Модернизация аудио 2
Уважаемые одноклубники!!!
95% того о чем вы хотите спросить расписано в АУДИО FAQ
Важно прочесть хотя бы это
Первая тема о звуке в ФФ2: Модернизация АУДИО
Если вы будите ставить музыку не у дилера, проблем с гарантией не будет!!!
А вот если поставите у дилера то 85% проблемы будут с музыкой!
Полезно изучить тему Шумоизоляция
Темы про штатную музыку
6000 СД и сабвуфер
TV и DVD в фокусе
Phantom 8300 & 8400 и др. мультимедиа штатного размера
Мультимедийные устройства штатного размера
кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Так же просьба, если в после прочтения FAQ остались вопросы и хотите получить быстрый и как можно точный ответ, на вопрос по поводу проблем в или с Вашей системой, описывайте её, примерно так:
Головное устройство - (бренд, модель, как подключено)
Межблочный кабель - ... проложен так то и там то...
Усилитель - ... (где размещен и как подключен + и масса)
Динамики - (модель, как и куда установлены)
Сообщения состоящие только из вопроса типа:
Помогите у меня фон, Помогите у меня что-то звенит, дребезжит, не играет и т.п.
90% либо останутся без ответа, либо ответ будет содержать только вопросы про состав системы.
Постоянные "жители" этой темы с удовольствием Вам ответят и помогут чем смогут, но мы не ясновидящие.
Для ответа на 99% вопросов необходимо описание системы
Next (2024), Archive (2013), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Анатолий13
26 May 2009
987,9K
10K
DionnissS
26 August 2010
ВПОС
приспичит, испортишь, еще как.
DionnissS
26 August 2010
Bergkamp
можно все, если знаешь что в черной коробочке под термоусадкой и схему этого проводка.
Bergkamp
26 August 2010
DionnissS
Вот я собственно поэтому и спрашиваю КАК ???
Может кто знает как или знает где найти как это делать,подскажите пожалуйста!!!
Понял ,что теоритически это возможно
DionnissS
26 August 2010
Bergkamp
вот именно что теоретически, практически схем что и куда паять на руках смертных нет.
ChipD
26 August 2010
Bergkamp
там все просто самому перепоять. к сожалению когда делал сам не фоткал. бюджет по перепайке получается около 80 р.
Сначала хотел сделать по "заводскому" но потом плюнул и спаял обычными резисторами не smd.
Вообщем тебе надо поискать таблицу по подбору сопротивлений по Alpine (я делал под pioneer).
А потом покупаешь нужные сопротивления и штекер 3.5.
выпаиваешь все сопротивления из штатного джостика, а потом впаиваешь новые.
Что типа такого, только наминалы срезисторов по схеме выбираешь
DionnissS
26 August 2010
ChipD
вот такие вещи надо вообще то выкладывать подробно, т.к. очень важно.
Так что вспоминай и кидай сюда все что делал.
ChipD
26 August 2010
DionnissS
Если той схемы мало то могу снять свой джостик и сфоткать. Сначало хотел сделать на smd резисторах но есть проблема что дорожки проходят через несколько резисторов - поэтому нужно было выщитывать каждое.
Я пошел по легкому пути- взял и напрямую припаял один конец резистора к контакту как на схеме, а второй к контакту кнопки.
Второй контакт от кнопки там уже есть (идет по старой дорожке), поэтому для нее мудрить не надо.
DionnissS
26 August 2010
ChipD
поподробней лучше, если есть возможность.
ChipD
26 August 2010
DionnissS
завтра попробую вживую сфоткать
Виталий М.
27 August 2010
В треугольники установлены Eton CX 280 V в кож. зам перетянуты только съемные части.
Bergkamp
27 August 2010
ChipD
Буду ну очень тебе признателен!!!
Ждем!!!
И спасибо
Zmey666
27 August 2010
ChipD
Т.е. магнитола управляется через мини-джек по величине напряжения. Условно: 1В-следующий трек, 2В-предыдущий трек? На штатном пульте надо перепаять резисторы, а к штатному разъёму магнитолы к нужным проводам припаять мини-джек? Попдробно спрашиваю, потому что никогда с этим не сталкивался и скорее всего для Bergkamp
я буду всё это паять.
dr_green
27 August 2010
ChipD
Интересна реализация именно для пионера, желательно с фотками и номиналами резистов. Был бы искренне благодарен.
ChipD
27 August 2010
11
Всем желающим попробую обьяснить как паять пульт под pioneer (для других все процедура таже самая меняются только номиналы резисторов)
Сам принцип работы пульта в том что при нажатии на кнопку замыкается цепь, по номиналу сопротивления магнитола понимает какая кнопка была нажата.
Все что нам нужно для этого - 5 резисторов, 1 штекер 3.5 миниджек, и двойной провод небольшого сечения ( чтобы легче паять ). Ну и соответственно паяльник ))
Начнем.
