Архив-Сервис Ford
13 years ago
Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
54,2K
2K
Malish
25 July 2010
Commics
Почем ВВ провода для моего ff1 1.8 ?
FARIT-FOCUS
25 July 2010
Здраствуйте.Я хочу поменять задние тормазные барабаны на дисковые,интерисует только работа.(ФОКУС 2.2006г.)Если можно в личку.СпАСИБО.
dimys
26 July 2010
Commics
Записан на вторник на 8 утра на осмотр подвески и ремонт если понадобится борт 760...вопрос!!! сколько нужно времени осмотреть подвеску принять решение по ремонту и я могу уехать на работу!!!
Bayan
26 July 2010
Commics
Добро утро.
Делал у вас в субботу (*101**197) диагностику ходовой, были проблемы - хрусты, трески при трогании. Вроде выявили что опорные подшипники на передних стойках, поменяли оба. Пол дня тишина, теперь пи***ц как хрустит...
Что делать, опять к вам или попробовать другой сервис? Не знает ни кто происхождение этих хрустов... Ощущаю их прямо под ногами.
dimys
26 July 2010
Commics
ок! спасибо завтра буду
Bayan
26 July 2010
Commics
Да, только наверное до 16 августа отложу, т.к. улетаю в отпуск.
P.S. Мастера на двух центральных подъемниках уже смотрели
Ragnar.S
26 July 2010
Commics, CD, добрый день!
Был у вас недавно с ТО, перезаправкой кондиционера и заменой радиатора. Кстати, спасибо, большое, что быстро сделали кондей! А то без него плохо.
Также смотрели ходовую и рекомендовали в числе прочего замену ступичного подшипника. Я правильно понимаю, что только подшипник не меняется, а меняется ступица в сборе?
Подскажите, сколько будет стоить у вас ступица и работы по ее замене.
Ragnar.S
26 July 2010
Commics:
Ragnar.S
здравствуйте!
меняется в сборе
замена ступицы 1200руб.
ступица 3400руб.
А на сегодняшний вечер нет мест? Хочу поменять ее?
Машина номер 497 (69 регион). FF2 дорест., конца 2005 г.в., 115 л.с
*MiG29*
26 July 2010
Добрый день
-интересует прохождение ТО на ФФ2 + фильтра кондея
-когда нужно менять масло в коробке пробег 59800км не менял ни разу ( коробка автомат) если мне пора то сколько стоит
-еще проблема с рулевой- при езде по кочкам в районе правого колеса происходит противный дребезжащий звук - только при повороте руля , когда еду прямо все нормально
Шурчело
26 July 2010
Добрый день! Вчера стал жертвой ДТП, в результате: разбит задний левый фонарь, сильно деформирован задний бампер, немного заднее левое крыло, крышка и пол багажника. Автомобиль Форд Фокус USA 2005 г.в. 2 литра, АКПП, VIN-1FAFP34N25W262612. Могу ли я расчитывать на Вашу помощь в данном случае, если да - сколько по деньгам ориентировочно, либо адресок "реанимации"?
bigniva
26 July 2010
А промыть радиаторы от грязи на дизельном CMax можете, если да то по чем и когда ?
И наверно сетку поставить
Шурчело
26 July 2010
Commics
спасибо и на этом
Шурчело
26 July 2010
Commics
а куда сейчас мне посоветуете обратиться?
*MiG29*
26 July 2010
Commics
можно на пятницу 30,07 записаться на вечер ?
было бы удобно в период с 5 до 7
номер 940
mahn
26 July 2010
Здравствуйте.
Ti-VCT 2006г 100к пробега
Стрекот при заведении и дизельный звук на оборотах ниже 2000, после последней замены масла стрекот при заводе пропал, дизельный звук стал эпизодическим, но выскочила P000A (до этого ее не было). Замена муфты имеет смысл?
Если да, сколько стоит с самой муфтой/без муфты, плюс замена ремней/роликов наверное. И сколько по времени операция эта длится.
Заранее спасибо за ответ!
Laito
26 July 2010
Добрый день! Записался к вам завтра на 13-00 на диагностику и ремонт. Можно будет сегодня вечером к вам машину отбуксировать? Номер 602.
