при заводе тарахтит
14 years ago
При пуске двигатель тарахтит как будто по сухому работает .Через пару сек. все нормализуется.Кто знает почему?
мичман
8 August 2009
при заводе тарахтит
980
Космик
8 August 2009
мичман
Двигатель 1.6 115 л.с.?
shtativnik
8 August 2009
Отключи компрессор кондиционера и попробуй повторить эксперимент. Если звука не будет - ответ понятен - замена всей системы А/С.
мичман
8 August 2009
Да двигатель 1.6 115 л.с.,а как догодался?
Космик
8 August 2009
мичман
Трещат муфты распредвалов! Пока машина работает нормально, не заморачивайтесь. Этот звук при запуске на холодную присутствует у большинства автомобилей с двигателем 1.6 115 л.с.
мичман
8 August 2009
А если масло погуще залить, на пример 10w40
Космик
8 August 2009
мичман
А вот этого совсем не стоит делать! Эти муфты работают от давления масла, масло проходит по узким каналам в этих муфтах, чем гуще масло, тем сложней ему проходить по этим каналам!
мичман
8 August 2009
Спасибо!!!
edo1
9 August 2009
муфта vct
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
