Стуки в подвеске
18 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,4M
1,4K
6,7K
-ВоВка-
29 June 2009
CaRaMBaS чтобы проверить ШРУС, тебе надо вывернуть калёса до упора и тронуться по резче, чтоб нагрузка на него была, в обе стороны попробуй, если захрустит, то каюк ШРУСу..
Turkish
29 June 2009
Может кто сталкивался? У меня хетч 3-х дверный дорестайл, при приоткрытых окнах в дверях что-то подзвякивает. Стук как будто стекло о что-то ударяет. Это когда стекла не полностью опущены, когда опущены полностью или полностью подняты такого подстукивания нет.
Captureman
29 June 2009
T
Turkish:
Стекла и подзвякивают
Попробуй руками их приподнять или опустить - вот и брякают на кочках.
jiil
29 June 2009
Captureman:
Всем привет.
Недели 2 назад проходил ТО2 пробег 35 тыс. По подвеске сказали все ок. На днях заметил стук спереди (как раз окна открыты были). Звук похож на тот, как бьют молотком по колесам вагонов поезда. Появляется если включить заднюю и поехать, а потом остановиться и тронуться вперед. Звук появляется и при резком и при плавном троганье как вперед, так и назад. Чтобы это могло быть?
У меня похожая тема, тока при торможении появляется звук как будто камень в банку пустую положить и потрясти, может это ступечный подшипник разлетелся? Но гула при езде нету - слышал когда разлетается подшипник он появляется - подскажите плиз, может кто шарит в чём проблема?
Dr.Help
29 June 2009
Подскажите гуру!!!
После как попал в ямку (на шоссе меняли асфальт) на скорости около 80-90 км\ч, стало хрустеть передние передние колесо. Раздается хруст при проезде неровностей, Был после на ТО, указал эту проблему, мастер сам лично поднял на подъемник и все колеса проверил, но не чего не нашел и после ТО тоже замечаний нет.
Когда сам нажимаешь явно прослушивается хруст, это явно не амо. Может это опорный подшипник, если это он как можно проверить точно??
Captureman
29 June 2009
jiil:
Captureman:
Всем привет.
У меня стучит именно 1 раз - когда заднюю включаешь и начинаешь движение - 1 удар. И когда первую включаешь тоже один раз *тук*
MAR
29 June 2009
либо сам шрус накрывается либо шлицевое соединение шрус- ступица люфтит, у меня такое было, Рольф на спец клей-герметик сажал.
ANDREW Z
29 June 2009
Captureman
один в один такая же... тень отбрасываемая растением хрен
есть окончательный диагноз ?
Captureman
30 June 2009
ANDREW Z
Спасибо ребятам за консультацию (Коммикс).
В общем, забить и не парицца либо ехать к официалу и делать как MAR сказал - сажают на герметик, но помогает не на долго.
OSha
30 June 2009
лично у меня 90% шумов подвески исчезли после замены всех 4-х амортизаторов
родные отходили 68 тысяч, после чего потек левый передний
остальные были сухие, но совсем мертвые (особенно задние)
грохот стоял адский, особенно при работе на отбой, когда колеса в ямку попадали
поменял на Kayaba все 4 - тишина почти
сегодня сменил еще и задние стойки стабилизатора - абсолютный результат - "новая машина"... только похлопывание покрышек по неровностям асфальта и шумы салона
Turkish
1 July 2009
OSha
Сколько денег на все? С работой?
OXOTHuK
1 July 2009
Здавствуйте, уважаемые!
У меня авто приобретён в августе 2008 г., пробег 49000. На кочках при низкой скорости движения отчётливо стали прослушиваться глухие стуки с левой стороны. Поднял на домкрат, пошатал колесо - видимое глазом движение в шаровой опоре и стук - диагноз: замена. После замены шаровой опоры (блин, при высверливании заклёпок, будь они неладны, повредил чехол ШРУСа, буду менять...) стук не пропал, но колесо стоит как вкопаное, никаких люфтов и стуков. И вдруг я сдури взялся за привод и пошатал его в осевом направлении - вот он этот звук: при движении привода в сторону коробки он глухо обо что-то стучит и останавливается... блин, это только у меня так??? Что делать, помогите!!! (К официалам не ездок). Справа, кстати, тоже привод ходит, но меньше, и стучит тише.
