Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,4M
11,1K
Dierex
15 December 2009
B
bublik82:
Хотел оставить несколько комментов, и поделиться опытом если позволите.
1. Хулиганы и др. различные китайские поставщики
Отмечу плюсы:
1. Чувствительный радиоприемник, причем параметр чувствительности регулируется в настройках радио. RDS есть.
Пост старый - ну уж очень хочется увидеть в настройках "параметр чувствительности радиоприемника"
Может на самом деле где то в потайных местах он есть ?!
balkv
15 December 2009
Большой плюс морозам, штатная антенна стала сносно работать, нашлось уйма каналов, и работают практически без сбоев.
ean
15 December 2009
balkv:
Замечены ли изменения в чувствительности после прогрева машины и магнитолы?
CACTUS31
15 December 2009
Никак не могу определиться с головным устройством. Очень много прочитал, каша в голове, одни хвалят, другие ругают Fantom 8500. Про устройство FORD RED POWER 8803G что можете сказать? Бюджет тыс. 30 у меня, что посоветуете?
-Shum-
15 December 2009
Aleks31, та же фигня, никак немогу определится...
С маркой определился, теперь выбираю между фантомом 8500g и 8500g HD, жаба душит ...
ean
15 December 2009
-Shum-:
Если определились с маркой, то HD превосходит по всем статьям, победа над жабой просто необходима.
Disa
15 December 2009
Dierex
Отогрелась хорошо и вроде как без последствий. Только ещё порядка 30ти минут экран ОЧЕНЬ тупо реагировал на нажатия и пару раз магнитола подвисала в плей листе диска(приходилось опять вкл. выкл)
ну на морозе у меня и сонька тупила
Я сейчас как поехал - 10 минут ее не включаю. Как воздух теплый подул - считаю что можно.
Тогда все нормально.
DEMyON
15 December 2009
Aleks31
-Shum-
Парни взял RedPower 8903 - разрешение 800*480.
Если бюджет порядка 30000 - то рекомендую брать только HD, еще и на камеру и TV антенну останется.
Клипы, кино, GPS навигация - качество на 5+
За бортом с утра было -26, магнитола на автомате завелась и стала проигрывать клипы с того момента где остановилась - так что рекомендую.
ean
15 December 2009
DEMyON:
... взял RedPower 8903 - разрешение 800*480.
Речь идет о воспроизведении с МП3 (DVD) диска, флэшки или виртуального CD-чейнжера?
DEMyON
15 December 2009
ean
С DVD диска в формате DVD видео.
Если проигрывать клипы с флешки или карты памяти, то они немного притормаживают Но фильмы с флешки идут на ура - уже 3 посмотрел
С виртуального CD если я правильно понимаю возможно воспроизводить только аудио.
ean
15 December 2009
DEMyON
Да, если точная механика работает при -26, то это очень хороший показатель качества
CACTUS31
15 December 2009
Что лучше тогда взять RedPower 8903 или Phantom 8500g ?
mikekk
15 December 2009
Aleks31
Если фантом без HD, однозначно RedPower или DS7020HD или хулиган. Все это практически одно и то же. Если с HD - почитай этот обзор и в шапке обзор фантома HD.
CACTUS31
15 December 2009
mikekk
Спасибо за ответ, наверно возьму всё-таки Redpower, а то уже надоело выбирать.
BadVik
15 December 2009
Думаю мало кто кинет в меня камнем, отпишусь чтобы облегчить муки старадающих выбором:
1. Имею 30 тыщ, что купить? Немного добавить и купить Phantom 8500HD (HD - обязательно)
2. Имею 20 тыщ, что купить? далее отвечаем:
- хочу купить в Москве и только: RedPower 8903
- готов отправить одно е-письмо и подождать пару недель: Hualingan 8710GB (что есть одно и тоже с ответом выше) или Hualingan-8730GB и при этом еще останется на камеру и хорошую антенну!
3. Плевать на все, я круть и лавэ я не считаю, готов купить хоть Fly! за 40 тыщ ... почему Вы тогда на Фокусе ездите?
Phantom 8500G - не вариант - дороже RedPower 8903, объективно больше минусов.
Ни в коем разе не хочу обидеть владельцев Кованов - возможно и это достойный вариант, но пока как-то так.
Все вышеперечисленное справедливо для владельцев овалов, квадратов... а также для тех, кто хочет "квадрат"
p.s. поясняю "дорестайлам" - нет сегодня "квадратов", по своим характеристикам близким к "овалам", поэтому не только есть смысл, но и нужно потратить еще 2 тыщи рублей и 20 минут времени и сделать легкий рестайлинг своему другу.
zindobar
15 December 2009
Посмотрел фотки проводов 8730 там вроде нет никакого фильтра на питании, а на 8710 он есть. Для чего он вообще нужен?
ean
15 December 2009
BadVik:
p.s. поясняю "дорестайлам" - нет сегодня "квадратов", по своим характеристикам близким к "овалам", ...
