Архив-Сервис Ford
13 years ago
Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
53,5K
2K
Michael01a
4 September 2010
CD, Commics:
такая ситуация - иногда стали недовключаться передачи (с выбиванием) - несколько раз вторая и третья (всего около 10 раз за пару месяцев). Причем происходит, если включать плавно - если быстро и с усилием, то все четко.
недавно 4я стала включаться с большим усилием, чем раньше (после выбиваний 2й и 3й ? ).
Пробег 56тыс. FF2 2.0 МКПП
Коробка, в остальном ведет себя не плохо.
Пора на регулировку тросиков, или тут что-то похуже?
С Уважением,
Михаил
G-GuN
5 September 2010
Мне очень жаль, что не смог приехать на сход развал =\ только в 20 часов закончили ставить подвеску
Могу ли я подъехать сегодня (воскресенье)
на
1. Посмотреть левый передний амортизатор, возможно накосячили с подшипником или опорой
2. Сход-развал
3. Промывка инжектора
Завтра в 8 утра ещё позвоню
Michael01a
5 September 2010
Commics:
Michael01a
похоже что- то с коробкой
ремонт МКПП не производим.
жаль, может в личку кого порекомендуете?
а то коробку кому попало не доверишь - может, там просто тросы или масло, а снимут, разберут, а потом действительно ремонт на 30тыс.
Morfius
5 September 2010
Добрый день! Ребят подскажите загудел подшибник с правой стороны, как можно определить Ступечный или Поромежуточный (Подвесной) гудит? И сколько стоят они и их замена? Также интересует переодически на ходу падает стрелка спидометра прочитал посты, надо менять датчик скорости сколько он стоит, и его замена? Соорентируйте по ценам пожалуйсто. Спасибо.ФФ1
GolovA
5 September 2010
Привет хороший сервис=)если не забыл у вас замена ремня грм со всеми вытекающими стоит около 3500 помоему?а раз уж будет вскрыватся клапанная крышка сколько будет стоить ещё поменять две заглушки в свечных колодцах из под которых сочится антифриз туда?и будет ли у вас свободное время для этого во вторник с утра?запчасти мои кроме заглушек,почём кстати они у вас?спасибо
vokod1ak
5 September 2010
Добрый вечер!
Подскажите по ценам на ремонт 2го фокуса 2007 года.
1) замена опор и опорных подшипников
2) замена задних амортизаторов
3) диагностика подвески + сход-развал (кидает зад на кочках)
4) чистка дросселя + инжектора
5) заправки и обслуживание кондиционера.
Запчасти Ваши.
radmin.sys
6 September 2010
Доброе утро.
Возможно ли заменить у ФФ2 все личинки замков - 4 двери, багажник, капот, замок зажигания? И сколько по цене будет?
Спасибо.
Sprand
6 September 2010
Добрый день.
Записывался к Вам на сегодня на 18:00 на диагностику двигателя, могу немного задержаться..., список выявленных косяков после замены генератора и ремня:
1. Свист ремня (раньше не было).
2. Слишком часто на холостых (при прогретом двигателе) обороты падают (двигатель подхватывает конечно вовремя, но...), потряхивает мотор. (раньше такого не было).
3. Хреново идет на разгон (раньше было быстрее). Приходится раскручивать двигатель до 4000-5000 об/мин. (раньше хватало 3000 об/мин. и это при пустой машине).
4. Начала глохнуть при торможении (2 раза вчера, раньше не было).
5. Промывка инжектора (если успеете по времени).
Надеюсь, что поможете разобраться со всеми траблами до пятницы...
Sprand
6 September 2010
Commics:
Sprand
инжектор промыть не успеем.
прошу не опаздывать.
Ок, постараюсь.
emercomer
6 September 2010
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, стоимость левого зеркала с подогревом на рестайл. Заранее спасибо!
Michael01a
6 September 2010
Commics
а масло в МКПП поменять можете?
и вопрос про ТО - если делать раз в год (фильтры, масло, свечи) - когда оптимально делать - осенью или весной?
woodlean
6 September 2010
приветствую!
какова стоимость сход-развала на фф2 рестайл и, если у вас есть шиномонтаж (не помню был или нет) - балансировка литых дисков р15.
и еще вопрос. в ближайшем будущем грядет ТО 60 тыс.
