Сальник левой полуоси на ФФ2 2007 г.в.
14 years
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста была ли у кого нибудь такая проблема- с левой стороны вся коробка в масле, даже немного накапало на защиту, в сервисе (неофициальном) сказали что вероятно течет сальник левого привода. Насколько серьезно все это и как долго можно ездить при такой неисправности??? СПАСИБО. Машинка Форд Фокус 1,8 125 л.с. механика 2007 г.в.
020
12 July 2009
2,2K
MACHO086
12 July 2009
020
у меня такое было пока масло не поменял.я машину брал б.у поэтому не знаю какое масло было залито в кпп.но текло с левой стороны если смотреть под переднее крыло то видно
-GRom-
12 July 2009
Надо заменить сальник, зачем на "себе" эксперементировать.
alexxff2
12 July 2009
020
Конечно менять сальник! Рано или поздно из коробки выгонит все масло,и она начнет работать на сухую,что для нее смерть,и ремонт уже будет не копеешным! Вообще на машине лучше ничего не запускать,иначе последствия могут быть далеко не бюджетными!
spb_kav
12 July 2009
FF2 2.0МТ рус 04.2007. 70ткм.
у меня это выглядит так
PS никто не знает, по гарантии меняют ли? ФСК на третий год у меня есть.
alexsus24
12 July 2009
spb_kav:
Была такая же проблема, заменили по гарантии в автопассаже, хотя сначала пугали, что если не признают гарантийным случаем придётся платить за диагностику -)))
leksa98
12 July 2009
Конечно менять!!! А вот по гарантии врятли поменяют, так-как его (скорее всего)отнесут к расходным материалам( типо фильтр, колодки и т.д и т.п.)
Это можно сделать в любой мастерской по ремонту авто, не обязательно мчяться к диллеру(это если не новый или уже нет гарантии ), но и ждать не нужно ни в коем случае, при незначительной утечке масла из кпп износ её увеличивается в десятки раз.
Если захотите, то можно и своими силами! Всё делается просто...
Главное -- это желание и немного инструмента, который стоит недорого и пригодиться в будущем...(хотя бы для замены колодок) Если кому-то интересно- готов поделиться как
spb_kav
12 July 2009
у меня еще вопрос, замена сальника приведет к замене масла или нет?
leksa98
12 July 2009
На промежуточном валу перед сальником коробки к сожалению не придусмотренно даже защитной юбки , как на любом из ШРУСов, следствие этого мы видим на фото( немного песка, пыли итрение сделает свою работу)
spb_kav
На промежуточном валу не предусмотренно даже защитной юбки
,как на любом из ШРУСов---следствие этого мы видим на фото (немного песка и пыли и трение сднлает свою работу)
ну если хотите можно и просто долить...
Но при этом никто не даст гарантию, что частички пыли и грязи не съедят игольчатые подшипники... Так-что не надо экономить
020
12 July 2009
спасибо за советы. поеду менять. больше склоняюсь к замене у официального дилера все таки.
issxx1
13 July 2009
020
Замена сальника привода- абсолютно гарантийный случай! Мне меняли сальник левого привода на новой машине, а сальник правого привода- на 56 тысяче, аккурат за 2 недели до окончания гарантии.
Тут есть одно "но": вы должны сами продемонстрировать течь инженеру по гарантии, за Вас её искать никто не будет. Поскольку Вы знаете о своей проблеме- всё должно пройти нормально.
Дмитрий Никитский
13 July 2009
Аналогично поменяли сальник на втором году гарантии. Правда вопрос задали вы только у нас обслуживаетесь, на что получили утвердительный ответ, сказали вот у вас тут сальник течет мы его вам по гарантии поменяем, а вы пока посидите кофе попейте.
Да прелесть в том что был по акции бесплатной диагностики когда нашли мне это
Nailka
13 July 2009
мне поменяли по гарантии сам не заметил - тоже левый на ТО-2 35тысяч
leksa98
13 July 2009
и слава богу. Просто у меня во время гарантийного срока такого не было
focus461
13 July 2009
меняют по гарантии, масло не меняют
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
