Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
850,8K
4K
AlexD51
4 May 2010
спасибо, пошёл выпаивать тразистор
vovanmal
4 May 2010
AlexD51
лучше MOSFET триод с р-каналом
AlexD51
4 May 2010
vovanmal
маркировка??
vovanmal
4 May 2010
AlexD51
разные например IRF9540N; IRFI9630N и т. д.
http://www.promelec.ru/catalog_info/50/100/396/418/
напряжение желательно не меньше 100 вольт
ток не меньше 4 А
baby_boy
4 May 2010
Vadim4eg
vovanmal
спасибо за советы...надеюсь что прав Vadim4eg с кнопкой складывания
AlexD51
4 May 2010
  vovanmal
ток не меньше 4 А
а резисторы по велечине оставит те же? или неообходимо пересчтывать?
Vadim4eg
4 May 2010
baby_boy:
Vadim4eg
vovanmal
Ну ко мне приезжал прошиваться человек, комплектация ГИА 7го года.
Он установил себе зеркала со складыванием и подсветкой ну и кнопку соответсвенно.
Я ему только прошил все и сразу все заработало.
Думаю у тебя это тоже должно быть так же..
alexandr1973
4 May 2010
[QUOTE=Vadim4eg,Сегодня в 14:46] спасибо за советы...надеюсь что прав Vadim4eg с кнопкой складывания [/QUOTE]
Думаю у тебя это тоже должно быть так же.. [/QUOTE]
Такое возможно только на ГИА переходной с красной подсветкой (вторая половина 2007 года), там дверные модули нового образца.
vovanmal
4 May 2010
AlexD51
увеличь раза в 3 попробуй,
если падение на триоде больше 1.5 В уменьшай
Vadim4eg
4 May 2010
alexandr1973:
Вот про подсветку ничего не помню четно говоря...
Об этом я что то не подумал...
baby_boy
4 May 2010
vovanmal
то бишь для реализации функции складывания мне нужно:
1) купить дверные модули нового образца (2 шт)?
2) купить проводку (косу) (2 шт)?
3) купить кнопку?
для околодверной подсветки:
- прошить у дилера ГЕМ и старые дверные модули?
Vadim4eg
4 May 2010
baby_boy:
vovanmal
3) купить кнопку?
1. да
2. либо с коннекторы старые перепиновывать
3. да
или да
Скорпионъ
4 May 2010
baby_boy
Vadim4eg
1) подствека околодверного пространства (эту функцию нужно прописать у дилера?)2) складывание от кнопки в салоне (нужно купить релюшку и кнопку складывания?)3) складываение от ключа-брелока (допустим нажал на пульте дважды на закрытие и зеркала сложились, нажал - открыть машину - зеркала открылись)
Ох, пропустил.
По первому пункту уже ответили,
2. Еще поставить пред в гем, и возможно прописывать ничего не прийдется.
3. Не возможно. Хотя, не попадалась ни разу до рестайл авто с этой функцией, может и можно.
vovanmal
4 May 2010
baby_boy
не помню точно, но есть причина по которой надо менять все четыре модуля
спроси Shagron - он это делал.
Скорпионъ
4 May 2010
vovanmal
До рестайл общается по кан, рестайл по лин шине, но правая и левая сторона между собой, всеравно по кану.
baby_boy
4 May 2010
Vadim4eg
Скорпионъ
ребята, запутался
еще раз для реализации складывания от кнопки что нужно купить/докупить?
1) реле и кнопку в салон
2) только кнопку в салон (и пред в гем встаить)
3) реле, кнопку и новые дверные модули
какие еще есть варианты?
Скорпионъ
4 May 2010
baby_boy
А всё зависит от того, какие зеркала ставить собрался.
vovanmal
4 May 2010
baby_boy
Уже писали- для реализации складывания рестайлинговых!!! зеркал нужны рестайлинговые модули с проводкой и кнопкой.
Или силовая кнопка - нажал и поехало.
Boogeyman
4 May 2010
vovanmal
про нажал и поехало. поподробней плиз
из зеркала идет 10 проводов(для нештатной установки)
5 проводов--------это электро регулировка и подогрев.
скоко на поворотник?
скоко на околодверку?
скоко на складывание?
vovanmal
4 May 2010
Boogeyman
Нажал и поехало -перекидная кнопка. Реверс двигунка реализован перекидной кнопкой.
Замена зеркал дорестайл на рестайл (сообщение #3939387)
На поворотник -1 провод (корпус общий с подогревом).
На моторчик складывания при перекидной кнопке -2 провода (зелёный в зеркале надо отсоединить от электорорегулировки-кремовый).
На подсветку околодверного если поставить ключ Замена зеркал дорестайл на рестайл (сообщение #6004324) оставить провода как есть.(Один провод). Если запитывать от подсветки в ногах - в зеркале провод идущий от плафона подсветки отсоединить от общего с подогревом и поворотником. Итого-2 провода.
baby_boy
4 May 2010
Скорпионъ:
baby_boy
зеркала от рестайла, с подсветкой и складыванием есессно
vovanmal, а какая примерная цена одного модуля?
vovanmal
4 May 2010
baby_boy
это ищи в разделе ПРОДАМ
бывали в продаже.
Boogeyman
4 May 2010
vovanmal
блин. неосилю чувствую.
кнопку сколхозил от комфорта( в ней шесть штырьков) пайдет?
Boogeyman
4 May 2010
vovanmal
в кнопку скоко в итоге должно входить проводов?
спасибо
Скорпионъ
4 May 2010
Boogeyman
Три
baby_boy
Тогда проводку либо менять, либо переделывать, модули в четыре двери, Лин шину от передних к задним дверям.
Boogeyman
4 May 2010
Скорпионъ
тоесть. из 5ти оставшихся получается следующее.
еси че поправте
1провод на поворотник
1 провод на околодверку
а 3 проводода это складывание(+.-. и заземление)
да?
а подсветка кнопки будит гореть?
спасибо
vovanmal
5 May 2010
Boogeyman
Ерунда осилишь и другим советы давать будешь.
В силовую перикидную кнопку будет идти 4(четыре) провода - 2 провода на моторчики + 2 провода питание (общий и +12В).
Кнопка должна иметь 6 штырьков должна фиксироваться в среднем положении.
Если кнопка от стеклоподъёмников работающих по силовой схеме - она годится.
Boogeyman
4 May 2010
vovanmal
да кнопка силовая(6 штырьков). а крышечка от ресталовой кнопки зеркал.сколхозил.
вроди чуть чуть начинаю понимать
Boogeyman
4 May 2010
vovanmal
+ те
Boogeyman
4 May 2010
vovanmal
2 провода питание (общий и +12В).<----------------вот про это можеш поподробней. плиз
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