Откручиваем пульт ивытаскиваем плату от туда
Выпаиваем от туда все резисторы
По таблице определяем какие нам резисторы нужны
На фотке видно куда нужно припаивать концы резисторов
после этого начинаем паять как на фотке снизу (один конец к кнопки другой к контакту на клемме)
на фотке резистор №5 SMD можно заменить его на обычный (не стал переделывать т.к. хотел все сделать на smd )
Теперь выдергиваем магнитолу и находим штатную колодку от магнитолы
В ней находим провода которые идут от джойстика (ориентируйтесть по цветам)
Далее их обрезаем и удлиняем
Потом концы этих проводов припаиваем к штекеру ("-" к массе, а "+" к ЛЕВОМУ ИЛИ ПРАВОМУ КОНТАКТУ. Запомните только к ОДНОМУ!!!)
Далее втукаем штекер в магнитолу, и проверяем. Вот вообщем то все )
Stankinovez
27 August 2010
ChipD
молодец, хорошая идея!
а где ты достал схему номиналов для Пионера?хорошо бы на Алпайн где-нибудь найти...
ChipD
27 August 2010
Stankinovez
В интренете надо поискать. просто нету времени щас. Если не найдешь в понедельник попробую поискать
Stankinovez
27 August 2010
ChipD
пытаюсь сейчас найти
а от модели магнитолы номиналы зависят?
просто не силен в этом...
ChipD
27 August 2010
Stankinovez
Не зависят
DionnissS
27 August 2010
Stankinovez
от магнитолы только зависит есть ли этот джек вообще.
DMG
27 August 2010
Установка доп аккумулятора вместо запаски.
От штатного сила 0 Ga на корпус и в багажник. Пред ANL 200А.
Сила идёт на реле 200А Stinger, далее на Оптиму и дистрибьютор.
http://s58.radikal.ru/i162/1008/67/9cd1726552e0.jpg
Реле срабатывает при включении противотуманок. Т.е. на стоянке Оптима работает на усилители, штатный не задействован. В движении без противотуманок есть возможность полностью зарядить штатный аккумулятор, а потом заряжать оптиму. Если в мороз штатный сел достаточно включить противотуманки и заводиться от Оптимы.
RinatFrozenWhite
27 August 2010
разобрал дверь , некоторые клипсы остались в металле , начал вытаскивать , в результате , достал их оттуда и теперь не могу их растянуть , как это делается и чем лучше ??? крутил так и не понял , ещё сломалось на пластике двери крепление куда вставляется клипса , его чем делать ?
а всё началось с того что у дилера поставил акустику и кроссовер отвалился и стал дребезжать в двери (((
Dargot
28 August 2010
Для начала можно было купить съемники ... ну а теперь клей (для крепления двери) и новые клипсы тебе в помощь ...
xemul
28 August 2010
RinatFrozenWhite
Отрванное от двери крепление для клипсы, тупо приварить паяльником или на термоклей, лучше первое, холодная сварка тоже подойдет. Клипсы нужно с большим усилием тянуть в противоположные стороны, что-бы расклинивающий штырек вышел из трех лепестков клипсы.
P.S. надеюсь понятно объяснил. Клипсы форда очень живучие, общивки снимались неоднократно и они еще живы.
Vovysia
28 August 2010
здорова всем! простите если не по теме пишу но меня вот что интересует не завалялось ли у кого нибудь рамка =) переходная под 2din.
DionnissS
29 August 2010
люди. помогите с 701м, я чот запуталси. Отдал сегодня va4000 Владу и не получается нормально включть 2 канала + саб.
мидбас есть, а вот вч, то ли параллельно работает, то ли еще как то. На мидбасовом канале расширяю диапазон - вч добавляется (частота разделазагадка) А на настройки канала вч, где и висят сами динамики вч - пофик вообще.
нашел решение - слишком умный усь - умеет работать кросовером.
Кстати. наблюдал сегодня еще твикнутый 701ый - очень тонкая работа. Плата с самими pcm сравнима по качеству работы с промышленым, остальные части тоже весьма аккуратно и тонко сделаны. - ценик просто конский на топовую версию, как говорит сам Влад - качество лучше Ф1.
Надо будет как нить заехать и основательно послушать.
dr_green
28 August 2010
ChipD
Спасибо за подробное объяснение, сегодня собрал пульт, все отлично работает.
jeack
29 August 2010
Jokerock
Не думаю, что заменив штатку на Ваш бюджет получится что-то путёвое. Но если есть желание, попробуйте Lada SL. Ничуть не шутю. Будете неожиданно удивлены.
jeack
29 August 2010
Bergkamp
Можно, гипотетически, обратиться в ЭРТУ, сделают конкретно для Вашего авто, но боюсь, что прайс будет покруче Алпайновского. Не парьтесь, копите на родной переходник, иначе нафига Вы покупали Алпайн?
jeack
29 August 2010
xemul
Совершенно ф дырку. Живучие. Можно просто термоклеем прифигачить к месту крепления (сломанному), один нюанс - точно попасть.
мурзик
29 August 2010
Ребят ну что никто не может помочь,нужны внутрение стойки с разбора,бензин опачу
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
