Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
кто знает где и за сколько можно приобрести родное самозатемняющиеся зеркало салона???
и вопрос требует ли оно подключение к электрике???
Необходимые запчасти:
4467653 или 4495665 или 5035078 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, до 09.2009
1680680 или 5119899 или 1723597 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, после 09.2009
1237037 или 1348949 - большая крышка, до 08.2010
1710216 - большая крышка, после 08.2010
1223245 или 1227639 или 1254038 или 1687666 - маленькая крышка
1230860 или 1374370 или 1745368 - датчик дождя/датчик света для обычного стекла
1363880 или 1375639 или 1670798 - датчик дождя/датчик света для атермального (IR) стекла
4788331 - крепление зеркала (при покупке стекла под ДД/ДС уже идет приклеенным к стеклу)
Крепление ДД/ДС идёт только вместе со стеклом
Стёкла под ДД/ДС можно найти в соответствующих темах:
Атермальное лобовое стекло
Установка лобового стекла с подогревом
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
датчик дождя, самозатемняющееся зеркало, зеркала, затемняющееся зеркало, зеркало заднего вида
dmitri_kh
26 September 2005
557,8K
2,1K
Скорпионъ
19 September 2010
igoro4ek
Ну если ПБ5 установлен, то модуль приема сигнала (который над водителем) становится не нужным.
Он становиться не нужным на любов авто с ДУ имеющим рестайловый GEM.
Russian_Mouse
20 September 2010
Скорпионъ
Я понимаю, вопрос в отличии схемы ПБ5 для дорестайлового и рестайлого ГЕМ был.
igoro4ek
Ага, спасибо. Модуль - это который со спинкой а-ля ёжик (или это антенный)? И я теперь не понял, откуда лишние провода, если выкидывается стоящий по пути с приёмников на гем модуль - или просто кол-во меньшее? Пошёл курить разницу в схемах, короче.
evgen31
20 September 2010
Люди добрые подскажите пожалуюста, между датчиком и стеклом есть какая нибудь гелевая прослойка
или датчик к стеклу прижимается насухо ??? (нахожусь в ожидании деталей )
Russian_Mouse
20 September 2010
evgen31
На датчике самом что-то типа гелевого слоя (подушечки).
Ставится чистый сухой датчик на обезжиренное сухое стекло.
Скорпионъ
20 September 2010
evgen31
Там силиконовая оболочка, она и дает при правильной установке плотность прилегания.
Universe
20 September 2010
evgen31
я бы назвал ее силиконовой. но прокладка - это составная часть самого датчика.
Скорпионъ
20 September 2010
evgen31
Там сами чувствительные элементы в этот силикон залиты.
igoro4ek
20 September 2010
Russian_Mouse
да, "который со спинкой а-ля ёжик" он становится ненужным и провода от гема к нему, соответственно тоже... Но можно их приспособить для собственных нужд...
evgen31
20 September 2010
Всем большое спасибо, а то переживал, что чего-то не будет хватать
Universe
22 September 2010
Ура!!! Ну хоть какие-то провода у меня есть...
Жду крепление зеркала и буду ставить.
Silver_Age
22 September 2010
Universe
а это не те провода
evgen31
22 September 2010
Подскажите чем лучше очистить гелевую поверхность датчика
Universe
А у меня провода такие же
Silver_Age
22 September 2010
evgen31
а для чего???
Russian_Mouse
22 September 2010
Universe:
Это оба провода - чёрный разъём на датчик, белый разъём на зеркало.
Universe
22 September 2010
Russian_Mouse
правда-правда???
честна-честна)))))))
Russian_Mouse
22 September 2010
Universe, ну Silver_Age уже всё сказал - это не те провода, спите спокойно
evgen31
22 September 2010
Мне достались детали б/у поверхность датчика (гелевая) подзасратая, вот и думаю чем почистить. И всеже на что лучше фиксировать пятак, на клей для зеркал или для вклеки стекол ?
igoro4ek
22 September 2010
evgen31
имхо, все же лучше на клей на вклейки стекол... не зря же упоры на пятаке есть...
vovanmal
23 September 2010
evgen31
я поверхность датчика чистил канцелярским ножем. Очень аккуратно. Без химии.
evgen31
23 September 2010
igoro4ek
Буду фиксировать на клей для стекол
(снял старый клей с крепления датчика и пятака , клей скорее всего одинаковый)
vovanmal
Спасибо за подсказку, химию использовать стремно
Как Вы думаете? ,наносить праймер на пятак и крепление датчика? ( при снятии старого клея частично оголился металл)
vovanmal
23 September 2010
evgen31
праймер наносить
batiaHCK
24 September 2010
Всем привет.
Просьба сильно не пинать.
Подскажите други, где можно купить, украсть крепление для датчика дождя.
Везде уже обзвонил, все говорят, что он уже вклеен в лобовуху
блин, но я его хочу, может у кого в гараже битая лобовуха осталась, может от туда отковырять?
Напишите у кого есть или где взять, куплю в этот же день.
Сапасибо всем.
Russian_Mouse
24 September 2010
batiaHCK:
Подскажите други, где можно ...
Можно попробовать пойти таким путём: Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала (сообщение #3380170)
KOW
24 September 2010
а кому шаблон в CORELе для трафарета на стекло??? тока сделал
KOW
24 September 2010
вот тут можа это сделать)))
http://stg230.ifolder.ru/download/?1946297...Dwvyaa8hw%3D%3D
YuryFF
24 September 2010
Трафарет!!! А что его делать, берешь 2 крышки соединяешь и делаешь трафарет
KOW
24 September 2010
не... можа и так, а можно и к дизайнерам сходить штоб прям этот файл на плоттере по араклу... 2 минуты и готово
KOW
24 September 2010
для этого и делал, штоб не лезвием...
KOW
26 September 2010
получается после плоттера как та вот так, середину закрашиваемую я уже отодроал)))
zero_cool
26 September 2010
KOW
Блин а линии которые для того чтоб его позиционировать относительно области точек, что рекламщики не сделали? javascript:add_smilie(":bangin:") Она же очень нужна будет!