*MiG29*
26 July 2010
Commics
спасибо подъеду
скажите, а вы по магнитоле можете еще посмотреть ? машина стоит на сигналке , а колонки сами по себе начинают хрипеть как будто что то замыкает
*MiG29*
26 July 2010
Commics
а на пятницу есть электрик чтоб поближе к моей записи на ТО?
bigniva
26 July 2010
Commics:
bigniva
сетку поставить 1340руб.
промыть радиаторы 3300руб.
на среду места есть.
Запишите на среду, желательно с утра с самого, я бы авто оставил, а потом в обед забрал бы.
Номер 039
sam_takoy
26 July 2010
Commics
Запишите меня на субботу в первой половине дня
1. Установка защитной сетки в бампер + расходники 1340 руб.;
Машина на гарантии, но прежде чем ехать к официалам, хотелось бы выслушать ваше авторитетное мнение - цвыркает левое колесо на мелких кочках, и при полностью вывернутых колесах, на ходу (при развороте например) слышны щелчки - такое впечатление что диск изнутри что-то цепляет.
2. Диагностика ходовой (бренчит в левом переднем);
3. Регулировка фар и ПТФ.
Во сколько предварительно оцениваете второй и третий пункты?
Авто ФФ2 борт 864
xukapy
26 July 2010
Вы занимаетесь заправкой кондиционеров?
xukapy
26 July 2010
2CD
Тогда добавьте, пожалуйста, это к остальным работам. Я записан на субботу 10-00 ( номер 215 )
AlexZombie
26 July 2010
CD
Дмитрий, привет!
Машине три года, хотелось бы снять и промыть радиаторы плюс заправить кондей. У вас это можно сделать?
Случайно выяснил, что FF2 не показывает никак превышение рабочей температуры двигателя, мол, для этого надо перешивать панель приборов. У вас это можно сделать? В связи с жарой не хотелось бы получить перегретый двигатель посреди пробки на трассе.
union200677
26 July 2010
Ребят, подскажите пожалуйста, вв провода Motorcraft WR-5974 на Дюратек 1,6 8 кл. подойдут?
С уважением!
syname
26 July 2010
Приветствую!
Сколько сейчас по стоимости подвеску посмотреть, тормоза посмотреть (непосредственно диски а то кажись разваливаются ну и сзади тоже барабаны посмотреть). Собираюсь далеко прокатиться не хотелось бы проблем на дороге.
И еще по опыту не подскажите если тапку резко в пол на первой второй характерный треск из под капота, что такое может быть?
FF 2, 1.6 (115) 78000 пробега
26 July 2010
У меня ФФ1 начал глохнуть на ходу. Кажется на "холостых". Точно не заметила.
Повторно заводится сразу же и без проблем. Из-за чего это может быть?
Нужно ли делать диагностику двигателя? Хотелось бы записаться на вторник или среду.
Георгий 095
26 July 2010
Commics, CD ребята привет.
У меня в последние дни машина жестоко тупить начала при езде с кондеем; глохнет, обороты прыгают, падают, не едет, ну вообщем стандартный набор , давайте чего нибудь бумать в среду во второй половине 2-3
и давайте еще кондей дозаправим
voron_ff2
26 July 2010
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста:
1. На какое число можно записаться на ТО.
2. Сколько будет стоить ТО (Focus-2). Замена масла и фильтров(фильтра и масло мои).
3. Сколько будет стоить замена масла в АКП. Масло Ваше.
За ранее спасибо за ответ,
Алексей
Pavel_150
26 July 2010
CD
ТО 60 тысяч на мазду 3 сколько стоит? И по как долго делается?
Спасибо.
jolly-nevskiy
26 July 2010
CD Приветствую!
1. Хочу поменять сцепление, отсюда вопрос - сцепление меняется в сборе или можно заменить только диск сцепления (пробег 79000 2.0 МКПП 2005 г.в.)? нужно ли менять выжимной и сальники привода?
2. Можно ли провести тестовый режим (посмотреть есть ли ошибки)?
3. Что нужно купить для замены пнредних амортизаторов?
4. Когда к вам заежал сказали, что скоро надо перебирать заднюю подвеску - что нужно купить?
5. Подкрылок передний правый скока будет стоить вместе с работой?
6. При поворотое руля пищит ЭГУР
Подвеска на ФФ3
