14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
228,6K
1,5K
10,2K
Kurt100
3 March 2010
1-датчики объёма (сигналка)
4-попробуй порегулировать яркость может пропадут блики
dimcher
3 March 2010
Kurt100
1 - датчики объема вроде как рядом, с другой стороны. а то, что стрелкой отмечено горит оранжевым в темноте при включенном зажигании...
LIandrey
3 March 2010
Kurt100:
Датчики расположены ниже по рисунку. Смотрят в салон.
А ближе к лобовухе есть вертикальные углубления, которые именно светятся, а не бликуют.
Я думал, что это датчики системы климат-контроля, но не уверен. А зачем их подсвечивать?
-Ал-
3 March 2010
LIandrey
1 - это подсветка ручки переключения передач и консоли Регулировка яркости подсветки приборов диммер
2 - место установки микрофона для хэндс фри Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная, все о
3 - в отверстиях датчик температуры для климатконтроля Принцип работы системы охлаждения Как правильно пользоваться климат-контролем
Kurt100
3 March 2010
датчик климат-контроля на торпеде между вент лобового стекла. такая кругленькая штука
3- говорят что это лопасти моторчика климата (может правда мож нет)
Михаил11
3 March 2010
Привет.Ребята подскажите,что за коробочка находиться в преднем бампере с электр.начинкой.Ударил бампер эта коробочка повисла на проводах.
Grigory2008
3 March 2010
Михаил11
если в бампере перед левым колесом - блок управления двигателем
Михаил11
3 March 2010
Grigory2008
Да имено там,но двигатель работает нормально.Есть смысол менять её и вообще меняется ли она.
Grigory2008
3 March 2010
Михаил11
Если нормально - надо менять бампер и возможно крепления.
Много так ездить нежелательно, конечно
Михаил11
3 March 2010
Grigory2008
Машина уже времонте стоит.Просто позвонили с СТО,спрашивали что делалать с ней,востанавливать и ставить на место,или оставить так.Не официалы.
Grigory2008
3 March 2010
Михаил11
тогда однозначно на место и проследить, что стоит по заводскому надежно
Михаил11
3 March 2010
Grigory2008
Понял спасибо за помощь.Всё же я так понял есть смысл поменять бампер,хотя он вроде не сильно сломан,от противо туманки к колесу только треснул.И купить новые крепежи этой коробочки ну и сам корпус я так поня он продаёться
3 March 2010
Ну я думаю не у одного тебя такое Я тоже по началу не ощущал сего запаха но видно всё равно влажность под коврами даёт себя знать
Скорее всего надо кондиционер чистить. На пластинах испарителя много всякой фигни произрастает.
все-таки мне кажется не в кондере дело и не во влажных ковриках, так как в обычном режиме ничего не пахнет, из-за фильтра салона такое возможно? почему в обычном режиме тогда не пахнет???
dimcher
3 March 2010
Kurt100
круглый датчик под стеклом для определения солнечной активности
-Ал-
Не понял, как подсветка приборов связана с тем, что отмечено "1"? И уж ручку КПП и консоль этот свет никак не освещает
Dabomb
3 March 2010
Вопрос к владельцам 2 литрового фокуса на автомате. Бак как я понимаю у него 55 литров. Если я заливаю полный, то бортовой компьютер показывает до следующей заправки 363 км. Так мало? ) Стиль езды спокойный, не гоняю. Средний расход по компу 13,7 литров. Скажите как у Вас?
RaN10
3 March 2010
Здравствуйте Вчера стал обладателем фокус-универсал.
Менеджеру поверил на слово, что все ОК Приехал - стал смотреть фонари.
Обнаружил, что не горит
- Правый задний (противотуманный)
- левый задний (задний ход)
Так как они симметрично не работают, то закралась глупая мысль - может менеджер и прав, все ОК - просто особенность фокусов - справа только задний ход, а слева только протифотмуманка?
А еще внутрисалонное зеркало заднего вида отвалилось Я от Калины избавился 3 летней по причине постоянных мелочей - с первого дня теперь сомнения вкрадываются ...
Спасибо.
3 March 2010
-Ал-
Все лампы загораются в тестовом режиме!!! Сравнивал с такойже машиной ФФ-2. Всё тоже самое!
3 March 2010
RaN10
Там по одному фонарю горит,слева противотуманка,справа задний ход
3 March 2010
Dabomb
Расход бензина
-Ал-
3 March 2010
dimcher:
...-Ал-
Связана в прямом смысла - проводами , и яркость регулируется одним диммером. А чтобы увидеть как освещает, надо выехать с освещенных городских улиц на темную трассу.
Bergkamp
3 March 2010
Скажите пожалуйста,правильно ли я вообще делаю???Я купил у официала краску с лаком,промыл,обезжирил уайт-спиритом,покрыл скол краской,затем его лаком,лучше конечно чем было,но если всмотреться,то видно как закрашивал и на двух сколах видно белая такая фиговина,предполагаю,что это лак так растерся что ли???И вообще насколько это действенно???Спасибо Вам огромное OlegArh70 !!!Как же хорошо что есть такой замечательный форум!!!
Maggi
3 March 2010
Дайте пожалуйста ссылочку на установку парктроника в рестайл хэтчбек
Заранее спасибо
3 March 2010
Maggi
Юзаем поиск Установка парктроника
3 March 2010
Bergkamp
Если ты о ремкомплекте то вот перевод с этикетки
Инструкция
Вынуть красный колпачек, перевернуть и вставить обратно. Удалить ржавчину и загрязнения с поврежденной поверхности. Сильно встряхнуть карандаш. Проверить совпадение оттенков краски. Открутить колпачек и нанести краску. Подождать 45 минут для высыхания краски и нанести второй слой лака из другого тюбика. Использовать при температуре от 15 градусов тепла.
Antik
3 March 2010
Когда ездил на замену масла в автомате, при интерактивной приемке обнаружили левый текущий сальник ШРУСа, стук в двигателе (моторист сказал палец стучит... лучше, чем стучащий шатун, но тоже ничего хорошего), текущий на кожух ремня сальник коленвала.
В итоге масло и сальник ШРУСа поменял. Если по хорошему, то надо менять сальник коленвала, ГРМ, устранять стук в движке (что для этого надо менять?). Вот и думаю, вложиться и ездить еще пару лет или продавать. И если вкладываться, то во сколько все это вылетит? Полагаю не меньше 40-50т.р.
3 March 2010
Ag_Smith
Потому что воздух засасывает с улицы а при рецикурляции воздух засасывается из салона
3 March 2010
Antik
Стоимость вряд ли вам кто скажет,живём в разных городах и бывают разные мастерские Посмотрите раздел Эксплуатация Либо обратитесь с вопросом к одному из партнёров форума Запчасти и услуги
Antik
3 March 2010
Серый, эксплуатацию смотрел, но та в основном по каждому узлу своя тема.
Цены на сервис могут быть разные, но на запчасти то везде одни.
3 March 2010
Antik
Запчасти можно купить б/у можно новые Тут кто где и как сможет достают.Кто то дороже кто то дешевле Есть раздел Продам есть Куплю Не устраивает,езжайте к дилеру,подешевле в запчастях для иномарок
-Ал-
3 March 2010
Antik
Если действительно пальцы - то это серьезная работа - тысяч 80 потянет переборка двигателя так как если всё разобрать, то уж надо будет всё новое и ставить (поршни, кольца, вкладыши)
Подвеска на ФФ3