ТО 15, 30, 45 - делал у вас. какие работы необходимо выполнить и что заменить?
желательно ответить со стоимостью расходников и работ.
машинка фф2 рестайл, 1,8л
Onopko_FF1
6 September 2010
Приветствую !
Авто ФФ1
Собираюсь к вам на очередное ТО.
Интересуют цены соответственно :
1.ТО
2. Замена тормозных колодок передних + дисков (похоже приходит время поменять)
3. Замена масла в МКПП
4. Замена жидкости ГУР
5. Замена тормозной жидкости.
Еще вопрос :
Симптомы таковы , при трогание - остановке начал периодически появлятся глухой звук в районе подвески , что может быть и еще при нажатии на педаль тормоза появляется звук в задних барабанах - вылечить сможем (похоже трется трос или попала грязь) ?
Заранее спасибо
kancler
6 September 2010
Добрый день,
фф2 2006г двиг 1.8
Назрела замена передних аммортизаторов(117 000 км),
рассматриваю как вариант стойки Bilstein B4, опоры и опорные подшипники, пыльники, оригинал. Поставите без проблем ?
Bichugov
6 September 2010
Commics, CD
Привет ребят! Подскажите стоимость замены заднего ступичного подшипника (запчасти Ваши). ФФ1 2004 г., универсал
BorisMan
6 September 2010
Commics
Жень, а почом нынче ГРМ поменять?
BorisMan
6 September 2010
Commics
Ок, как созрее заеду.
BorisMan
6 September 2010
А просто работа?
D_O_C_T_O_R
6 September 2010
Не подскажете У меня FF2 пробег 11 тыс., а время эксплуатации больше года.
Лучше будет пройти первое ТО не дожидаясь 20 тыс.?
Сколько будет стоить? И еще, а у Вас фильтра оригинальные или аналоги?
MSN
7 September 2010
ЖЕНЬ ПРИВЕТ!!! Рамочки есть сейчас в наличии?
MSN
7 September 2010
Здорово, тогда в гости ждите)))
K@sper
7 September 2010
CD
Приветствую. Такая проблемка, через раз включаются фонари заднего хода а иногда вообще не ключаются. Я так понимаю это реле? Подскажите сколько стоит само реле включения/выключения заднего хода и сколько стоит замена (работа)? И можно ли его его поменять не снимая защиты картера, то есть из под капота? Спасибо.
K@sper
7 September 2010
CD
1500 это оригинал? а дешевле есть? Обязательно ли его менять или можно этот восстановить?
BorisMan
7 September 2010
CD
Дим еще вопрос-Можеш ваш комплект расписать, в смысле производители роликов ремней прокладки.
D_O_C_T_O_R
7 September 2010
CD
У меня FF2 рестал 2 л. коробка - Автомат (защита картера стоит)
Можно наверное просто пройти ТО-20... Там масло, фильтр и воздушный фильтр...так?
А вы отметку в гарантийной книжке не ставите?
Олеег
7 September 2010
Добрый день , подскажите где можно сделать антикор ?
ДальнийСевер
7 September 2010
Доброго дня!
Начала охлаждайка по быстрому расходоваться. Причем интенсивно уходит при включенном кондее, либо печке.
Если ездить ничего не включая, то расхода не заметно.
Когда можно на обследование/ремонт записаться?
Joyjuice
7 September 2010
Привет!
Парктроники у вас появились!?
Joyjuice
7 September 2010
ok! буду ждать! =)
bairog
7 September 2010
Добрый день.
Сколько примерно будет стоить ТО-3(пробег 33000 км) для FF2 1.6MT, Spain. Ghia, дорестайл, седан? Стоит защита картера, карта клуба имеется.
ТО-2 предыдущий хозяин проводил у официалов при пробеге 25000 км. Менял он стандартно масло, масляный, салонный, воздушный + менял свечи на Zetec-S 1493001, и прокачивал тормоза Ford Super DOT-4. Износ колодок тогда был 35% передние и 30% задние.
Я в принципе готов рассмотреть и неоригинальные варианты
Есть пара пожеланий: после выключения кондея минут 5-7 в салоне пахнет затхлостью и влажностью и еще на мой взгляд нечетко включается задняя передача. Это поправимо?
И еще есть желание поставить задний парктроник - цена в 3290 за все еще актуальна?
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
