Гудение в консоли
13 years
При включении зажигания, после того как все отжужжит и затихнет, четко слышно гудение в консоли за панелью с кнопками включения обогрева. Звук похож на трансформаторное гудение, меняется по тону при включении обогрева стекол и при нажатии снизу на панель под кнопками. Включение/выключение климата, музыки, обогревов сидений на звук не влияет. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что это может быть?
b.2 Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ или в топике "Mini FAQ" конкретного раздела. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти ответы на ваши вопросы, или одноименные темы.
Гудение, консоль, жужжание
Mavr66
2 June 2010
Гудение в консоли
268
CYBORG
2 June 2010
скорее всего это вентилятор датчика температуры от климата, он именно там и стоит
Tom669
2 June 2010
Там вроде датчик температуры стоит. Может он каим образом гудит. Почитай здесь, может, что найдешь.
Mavr66
2 June 2010
Спасибо! Теперь хоть понятно, что там есть вообще.