С последним утверждением думаю можно не согласиться. У QL-FCS501 характеристики не хуже. Как купить - это конечно вопрос, на который лично я ответа не знаю.
-- Добавлено: [mergetime]1260909745[/mergetime]
Z
zindobar:
Вообще помехи по цепям питания через некоторый коэффициент пересчитывается на вход приемника. Поэтому фильтрация питания улучшает соотношение сигнал/шум (чувствительность) на входе приемного устройства.
Phantom Lord
15 December 2009
Z
zindobar:
По идее в фильтре находится ферритовое кольцо, которое "убирает" паразитные токи. Почему на 8730 нет - китайская загадка или "мудрое" решение ускоглазого инженера
Или не об этом идет речь?
zindobar
15 December 2009
Phantom Lord
точно об этом
mikekk
16 December 2009
ean:
Могу подсказать. Еще.
Как вариант фильтр может быть внутри. Хорошие фильтры делают на пермаллое..
Phantom Lord
16 December 2009
mikekk:
ean:
Страшные они однако...
ean
16 December 2009
mikekk:
ean:
Внешний вид один в один.
Заявленные характеристики принципиально разные. Вопрос верить им или нет.
DEMyON
16 December 2009
ean:
DEMyON
Хороший показатель китайского качества!!!
Aleks31
Лучше потрать несколько часов и договорись с парнями с форума встретиться и посмотреть в реале что хочешь взять (я заказывал в Питере и пока думал - нашел ее в Москве в шоуруме и съездил посмотрел).
По крайней мере не будет ощущения что ждешь кота в мешке.
Сергей Неизвестный
16 December 2009
В общем, перевёл все названия песен и исполнителей в Айподе на латиницу. Теперь работает поиск по жанрам. Названия выглядят забавно, но хоть видно, что играет.
Самое интересное, что основное меню аипода на русском языке, а когда заходишь в фильтра, если название песни на русском, он пишет рускими буквами какую-то билиберду.
Кто у нас в "яблоках" шурупит, подскажите, можно ли подружить Фантом в части Айпода с русским??
Charliе
16 December 2009
-29, Fly 7522
экран работал, тач работал, диск работал, флешка работала, iPod замерз нафиг ))
-Phil-
16 December 2009
BadVik
Не забываем при этом, что вышеуказанный совет не относится к счастливым владельцам автомобилей с такой панелью, как на фото ниже (это C-MAX и Kuga) в которую овал никак не встанет, даже при всем их горячем желании. Остается только квадрат
dimka1
16 December 2009
Charliе
По моему вопросу новостей или идей нет?
-Phil-
16 December 2009
Интересен (впрочем, довольно логичен ) алгоритм работы камеры заднего вида, которая у меня прикручена к HL 7971.
При включенной магнитоле, если включить передачу ЗХ, как я уже писал выше, автоматом переходит в режим камеры, при этом вверху в углу мигает надпись BACK (наверное, чтоб понять, что это вид назад ). Ну, все ожидаемо.
Но самое интересное, что даже при выключенной магнитоле, если включить ЗХ, загорается экран (причем довольно быстро, примерно за 1 сек.), и сразу выдает картинку с камеры. И после выключения ЗХ, магнитола сразу же выключается. Очень удобно, не ожидал Круть (!) как на Ниссан Теана
Но вот с инсталляцией камеры вышел у меня косячок-с Я логично предположил что "ушки" должны быть параллельно земле. Ну и поставил без возм-ти регулировки - сразу намертво, ушками изнутре к козырьку. Оказалось - смотрит вниз, из-за чего большие искажения пропорций, и только по камере ориентироваться не вариант. Камера подходит для оценки "мертвых зон", а сдавать назад, как и раньше - по зеркалам
Поэтому рекомендую не устраивать кружок рукоделия, и брать камеру в штатное место, она наверняка будет точнее подходить по обзору и пр.
Вот фото:
Charliе
16 December 2009
dimka1, самый обычный микрофон там
http://i073.radikal.ru/0912/39/3497c53eb00dt.jpg
попробуй написать китайцам, пусть вышлют микрофон ems'ом
CACTUS31
16 December 2009
BadVik
Интересно написал. Я щас порылся в интернете FANTOM 8500 HD, вроде как 30 тыс. стоит.
DEMyON
Я с жабой борюсь щас Сегодня посмотрел Redpower вживую - понравился, но всё-таки решил подкопить на фантом))
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
