Установка подушек безопасности.
Приветствую всех.
Так получилось что моя машина пришла с завода с одной подушкой безопасности,вот и подумал может самому установить пассажирскую,у многих машина с одной подушкой,может кто-то захочит доустановить как я.
И так мини отчёт.
Вот сама подушка.
Фотоотчет по установке шторок безопасности на рестайл от igor71
Отчет об установке шторок и боковых ПБ от Brewster
Установка датчика присутствия пассажира от P1S
Финисы шторок безопасности для РЕСТАЙЛА
установка ПБ (шторок) от dimm33
установка шторок на 3D от Fanor
Видео "подрыва" шторки безопасности
Крепление шторок в жёстких пеналах
Установка ПБ пассажира без снятия торпеды
установил дополнительные подушки
Миниотчет об установке шторок на дорестайловый универсал
боковые подушки на авто 2007 года
Различия дорестайловых подушек седан/3-дверный хетчбэк
Установка держателя
Ещё про установку держателей 1127006
Про совместимость шторок безопасности ДОРЕСТАЙЛА в кузовах 3D и 5D
Финисы шторок для 5-дверного хетчбека, дорестайл
Стоит ли ослаблять шов на чехлах сидений при установке боковых подушек (видео)
Отчет об установке боковых подушек-шторок безопасности на трехдверный хетчбэк дорестайл
Информация по шторкам для дорестайла
установка подушки, подушка безопасности, передняя панель, сиденье ФФ2, пб, подушка пассажира, боковые
mirko80
3 May 2009
313,2K
1,5K
Михей13
2 November 2009
Скажите пожалуйста, а есть ли подушки для задних пассажиров и возможно ли их установить?
Grigory2008
2 November 2009
Михей13
Если под ними понимать шторки, защищающие голову при ударе сбоку, то они ставятся по одной на каждый бок, на всю длину салона.
Доступны только на SE, на российские к заказу недоступны. Попробовать сделать можно, но по прикидкам в данной теме выходит дорого, хотя Igor_Pyatigorsk поставил - см.выше на странице.
других штатных ПБ для задних пассажиров нет - не тот класс
3. Передние и задние подушки безопасности занавесочного типа
YuryFF
2 November 2009
Igor_Pyatigorsk:
YuryFF
Лучше поставить новый датчик
Это понятно что лучше поставить новый Меня просто интересует сколько раз они могут срабатывать Знаю на Мерсах до 10 раз там при срабатывание сгорает дорожка а их там 10 Вот и интересует как на ФФ 2 они работают
Михей13
2 November 2009
Grigory2008
Понял, а то я думал что на каждую дверь своя. Вот думаю может решиться и поставить тоже.
Igor_Pyatigorsk
Спасибо за ссылочку, реально там дешевле чем в экзисте.
Если не трудно, напишете пожалуйста коды тех деталей и датчиков которые понадобились для установки.
Grigory2008
2 November 2009
Михей13
Надо еще посмотреть проводку. Учитывая, что у вас русфокус (т.к.дизель), то может быть засада с отсутствием проводки.
И доступна ли активация шторок на русфокусе в принципе?
по цене я бы не сказал, что кардинально дешевле
Финисы
1498655 - 9 267,39р
1498656 - 10 216,49р
смотрим цены Exist при поставке 15 дней на данный момент (интернет-цена!):
Ford 1 498 655  Подушка безопасности  9 447,71р.
Ford 1 498 656  Подушка безопасности  9 447,71р.
суммарно даже наоборот дешевле в Exist
off - 1000е сообщение (не считая снесенных тем и курилки )
kot_178
2 November 2009
Igor_Pyatigorsk молодец, что подушки доставил, но реально 20-ку за них платить - это слишком!
Михей13
2 November 2009
Grigory2008:
Михей13
Финисы
1498655 - 9 267,39р
Понял значит я не так или не то смотрел.
Согласен что нужно с начало посмотреть проводку и можно ли потом подшить.
Grigory2008
2 November 2009
головы дороже стоят, если что.
Сколько КАСКО на новый фокус? - год пройдет, и деньги, вложенные в КАСКО уйдут.
А подушки останутся, и при случае (тук-тук-тук по дереву) может спасут жизнь и здоровье.
Плохо, что не доступны с завода для русфокусов, заказал-бы
kot_178
2 November 2009
Grigory2008 я бы тоже заказал, если были бы доступны!
Igor_Pyatigorsk
2 November 2009
У меня цена с доставкой а у Вас должно быть дешевле
Игорь78
2 November 2009
Grigory2008
xam666
Посмотрел на Euroauto.ru шторки стоят от 4000 рублей,уже проще ,можно и подумать!!!
Grigory2008
3 November 2009
Игорь78
а насколько надежно брать с разборки?
