Ремонт, запчасти, комплектующие
Предлагаю здесь обсуждать все вопросы возникающие при эксплуатацией автомобиля. Это может быть и ремонт, и модификация, и обслуживание авто.
ремонт авто, запчасти, ремонт кузова, поломки
Ivan-ko
30 May 2006
731,3K
8,6K
XT
24 May 2010
Verev
Кстати, Евгений!
Вот такую информацию почерпнул:
rjycnfynby:
Реле поворотников нет. Всем управляет GEM модуль.
Надо проверять подрулевой переключатель или GEM модуль.
Можно ещё GEM модуль, через сервисный режим прогнать, как описано здесь
Тогда возможно будет понятно приходит ли сигнал в GEM модуль с подрулевого.
vitasku
24 May 2010
XT
Судя по фоткам в Курилке у Verev GEM под замену.
Andrei_Sh.
24 May 2010
sailor
Именно с арок и надо начинать шумить/вибрить Ну а дальше уже двери, багажник и дальше...
XT
24 May 2010
vitasku
Мы просто в четыре глаза вдоль, поперек и по диагонали перечитывали фрагмент мануала, описывающий расположение предохранителей и релюх, но так и не нашли, где отвечающие за поворотники и аварийку...
ALEXUS491
24 May 2010
sailor
Надо глобально шумить! У меня только арки-мало!!! Хотя по сравнению с "голыми" говорят тише!
sailor
24 May 2010
ALEXUS491
а арки сделал с обоих сторон или только над колесом?
sair
24 May 2010
sailor
ALEXUS491
музыку громче и всё путём будет
tema48
24 May 2010
sailor:
Достаточно ли для исбавления от гула сделать только арки и с какой стороны?
Из личного опыта.
Фокус зашумлен весь за исключением крыши,делал сам. Если бы отдавал кому-то за деньги, жаба задавила. :blink:Ждал бОльшего эффекта на этой машине. "Консервные" звуки пропали, но шум от колес ТАК и остался. На цетральной ветке большое обсуждение по этому поводу, вплоть до "вживления" подвески от третьей мазды. Почитай.
Итог - на русских машинах эффект намного значительней (делал и радовался ), на фокусе всё упирается в подвеску и покрышки.
Ездил пол-года только с зашумленными арками - глуше звук от камней попадающих в подкрылки, больше НИКАКОЙ разницы.
З.Ы. укатано - слой вибропласта М2 и слэн двойка.
ALEXUS491
25 May 2010
sailor
Перёд-под подкрылками stp бимаст бомб+сплен вроде4мм,зад-из багажника stp вроде 2мм.
Mr.Green
25 May 2010
одноклубники... подскажите гиде мона покрасить две накладки на зеркала? краска в наличии... интересует цена вопроса... обязательно качество
вчера тут в одном месте загнули 4 тонны правдо со снятием/установкой новых/старых... но все равно это по-моему НИМАЛО
mcOrk
27 May 2010
Не подскажете, сколько примерно соленблоки на первый фокус 2001 года Американца стоят?
-BeGeMoT-
27 May 2010
mcOrk
сайлентблоки (от silent - тихий)
mcOrk
27 May 2010
-BeGeMoT-
Макс, у меня что с русским, что с английским
Но думаю поняли все
RO-MEO
27 May 2010
Коллеги, не подскажите, где в Питере можно прикупить рамку под сони МП3 овал, климат, серебро? Магазины, адреса, телефоны, цены, опыт личного приобретения.
Спсб за инфо.
XT
27 May 2010
RO-MEO
Питерскую ветку форума курил уже?
У них в барахолке пошукать?
У Профета, вроде, там контакты были...
RO-MEO
28 May 2010
Курил, спрашивал, нифига не грят, как в танке.
vitasku
28 May 2010
RO-MEO
Есть в основной барахолке, правда только в Москве ТУТ цвет под салон титаниума, могет уболтаешь переслать.
ТУТ тоже, цвет как в комфортах, да и переслать готовы.
ser0p
Мона не только на Вологодской, но и в экзисте и АМ спросить, но боюсь, ценник будет не демократичный за 3т.р.
darkz
2 June 2010
Подскажите пожалуйста, чем смазать, и как разработать поршень в переднем суппорте. Колодки очень неравномерно изнашиваются(( Поеду сегодня менять колодки с дисками в гараж. Кстати Olegcok, забрал у вас последние тормозные диски))
Oleg-Sever
4 June 2010
darkz
У нас смазка специальная есть...весьма рекомендую (любые нагреваемые детали смазывать, свечи например и.т.д).
Медная паста 100мл 7579/3080
Медный спрей для торм. колодок 0,25мл 3970/1520
Заодно диск прысните\смажите что-бы не прикипал.
darkz
4 June 2010
olegcok
понятно. Я уже все поменял, заново снимать лень. Жаль продавец не порекомендовал, хотя я спрашивал, чем поршень смазать. Летом планирую апгрейд тормозов, вот тогда смазкой и воспользуюсь Спасибо за совет!
mikril
7 June 2010
блин опять у меня фигня какая то началась! в очередной раз машина стала дергаться...я уже по привычке, тк было несколько раз, понял что опять подзалило свечи!! когда вытаскивал провода, все 4 были с влагой. это нормально? свечи (почти новые, менял 500 км назад) стал доставать, на всех налет и какая то песчаная грязь. А на последней (если слева направо считать, четвертой) вобще ПИП3Ц :
из за чего такая х:%;*№;? может с золотником (или как он там называется) стать? Может в проводах дело?
Andrei_Sh.
7 June 2010
mikril
Обычная оксидная плёнка...
Я ж говорил провода пора поменять
Провода с влагой несильно нормально конечно, но впринципе ничего. Просто может конденсат, при поездке высохнет...
mikril
7 June 2010
Andrei_Sh.
вот тоже подумал, что при поездке высохнет, менял у универа, пока менял естественно высохли, когда домой приехал, опять немного влаги образовалось. Решено. Меняю провода на неделе.
Кстати, может из за них еще и такое? Машина иногда заводится раза с 5-6 !!! причем только половина из этих раз с характерным звуком пытающегося крутиться двигателя. чаще всего звук вроде "пшшшшш" и всё, пробуй еще раз.. когда в машину сажусь, дак как в лотерею играю...повезет/не повезет...
Andrei_Sh.
7 June 2010
mikril
Омывайкой пользуешься? Может с того тройника натекло?
mikril
7 June 2010
Andrei_Sh.
не, давно не прыскал (((
Oleg-Sever
7 June 2010
mikril
Мож свеча бракованная...
ИМХО поменять этот проводок и свечку вместе и посмотреть...не?
Авто не троила (работает ровнехонько)?
mikril
7 June 2010
olegcok
ну как, очень часто дергается (((
а свечу переставил с 4 на 1 место, посмотрю завтра/послезавтра
Andrei_Sh.
7 June 2010
mikril
неплохо бы контакт свечи зачистить...
arkhfocus
7 June 2010
mcOrk:
Дохулион рублей
arkhfocus
7 June 2010
На американцев запчасти шибко дорогие. Например,стекло на русхетч ФФ1 стоит примерно 8000,а на америкоса что-то около 45000 руб.(оригинал)
