Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
RamzeS13
9 February 2010
6-шт тахометр,6-шт спидом,по 2-шт в бензине и темпер.КА-3528.
Probe 1
16 February 2010
Chemodan
Подскажи как уменьшить яркость подсветки на 8400!?
Сегодня пересветил, но хочу чуть яркость потише.
dimka1
28 February 2010
Ребят подскажите номинальное напряжение и номинальный ток светодиодов в приборке (зеленый, дорестайл), необходим для расчета нужного сопротивления, хочу подключить его к 12V, в другом месте в машине.
BadDog
28 February 2010
Всем здрасте!
Подскажите, кто нить, разобрал панель (Дорестайл) для пересветки и вроде бы все понятно, что и где перепаивать, но вопрос по поводу диодов, которые подцвечивают стрелки поворотников, там стоит по 2 светодиода слева и справа. Они оба зеленые? и оба отвеча за указатель паворотника? Зачем по 2 установлено?
dimka1
1 March 2010
Клубни горю!!!
Serg-go
1 March 2010
dimka1
поставь резистор на 1 кОм
coolblooded
1 March 2010
Подскажите пожалуйста,
Купил блок климата рестайл, с ручками (черный, ручки хром). Подсветка на нем кто знает какого цвета? Красная?
Также купил панельку с кнопками обогрева и т.д., от титаниума. Там подсветка тоже красная?
На этой панели цвет кнопок = серебристый, а я хочу оставить старые черные. Плюс кнока ЕСП на дорестайле у меня етсь а тут нет. Как сделать эту рамку с черными (старыми) кнопками но чтобы подсветка в них была одинаковая с климатом (красная вроде бы)?
Silver_Age
1 March 2010
coolblooded
да у тебя все с красной подсветкой
переставь платы из кнопок а на есп придется перепаять или найти серебристую и так же поменять
coolblooded
1 March 2010
а есп кстати вообще по-моему не светится кнопка меня всегда забавляло, зачем она нужна вобще
Да все непросто
А вот у рестайлов у всех приборная подсветка белая, а экран красный?
BadDog
2 March 2010
Таварищи, ну помогите советом, кто знает, 2 дня уже до гаража не могу дойти, машину собрать
Korleone
2 March 2010
BadDog
да кто же его знает зачем их там два поставили
по два на индикаторы поворотов
BadDog
2 March 2010
Korleone
Просто если второй отвечает за аварийку, то не хочу менять его цвет. А как узнать какой из них за что отвечает не знаю
Serg-go
2 March 2010
BadDog
Они стоят параллельно.. просто увеличивают яркость индикатора...
BadDog
3 March 2010
Serg-go
ПАСИБО!
ОООчень признателен, сеня всё закончу и отчетик выложу
igoro4ek
8 March 2010
народ, а кто как менял подсветку прикуривателя с зеленой на красную?
кстати, при пересветке дорестайловой 6000CD можно сэкономить 6 светодиодов... На тех кнопках где стоит штатно 2 с\диода смело можно ставить один 3528 красный... и в подсветке дисплея убрать средние с\диоды с каждой стороны...
YOGO71
9 March 2010
igoro4ek
А в чем проблема покупай кольцо подсветки рыжего цвета и меняй, вот тебе и вся пересветка прикуривателя...
igoro4ek
9 March 2010
YOGO71
Дело за малым... купить...
Serg-go
9 March 2010
igoro4ek
А проще вообще не подсвечивать прикуриватель... у меня так и сделано, торчит зарядка телефонная с красным индикатором...
DENIS_427
10 March 2010
Люди!!! помогите а, кто шарит по электрике и этим самым светодиодам подсветки... Вступление:
Вобщем на форде эксплорере центральный переключатель света с завода в РФ идет без ПТФ, ставлю с ПТФ, там при подаче минуса с переключателя в блок SJB (типа фокусовского гема я так понимаю) включаются ПТФ, а именно в этот момент происходит подача "+" на реле ПТФ и от него хвост идет обратно в переключатель ПТФ и зажигает огонек подсветки в переключателе - стало быть там 12 вольт. Через SJB нет возможности подсоединить, поэтому только через реле напрямую, минус с переключателя на управление, а вот плюс на подсветку переключателя хотел взять с уже с силовой ноги реле который идет на фары.
Вот и вопрос: Светодиод подстветки не сгорит от такого подключения (считай напрямую с аккумулятора), или там в переключателе есть какое нибудь сопротивление? Переключатель сходный по конструкции с фокусовским, может есть какие мысли на этот счет?
соответственно черными родная проводка, красным усовершенствованная, волнует не будет ли постоянно перегорать светодиод в подсветке
Serg-go
10 March 2010
DENIS_427
Судя по схеме рядом со светодиодом стоит резистор, поэтому не должен...
DENIS_427
10 March 2010
А резистора получается достаточно одного? на светодиодах, допустим тех что в подсветку ног, обычно по одному бачонку на ножке припаяно. Да и терзает смутное сомнение что ток постабильней в блоке SJB, или это только сомнение? Вот на фокусе в GEM есть стабилизатор какой нибудь или напряжение плавает?
FazaRUS
10 March 2010
Заезжал сегодня в чип и дип, хотел для приборки купить светодиоды которые ка-3528 pwc . так у них сейчас они по 50 руб за штуку, кошмар, завтра в Митино гляну почём.
igoro4ek
10 March 2010
FazaRUS
Могу подсказать одну контору, правда находится в краснодаре, но почтой высылает без проблем... Брал у них сегодня с\диоды 3528 по 7 руб. за штуку... Если есть желание заморочиться с пересылкой, то велкам в личку...
Probe 1
11 March 2010
Большой пасиб гуру пересветки из Москвы и Челябинска.
На Куге приборную панель пересветил
Осталось климат-контроль пересветить.
Silver_Age
11 March 2010
Probe 1
настольгия по фокусу я смотрб тебя не отпускает
молодец, оздравляю с практически завершенной модернизацией подсветки
kastro
11 March 2010
Народ, ну кто помочь-то может? Не все такие умельцы с паяльниками в руках. А хочется)))
elisey68
11 March 2010
Не подскажите, соньку мп3 овальную из красной в зелёную как пересветить? Сколько и какие диоды покупать надо?
Serg-go
11 March 2010
elisey68
Читайте тему... на 67-й странице...
FazaRUS
11 March 2010
Взял в Митино по 8 рублей, пришлось 50 штук взять, а то если меньше то по 15, то на то и выходит почти, ну будут про запас
Red Devil 85
11 March 2010
Подскажите пожалуйста марку диодов для блока климата рестайл и их кол-во!!!
