бряконье в передней подвеске на стиральной доске
14 years
при езде по стиральной доске чтото брякает с левой стороны.
Наберите в поиске слово "стук" и прочитайте правила форума.
vano282
10 April 2010
630
RobAffuso
10 April 2010
Начни со стойки стабилизатора...Самая простая и дешевая деталь
vano282
10 April 2010
сделал диагностику у официалов стойки стабилизатора,шаровые,наконечники в норме.Сказали стучит рулевая рейка на замену!поменяли,результатов ноль!только новая потекла сразу(испанская).
KVAD
10 April 2010
скорее всего стойка стаба ну или гайка крепления аммортицатора к чашке ослабла, что маловероятно, заедь на яму и пошатай стойку, 99% что это она
vano282
10 April 2010
я думаю что сам стабилизатор стучит,или втулки выработались или стаб сместился!!!такое бывает?
ram-albert
10 April 2010
Если спереди брякает, то стойки стаба 90%. Сеня поменял, бряканье прекратилось. Менял обе. Остальное всев норме.
vano282
10 April 2010
Спецы сказали что стойки ещё хорошие или наоборот спецы хреновые вместе со стойками!!!думаю рейка здесь не причом!хотя кто знает пробег уже 200 тыс...
Slasher
11 April 2010
vano282 мне тоже регулярно говорили что стойки стабилизатора суперские... В итоге я купил новые стойки, сам разобрал, на старых стойках в шарнирах была выработка. После замены шумы поубавились. Поставил турецкие стойки AS matal, уже более 20 тыс км прошли без проблем.
      Подвеска на ФФ3
