmouse
это центральный замок с дистанционным управлением
dedmouse
23 September 2010
Andrey2106
а зачем красная кнопка которая включает постоянный звуковой сигнал ?
Andrey2106
23 September 2010
dedmouse
это паника)отпугнуть кого нить, машину найти
шурец
23 September 2010
oslik80
Сотри термостат закрыт(нижний шланг будет холодный) или радиаторы забиты! Может помпа но это редкость.
Dimarik52
23 September 2010
oslik80
Машина с кондеем?
Sanya22
24 September 2010
Numme
Спасибо! наднях буду делать
oslik80
24 September 2010
Dimarik52
Да, с кондеем. Как раз до этого я его где-то с месяц не вклю4ал, а после того, как он пора6отал в про6ке началась эта канитель.
Numme
24 September 2010
oslik80
уже написали. проверь термостат для начала.
Lekc
24 September 2010
Собираюсь менять ремень ГРМ(1,8 зетек), не помню нужен ли там специальная башка чтобы опору двигателя открутить...
сПаибо!!!
Dimarik52
24 September 2010
oslik80
У меня такая же фигня компрессор кандера включаеться и машина начинает греться выключаю печку температура в норме как мне сказали это недостаточное давление фриона в кандере надо заправить и все будет нормально. так как мне так и так надо, поехал сказали не сизон заправлять не будут пока скинул фишку с компресора не грееться буду ждать до весны а там увижу. Если другая причина дай знать пожалуйста.
NikPa
24 September 2010
Dimarik52
ВЫ по весне рискуеете ВООБЩЕ жить без компрессора. ДАЖЕ зимой рекомендуют ВКЛ. кондей ( на 10 мин.), по причине...умрут сальники!!
oslik80
24 September 2010
Dimarik52
Не-не, у меня другие симптомы были. ВКЛЮЧАЛ печку - температура в норму приходила. Нашёл причину - термостат всё же..
Делов на полчаса.
Всем спаси6о.
Dimarik52
24 September 2010
oslik80
Надо тоже как нибудь заняться я еше думаю может радиатор
Dimarik52
24 September 2010
NikPa
спасибо если до весны не сделаю придется переодически подключать
Lekc
25 September 2010
И ещё вопрос, у меня стоят дворники одинакого размера, но походу водительский должен быть больше, подскажите у кого какие стоят по длине ... спасибо!!
Numme
25 September 2010
Lekc
Наберите в поиске "бескаркасные дворники" и будет вам счастье.
шурец
25 September 2010
Dimarik52
ты холодильник дома часто заправляешь? Помой для начала радиаторы! Комтрольное слово-со нятием! можно вывесить на длину шлангов. А прежде чем лезть заправлять-измеряют давление в системе кондиционирования)@ а это они могут сейчас сделать?))
NikPa
25 September 2010
Lekc
Что бы не было " сопли" ...размер 60...40.
Dimarik52
25 September 2010
шурец
Может я не то конечно спрашиваю))) А он может не создавать давления из-за забитого радиатора???
шурец
25 September 2010
Dimarik52
если система герметична (не было утечки фреона), то давление долно быть!
oslik80
25 September 2010
NikPa
Какой ещё "сопли"?
Dimarik52
25 September 2010
А мосло для МКПП в гур пойдет? Мне сказали должно вот решил спросить может кто знает а то я чет сомневаюсь(масло синтетика)
Космик
25 September 2010
Dimarik52
От АКПП масло подойдёт.
Dimarik52
25 September 2010
MADK
у меня как раз от АКПП а цвет один и тот же должен быть?
Хетч1
25 September 2010
подскажите как поменять передние тормозные колодки
, и какие лучше кить на рынке советуют Итальянские
Chily
25 September 2010
Хетч1
Замена передних колодок.
Это дело сугубо личное, ТУТ обсуждение.
Хетч1
25 September 2010
Спасибо
Numme
26 September 2010
Dimarik52
Да. Должно быть одного цвета. Если сомневаетесь в том, что налито сейчас в гур, то можно сменить все масло и не мучиться. Процедура минут 30 занимает, и масла чуть больше литра надо.
Подвеска на ФФ3
