ford focus zx3 не работает щит приборов
14 years ago
неработает щиток приборов что делать и где купить другой
rmz59
28 October 2009
2K
Сытник
28 October 2009
на форуме как раз продаётся приборка на америкоса.
продаёт BIG-MAX
ВОТ ССЫЛКА
rmz59
28 October 2009
А если не покупать. Возможно ли его починить?
Сытник
29 October 2009
это смотря в чем проблема...
что конкретно не работает?
rmz59
29 October 2009
только стрелки
Shotpoint
29 October 2009
Понятно все. Была такая же точно ситуация пару дней назад. Машина простояла неделю на улице, всю неделю шли дожди, т.е. влажность была большая. После недельного простоя Фокус завелся как всегда с пол тыка, НО стрелки лежали, контрольные лампы работали нормально. Проблему решил просто – пересмотрел предохранители. У меня европеец, поэтому в моем случае это были – 36 и 61 предохранители. 61 отвечает за контрольные лампы (и еще что-то, не помню что еще), 36 – за стрелки. Какие предохранители будут в Вашем случае, думаю можно посмотреть в мануале к авто.
С уважением.
горик
29 October 2009
Вопрос! Если лежат стрелки и при этом горит ошибка двигателя и иногда АБС с аккумулятором, это тоже предохранители??
Shotpoint
29 October 2009
Г
горик:
Нет.
А как при этом авто себя ведет ? Так же как и обычно ? Если да, тогда проблема в плате приборки. Было и такое тоже, и тоже в сырую погоду – стрелки тупо падали вниз, горел «чек», лампа АКБ – решил тоже очень просто, разобрал приборку и протер тщательно все контакты спиртом. Проблема ушла. Кстати, при осмотре платы были обнаружены следы окисления на контактах.
rmz59
29 October 2009
панель может неработать дня 4-5, потом не ожиданно заработает и при этом начинает гореть чек
      Подвеска на ФФ3
