Ремонт Форда
Вчера ехал себе ехал, встал на светофоре ,собрался трогаться и понял что ни одна из скоростей не включается. Не мог воткнуть ни одну скорость так и уехал на тросе в Агат.
Щас звонили сказали чнимают коробку будут разбиратьс.
У когонибудь есть догадки что это?
В агате сказали у них это первый случай.
ремонт, где ремонтироваться, поломка, проблема
osa303
9 October 2007
Ремонт Форда
94,3K
Hedin_NN
23 August 2009
Народ, а гул ступичного подшипника может кто-нибудь описать?
У меня непонятный звук был - иногда при остановке либо при трогании какой-то длинный протяжный но тихий скрип раздавался. Продолжалось около месяца, но не постоянно а за день не больше пары раз, и именно на малых скоростях, граничащих с 0 км/ч. Сейчас прошло, но что-то парит меня это...
salym
23 August 2009
Hedin_NN
Это тормоза так скрипят. Про это много писали. У меня переодически появляется этот звук до сих пор.
ASD1
23 August 2009
бриТВа
Правое колесо(и все что стоит в подвеске справа) больше подвергаются нагрузкам потомучто им больше достается "катаясь" по краю дороги.
romkaff2
23 August 2009
Hedin_NN
абсолютно такая же хрень, а что делать то с этим??? Стоит в сервис обращаться???
Hedin_NN
23 August 2009
salym:
Hedin_NN
Как это происходит? Я ж тормоз не жму в этот момент, т.е. машина просто катится на нейтралке.
R
romkaff2:
Hedin_NN
Обращался в агат, но так как дефект непостоянный они ничего делать не хотят.
Сказали работаем только по факту. На моё описание жмут плечами, говорят не знаем что это, никогда не сталкивались..
Не знаю что делать, но меня это сильно парит. Сейчас недели три как вообще пропало... ТО1 скоро, может посмотрят.
romur_71
23 August 2009
Hedin_NN
Было такое, нашол при замене колодок.
С внутренней стороны между тор.диском и колодкой попал камушек.
Канавку нехилую нарезал, а симптомы очень похожи.
Rur52
24 August 2009
подскажите пожалуйста ,у штатной магнитолы погас экран,сама работает нормально,где можно отремонтировать?
KILLER-52rus
24 August 2009
Rur52 Попробуй от питания её отсоедени, тока сначала кей код найди, посмотри на предмет предохранителей, если не поможет, привези мне я посмотрю.
Rur52
24 August 2009
KILLER-52rus:
пробовал отсоединял,все тоже самое ,куда везти?
KILLER-52rus
24 August 2009
Rur52 В верхнюю часть, как поедешь позвонишь, я скажу где я {по гагарина}, тока смотреть я её завтра на работе буду, т.к. дома нет аппаратуры, там кстати вся подсветка не горит или тока дисплей?
Rur52
26 August 2009
KILLER-52rus:
подсветка горит а дисплей нет
KILLER-52rus
27 August 2009
Rur52 Как мне вчера объяснил человек, который её привёз, вся подсветка работает, нет индикации, т.е. не видно буквы, цыфры, значки. Всё правильно? Если да то приезжай и пробуй. Кстати ты в курсе что её уже ремонтировали?
Rur52
27 August 2009
KILLER-52rus:
машину пригнали из штатов в октябре того года,у меня первые руки,может там и ремонтировали
Rur52
28 August 2009
KILLER-52rus спасибо что посмотрел,наверное буду покупать 2дин магнитолу
KILLER-52rus
28 August 2009
Rur52 Незачто, Хороший выбор, толька основную ветку почитай, про установку, там какой-то провод резать надо, иначе мозги у машины выключаться вообще не будут. т.е. за одну две ночи акум полностью сдохнет.
Rur52
28 August 2009
KILLER-52rus:
спасибо за инфу,жалко конечно эту голову ,отличный звук
ayk
28 August 2009
Сегодня загорелась желтая лампочка неисправность двигателя. При этом раза три-четыре стрелка температуры ушла на ноль, туда-сюда. Теперь стрелка показывает как всегда, а лампочка так и горит. Завтра поеду диагностироваться в бцр.
dimon52.ru
28 August 2009
ayk
Незабудь пожалуйста потом отписаться, в чем там дело!
ayk
29 August 2009
Она кстати уже потухла. Не знаю чего теперь надиагностируют.
ayk
30 August 2009
Сделали, а что сделали не говорят. Спрошу в топике БЦР, может там чего скажут.
ayk
31 August 2009
После вопроса в топике БЦР, позвонил тех. директор БЦР форд. Рассказал, что случилось с машиной. Оказалось просто проводок идущий к датчику температуры двигателя переломился и в этом месте то контачил то нет. Сбрасывалась стрелка температуры, а так как мозги переставали видеть температуру , то зажигали лампу неисправности и включали вентилятор охлаждения двигателя, на всякий случай.
Yahoo.
31 August 2009
6puTBa:
Romario_Ivancov
Как на фордах обстоят дела - ручаться не могу. Но то что есть машины, где частью подшипника служит сама ступица - факт.
Если не ошибаюсь, так у "Мондео"
Дмитрий-два
1 September 2009
День добрый.
У меня при пробеге 21 500 км полетел (почти) подшипник на компрессоре кондиционера. В Гагарина будут менять по гарантии. Ждать 2-3 недели.
Если за свои - 31 000 руб. Хотя наверняка можно заменить подшипник.
NOF
4 September 2009
Всем привет!
Расскажу и о своей поломке: вчера лопнула трубка ГУРа, как следствие ушла вся жидкость. Неисправность обнаружил по неприятному звуку под капотом (наверное насос вхолостую работал), усилия на руле почти не изменились, комп не выдал никакой ошибки. Сделал два звонка - в АГАТ и БЦР. В АГАТе сказали - приехать на ремонт на эвакуаторе, в БЦРе заверили что можно доехать своим ходом... После недолгого раздумия поехал в БЦР. Приняли без очереди, диагностику делали час, диагноз - заводской брак трубки ГУРа. Гарантия. По срокам ничего конкретного не сказали, но через 2 часа позвонили и сообщили что машина почти готова)))
Забрал сегодня утром, все нормально.
Так что спасибо БЦР и отдельное спасибо мастеру Игорю!
P.S. машине 1,5 года, пробег 34500
Ваган
4 September 2009
NOF, удачно отделался. А лопнула сама трубка или штуцер?
NOF
4 September 2009
Ваган
лопнула сама трубка
Ваган
4 September 2009
значит трубки шовные...
Dave Gahan
10 September 2009
может есть у кого выход на б/ушные рейки ГУР или их ремонт за адэкватные дэньги?
KILLER-52rus
10 September 2009
Dave Gahan попробуй в независимость позвони, или съезди,
Dave Gahan
10 September 2009
KILLER-52rus
а ето хде?