её ведь проверить только один раз можно ...
и совместимы ли 2005-2008 и рестайл, а то там как раз для универсала парочка есть
указанные там коды - это внутренняя нумерация фирмы?
первые 2 - как раз с универсала, но дорестайла
Focus II 2005-2008 (левая , универсал) 5123648
Focus II 2005-2008 (правая , универсал) 5123649
в принципе в Москве тоже можно по разборкам поискать
список например здесь - http://www.dacar.ru/u_1-ford-focus.html, да и в любом поисковике выдаст
и при заводских 4х подушках (т.е. вкл.боковые в сиденьях) нужны только:
1) сами шторки
2) наличие проводки для подключения
- пластик на пистонах на передних стойках (см.ниже)
3) что-то еще упустил
- насколько нужна накладка пластиковая на боковую стойку с надписью (если правильно назвал)?
- боковые датчики удара
И главное - каким образом активировать? только с донора или доп.подушки конфигурируется через IDS?
если с донора - то засада, так как SE дизелей нет, да и конфигурацию аналогичную искать ...
Igor_Pyatigorsk
3 November 2009
Grigory2008
"- насколько нужна накладка пластиковая на боковую стойку с надписью (если правильно назвал)?"
Пластик одинаковый, заглушки на нем разные- отличаются только надписью. Подука по идее просто отгинает край потолка,
"И главное - каким образом активировать? только с донора или доп.подушки конфигурируется через IDS?"
насчет этого завтра после обеда будет известно
mirko80
3 November 2009
Привет всем.
А как шторка крепиться на потолок,на два болта приваринных к потолку???Я сегодня посмотрел под обшивку и не обнаружил там мест крепления подушки,у меня форд русский.
Кто что думает,что в этом случае можно придумать?
Grigory2008
3 November 2009
Igor_Pyatigorsk
Igor_Pyatigorsk:
Удачи!
и ждём информации
mirko80:
да, и можно как-то обозначить места крепления?
фото крыши с сайта dop.ru - Шумоизоляция ФФ2
Igor_Pyatigorsk
3 November 2009
Во блин
а дырки под клипсы есть
Igor_Pyatigorsk
3 November 2009
да и еще, на патроне есть 2-е клипсы
Igor_Pyatigorsk
3 November 2009
вот
mirko80
3 November 2009
Igor_Pyatigorsk
Ну если я правильно понял под клипсы отверстия у русских есть,только вот болтов не хватает.
Ну можно придумать самопальные болты,только места расчертить где штатные.
Igor_Pyatigorsk
3 November 2009
mirko80
А если посмотреть внимательнее у меня приварена дополнительно панель по отверстиям видно
Grigory2008
3 November 2009
в микрокат для рестайла FINIS подушек отличаются от приведенных, и exist цен по ним не дает
Grigory2008
3 November 2009
и схема с внутренними обозначениями микрокат
Igor_Pyatigorsk
3 November 2009
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
536146 06.10 Германия FORD 1490111
(зам. 1498656 ) 1/1 10 216,49р. 10 216,49р. Выдано
536146 06.10 Германия FORD 1490109
(зам. 1498655 ) 1/1 9 267,39р. 9 267,39р. Выдано
Получается вам нужно еще этот брус
в экзисте он стоит 750р штука
mirko80
3 November 2009
А где можно будет приварить его???ну что бы швы не стали ржаветь как на кустарках.
Igor_Pyatigorsk
3 November 2009
На схеме две гайки еще нарисовано, блин погода если у нас наладится разберу и лучше все разгляжу и сфоткаю
Grigory2008
4 November 2009
коды соответствуют микрокату, и отличаются от 3х дверок и универсалов
только вот в exist для новых кодов цен нет
Igor_Pyatigorsk
4 November 2009
Grigory2008
1490109- старый номер, замена производителя новым -1498655
и 1490111 соответственно замена-1498656
я сначала их в экзисте заказывал но их мне сняли с заказа (по старому номеру)
Grigory2008
5 November 2009
Igor_Pyatigorsk:
Igor_Pyatigorsk
Состоялся ли визит и какой итог на данный момент по активации шторок?
Igor_Pyatigorsk
5 November 2009
Grigory2008
Пока нет, может завтра получится, просто человек занят а к нему ехать 200км, но он посмотрел и сказал что донор не нужен все конфигурируется через IDS
Grigory2008
6 November 2009
Снял накладки, в Русфокусах все-таки кроме шторок, вышеприведенных накладок нужна еще и проводка...
ФМК экономит на всём
на фото слева только антенна и желтый разъем с уходящей под торпеду проводкой, справа аналогичный и еще что-то, не относящееся к подушкам (не искал, наверняка где-то в форуме обозначен), скорее всего к плафону
