kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо |
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
может сетки бензонасоса, может и катализатор засраля, я же говорю причин может быть много...
незнаю я сам разобратся немогу
27 May 2010
ребят всем здрасти. тема такая вчера катался норм все было сегодня с утра заводить не заводится. поступление бенза есть катушка зажигания в норме. свечи тоже в норме. искра есть. первый фокус амерекос.
ArtemFF бензонасос сетки!!!
vasil81
Сетки бензонасоса мне кажется нужно почистить)а если не они окажутся то профилактика не повредит
проверяли давление подпчи топлива и проходимость выхлопных газов все норм
vasil81может на хх нормально)а при повышении оборотов нехватает топлива)-это как вариант
ну если бензин идет какая может быть сетка
lidia17идти он тоже может по разному
Andrey2106
27 May 2010
цитата (lidia17 @ Сегодня в 22:05) |
ну если бензин идет какая может быть сетка |
Я бы первым делом ее почистил)это одна характерных болячек...и симптомы очень похожи)Тем более столько голосов за сетки
надо бензанасос разобрать или както более доступно можно почистить ,для етого бак снимать надо или окноесть?
vasil81
Нужно снимать бак)или резать дырку(многи так делают-я бы не стал ряди одной чистки)Там 2 сетки(хотя кого как)их чистят средством для карбюратора,если совсем плохие меняют
сетка бенза насоса или сетка бака. на сколько дрлгая процедура??? кто скажет
и где находится бенза насос мож без резки снятия бака можно его отдельно снять
lidia17
без снятия бака бензонасос не снять.
странные амерекосы. вчера катался не чего не было а с утра на пожалуйста я не заведусь.
это че чистили сетку собирали обратно и после этого сразу заводились???
lidia17
ИМХО сетки не ваш случай
Bataner
28 May 2010
lidia17
как вариант-форсунки!
Serg_15_07_1981
28 May 2010
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, машина ФФ1 2003 г. - Zetec 1.8 V16 с кондиционером.
На х/х включил кондиционер (на ходу не слышно) - включился вентилятор кондиционера. Выключил кондиционер - вентилятор продолжает работать. Получается его остановить, если выключить зажигание. Это норма, или что-то нужно смотреть?
Совсем забыл, извините, направление воздуха в салоне - в лицо.
Serg_15_07_1981
Это норма, после выключения кондиционера вентилятор ещё какое то время работает, таков алгоритм почти у всех авто с кондеем
Serg_15_07_1981
28 May 2010
LEx_x
А как долго, просто я минут 5-10 ждал и ничего?
Serg_15_07_1981Ну десять минут,это слишком круто.Обычно если температура в норме то 1-3 минуты,если сильно горячий двигун, то до температуры 95* сгоняет и выключается.Посмотреть можно в тестовом режиме .
Как войти в тестовый режим
всем хай!!! Мне интересно кто и сколько выжимал из форда км/ч? сколько он потянет пишут придел 190км/ч
абрамичева ты проверь
кстати на Фокусах моторы разные бывают, ты про какой именно?
абрамичев я 110 на трассе пру больше не надо
у меня 2.0 180 больше не пробовал
У меня фокус 2001 года американец? Стоит штатная магнитола, хочу поменять на другую, магнитола широкая, если взять подобрать по размерам, какие параметры кроме размеров должны совпадать?
