14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
226,1K
1,5K
10,2K
-EXOR-
8 April 2010
zasada13
Нужна чистка дроссельной заслонки
вот и вот
в этих темках все описанно
8 April 2010
T
tmstyle:
Народ,ещё такой трабл у моего феди: на скорости когда резко жмешь на тормоза,БК пишет "неисправен стоп-сигнал" и потом "неисправность в системе двигателя" После перезапуска двигателя неисправности пропадают
Проверь клемму аккумулятора и его зарядку, у когото была такая вещь, но давненько писали не могу найти.
D-One
8 April 2010
Подскажите, мотор 1,6 115 сил, должен тихо работать???
Котельщик
8 April 2010
tmstyle
проверь лягушку, под рычагом тормоза ножного, такая же хрень была, контакты в ней не работали, и прикинь в первый день езды с салона, я уж очканул, думаю приехал, разобрал лягушку все путево собрал и по сей день ОК
Котельщик
8 April 2010
сто пудово у тебя такая муть, ну на всякий случай проверь лампы стоп сигналов, видать в компе стоит настройка типа если с тормозами че то не в порядке, что чел остановился, он пишет движок улям, по другому нашего брата не остановишь
tmstyle
9 April 2010
Аккумулятор вроде заряжен,но всё равно проверю.
Котельщик
Стоп-сигналы работают,недавно проверял. завтра лягушку проверю.Мда в первый же день,да ещё с салона,это надо ж так собрать,небось наши
arrchi
9 April 2010
всем привет, сеодня забрал из салона машинку, хочу сразу посоветоваться где подешевле защиту картера купить углепластик и как заставить поехать 1.6 автомат)))
Primand
9 April 2010
Привет. Подскажите как поменять лампочки в фарах у Ford Fokus 2? В своё время купил ксенон установка была бесплатной. Так в СТО когда ставили снимали бампер, не могли фару снять. Щас у меня нету желания снимать бампер.
9 April 2010
T
tmstyle:
Там две лягушки может быть, одна как раз с блоком управления связана, обе смотри.
Grigory2008
9 April 2010
Primand
как фары снимаются - см.тут Перегорела лампа ближнего света, снять фару.
Учтите что ксеноновые лампы запитаны от блока розжига, поэтому надо восстановить штатные 12В на колодке лампы
Гидравлик
9 April 2010
Все-таки еще раз прошу откликнуться тех, кто знает принцип действия противопробуксовочного устройства, как оно действует?
-Ал-
9 April 2010
Г
Гидравлик:
...принцип действия противопробуксовочного устройства...
Вот здесь объяснял ... а в начале той темы есть наглядное видео.
Котельщик
9 April 2010
tmstyle
тебе нужна та лягушка которая ближе, выше к рулю она и как раз работает вовремя а та запаздывает, и комп начинает глючить, что от двух лягушек идут разные показания, как то вот так
valkir62
9 April 2010
Скажите чем отличаются переднии подкрылки ФФ . Рестайл и Дорестайл
контролер
9 April 2010
Всем привет. Хочу снова вернуться к резиновому скрипу в руле. Появляется он после того когда проеду 1-2 км. Пробывал брызгать ВДЭШКОЙ резиновое уплотнениее идущее из салона в капот- не помогло. На сервисе причину не найдут, на другом сто говорят лягла рейка. Кто может подскажите что это за резиновый скрип руля при повороте в право-влево.Придвижении не слышно только после того как остановлюсь. Помогите.
bambrik2000
9 April 2010
Всем привет. Прошу консультацию по следующему вопросу. При движении на низкой передаче или задним ходом стрелка показания температуры охлаждающей жидкости падает влево и включается вентилятор охлаждения радиатора. Выключаешь замок зажигания, включаешь стрелка нормально показывает температуру, вентилятор стоит.
9 April 2010
bambrik2000
А что вначале стрелка или вентилятор, или одновременно.
Попробуй посмотреть разъем на датчике температуры двигателя, на головке блока, и проводку к нему.
-Ал-
10 April 2010
К
контролер:
...что это за резиновый скрип руля при повороте в право-влево...
Тут надо внимательно слушать откуда именно идет скрип. Если это не проходная резинка на валу, то скрипеть может и сама рейка и шаровые опоры и наконечники рулевых тяг
bambrik2000
10 April 2010
Доброго времени суток. Всё происходит одновременно. Разъём и проводку посмотрю сегодня. По результатам отпишусь. Товарищи от дилера говорят о необходимости компьютерной диагностики. Да ещё забыл, вчера вечером загорелась лампочка на панели приборов "неисправность двигателя".
вадик
10 April 2010
Господа бывалые,вычитал,что фф2 2007г.в. отваливаются колеса,якобы бракованные болты. Кто-нибудь сталкивался?
10 April 2010
вадик
Отваливающиеся колеса у Ford Focus 2
vasiandrik
10 April 2010
подскажите пожалуйста.
фф2 100 л/с 2006 г., стоит ремень или цепь? и когда менять?
Serkovshov
10 April 2010
Стоит ремень. Менять примерно после 120 000 км пробега.
Invoice
10 April 2010
всем привет, с радио проблем ни у кого не было? периодически выскакивает надпись phone, и тишина. потом радио включается снова. магнитола 6000 cd.
Witall
10 April 2010
Invoice
Где-то вот здесь было: Все о магнитолах Ford 6000 и Sony . Внутри магнитолы окислились какие-то контакты - нужно разобрать и протереть спиртом...
JudgeDeath
10 April 2010
А уменя такая вот проблема: при повороте руля, в одном и том же положении слышен стук, с правой стороны, что это может быть? или ехать в сервис центр?
ФФ2 не ресталинг, унневерсал 1.6 механика, пробег 46000.
ski
11 April 2010
у кого какое давление в шинах 15р. с нашими дорогами в республике коми 2атм много
OlegArh70
11 April 2010
ski:
а что у вас с дорогами? давление снижают на грунтах с малой несушей способностью, песок, например. 2атм скорее мало, чем много. Посмотрите в мануале или на стойке кузова, что рекомендует производитель:2.1-2.3 при минимальной загрузке,2.4-2.8 при максимальной. К тому же, лучше перекачать на 0.1-0.2 кг/см, чем недокачать. Чуть-чуть жесче, зато резина и диски целее, да и расход топлива меньше
ski
11 April 2010
яма на яме!!! если качать как на стойкак написано 2.1 -2.3 все не ровности чувствуешь такое давление не для наших трасс.
12 April 2010
Здравствуйте.Где взять (купить,скачать) наиболее полезную документацию по ремонту и
тех.обслуживанию Ford Focus II (понятную и квалифицированную) ?. Спасибо.
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
