union200677
Москва (RU)
union200677
16 April 2014
поставил проставки вылечил фокус, спасибо местным Кулибиным!
union200677
13 April 2014
Выше пишут про проставки в шрус и ссылку дают на тему "Вибрация по кузову на скорости", но ссылка не открывается и поиск результата не дает. Подскажите, где найти чертежи на эту проставку и как ее устанавливать?
union200677
5 May 2012
fordmaster
Добрый день!
Скажите ориентировочно, сколько будет стоить замена двигателя на авто ФФ1 двигатель Рокам 1,6 (цепь).
На новом движке есть маховик, помпа и корпус термостата. Остальное надо перекидывать со старого, т.е. коллекторы, сцепления, навесное (генератор, компрессор кондея, насос ГУР и т.д.) Наверное надо поменять подушки двигателя, которые резиновые (снизу и слева), гидравлическая (справа) у меня живая не знаю надо её менять или нет, вроде говорят с ними на этом двигателе проблем нет. По электрике не знаю что там потребуется, надо наверное одометр обнулить, т.к. движок совсем новый.
union200677
28 June 2011
Slasher
спасибо, думаю, что тоже такие поставлю!
union200677
27 June 2011
Slasher
сколько уже проехал на этих пружинах?
номерок для хетча этот: 4227554, я не ошибаюсь?
union200677
27 June 2011
fuck.trg
хочу не оригинальные пружины типо lesjofors, Kilen, K+F и т.д., но от ТАЗа не буду ставить, лучше уж старые оставить.
union200677
27 June 2011
fuck.trg
спасибо конечно, но колхозить не хочу
union200677
24 June 2011
Подскажите, кто какие не оригинальные пружины ставил на заднюю подвеску, чтобы машина по высоте от оригинала не сильно отличалась? интересует кузов хетчбек...хочу перебрать заднюю подвеску за одно и пружины махнуть, а то пробег под 200 т. км, в принципе нареканий к пружинам нет, но менять дак все сразу.
union200677
14 June 2011
TallPaul спасибо большое!
Моё "1064137 - задняя пружина, маркировка синий/зеленый/красный, 5-дверка"...может подскажешь что значит маркировка синий/зеленый/красный?
union200677
14 June 2011
Добрый день! подскажите код на пружину задней подвески, Рус Фокус 1, рокам 1,6 v8, хетчбэк? Заранее спасибо!
union200677
14 June 2011
Commics привет!
В этом месяце собираюсь у вас перебирать заднюю подвеску, рычаги уже все купил, возникает вопрос по поводу пружин, пробег к 200 т. км, нареканий к задним пружинам нет, надо их менять? на оригинал цена не очень приятная, может посоветуете не оригинал какой брать для русфокуса 1,6 v8 хетч? заранее спасибо!
union200677
5 June 2011
tomol22
bugs174
спасибо!
Febi 12456 нигде не найти
union200677
4 June 2011
Ребят, подскажите, где взять развальные болты? ну не стоят они больше тысячи за пару! у меня есть возможность выточить их, может кто даст чертежи? или подскажите где купить подешевле?
union200677
14 May 2011
fordmaster
привет! соорентируйте по ценам на работы (материалы мои):
1. замена передних амортизаторов с опорами и подшипниками
2. замена втулок переднего стабилизатора
3. замена заднего ступичного подшипника (барабан)
4. замена задних подпружинных рычагов
5. замена задних подруливающих рычагов "костей"
6. сход-развал
у вас есть болты в наличии, а то их я не покупал?
Амортизаторы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
union200677
6 August 2010
поменял амортизаторы, ощущения просто супер, машина стала послушнее при маневрах, зад на кочках не прыгает...один болт открутился нормально, а второй откручивался таким методом: под ключ подложил кирпич и опускал домкрат , т.е. весом машины, через какое-то время болт сдался, руками даже с ямой я бы его не открутил..всем спасибо за советы!
union200677
4 August 2010
andvn
сегодня обработал болты ВД-40, завтра буду пробовать откручивать
union200677
4 August 2010
M
meandes_fix:
День добрый
Только вернулся из отпуска сел в свой любимый авто и расстроился. А все потому что в отпуске брал авто у знакомого (такой же как и мой ff1 1.6 2005). Разница в динамике не в пользу моего. Причем грешу на сцепление. Обороты растут под 3000 но машина не тянет. Разгоняется медленно. Сцепление (корзину и выжимной) менял в декабре прошлого года у комикса. Сцепление было еще рабочим но признаки уже подавало, и так как предстояла дальняя дорога решил поменять. После этого откатал всего 5000. Причем сразу после замены сцепление стало схватываться в самом конце и появилась вибрация в педали сцепления, до этого сцепление начинало схватываться в середине хода и о вибрации речи не было. Коробка переключаться стала тяжелее. Изменения в тяге после замены сцепы я не заметил. После повторного заезда в комикс меня убедили что это нормально, типа у всех фокусов это так, плюс сцепление новое должно прикататься. Я с этим свыкся и через какое то время просто привык.
Но вот покатался две недели на такой же машине у знакомого и снова почувствовал разницу, причем огромную. Пересел в свою и сплошное расстройство.
Грешит на некачественную работу по замене сцепления в комиксе совесть не позволяет, помимо сцепления менял там подвеску и проходил ТО. Нареканий нет. Да и отзывов плохих в их адрес не слышал.
В чем может быть еще дело. Опять менять сцепление не хотелось бы. Довольно накладно. Где еще можно еще найти нормальный сервис центр в Москве и пройти диагностику после которой не придется заниматься бесконечным «лечением» машины.
Спасибо.
Не решил еще проблему плохой динамики?
У меня все так же - плохая динамика, вибрация при нажатии на педаль сцепления (но не всегда), машина какая-то вялая, а точнее разгон, но не тупит! Думал катушка треснутая такой эффект создает или провода со свечами, но поменял все комплектом катушку, провода, свечи (все оригинал), стала чуть отзывчивее, бак и форсунки чистил, в жару не тупит, но все равно не то что до замены нормально работающей сцепы. Сцепление поставил ЛЮК не оригинал, диск 190 мм, вместо оригинальных 200 мм, вроде не буксует, схватывать стала раньше, но вялость то есть, вот думаю может не притерлось проехал еще 1500 км, может сцепление дохлое, но удовольствие менять сцепление не дешевое, буду так кататься, а когда сцепе придет конец, поставлю оригинальное с диском 200 мм.
union200677
4 August 2010
Mitrich51
один вытек, а второй ели живой...без ямы тяжело менять болты не открутить, в москве во дворе не хочется, да и времени нет...а в отпуске будет куча времени вот и поменяю
union200677
4 August 2010
Mitrich51
Передок у меня предыдущий хозяин менял на 100 т.км, а я зад меняю (пока еще не поменял), все руки не доходят, в отпуске займусь, главное доехать с такими аморами до места отдыха 1200 км...а Bilstein хороший выбор, где-то тут писали по жесткости от оригинала не отличаются
union200677
26 July 2010
Commics:
union200677
по номеру не знаю.
если это от американского спит порта, то пойдет.
от сплит порта WR5969, а эти от зетека, значит не подойдут
спасибо за ответ