Может это опорный подшипник умер? Как определить точно?
OSha
1 July 2009
Turkish
комплект аммо - 9500 руб.
задние стойки стаба - 1300 руб.
передние стойки стаба - 3000 руб.
опорные подшипники - 1100 руб.
пыльники аммо - 580 руб.
работа бесплатно (делал все сам )
MAR
2 July 2009
OXOTHuK
Стойки стабилизатора проверь, они дохловатые, умирают быстро.
OXOTHuK
3 July 2009
MAR:
А как их проверить?
MAR
3 July 2009
OXOTHuK
Покачать- подергать, как обычно, под нагрузкой потом при вывешенных колесах.
Vasyatka
6 July 2009
Привет одноклубники!
У меня такая проблема если вывернуть руль (неполность) и дать газу так чтобы буксовало. Раздаются глухие мощные удары не могу понят что это?
jiil
6 July 2009
Vasyatka
может быть ступица...?а какие удары - на перемалывание не похоже? у меня такая-же проблема была недавно - выяснилось что ступица
Vasyatka
6 July 2009
jiil
похоже на то что колесо в резонансе прынает вверх вниз. Удары глухие, обороты не скачут
OXOTHuK
7 July 2009
Поддомкратил передок, снял передние колёса, шатал, качал, дёргал за всё что можно и не можно, затем поддомкратил рычаги (благо на шиномонтажке подкатных домкратов дофига) снова всё перешатал - ни звука, только приводы в осевом направлении ходят и стучат... на малом ходу по кочкам всё ещё бумкает... что это могёт быть?
bull_vdv
8 July 2009
bull_vdv:
народ подскажите !!!
поменял тормозные колодки,теперь когда еду по не ровной дороге сзади что то громыхает как будто что то болтается,короче хрен знает,может дело и не в колодках...
кто что скажет??
Теперь расскажу чтож это за стуки...
Съездил так сказать в тулу и зашумело...
Оказывается эти стуки из-за того , что на амортизаторе пыльник разболтался,и бьет об амик ...вот как это дело исправить не знаю, кто что думает?
Sanek-nmsk
8 July 2009
OXOTHuK
Если бумкает (типо металичекий шарик в жестной банке) на маленькой скорости, когда машина переваливается с боку на бок, то это тяги стабилизатора. С этой проблемой лучше доехать до сервиса, причем любово делов на 15 мин, они сразу скажут рабочие тяги или нет.
Akel1To
8 July 2009
При максимально вывернутом руле вправо и проезде по наклонной неровности вниз (винтовой выезд, стыки между бетонными плитами) происходит стук со стороны левого переднего колеса. При любых других вариаций (руль влево, прямо, частично вправо и т.п.) никаких стуков не наблюдается. Что может быть? К чему готовиться? Спасибо!
leopold
10 July 2009
Вот и я отпишусь. Давненько "бултыхала" подвеска спереди, справа при проезде мелких кочек на маленькой скорости. Звук похож на "бульканье". Заехал на днях на диагностику подвески...результат был оочень неприятный.
Вердикт. Нужно заменять стойки стабилизатора обе, опорные подшипники, стойка передняя правая начала "сочиться"., тоже под замену, значит и вторую тоже.
Да еще плюсом колодки по кругу, и тормозные диски передние...ремонт оценили в сумму около 30 тыков..я в шоке..
Цены на запчасти в Уренгое кусаются..буду пробовать заказывать самолично в exist-е.
Машине скоро 3 года. Пробег 59 000 км. 2006 г. выпуска. Двигатель 1,8. 3-D хетчбэк.
MAR
10 July 2009
leopold
Стойки стабилизатора и аммортизаторы лучше поменять, а опорные могут булькать еще долго (хотя, если менять аммо, то логично и их махнуть, стоят 600 руб на колесо). Диски на 59 т км это скорее всего развод. Надо , чтобы при тебе померяли их толщину штанген циркулем и если толщина 23мм и толще- развод. Колодки- расходник, но их состояние можно оценить заглянув на суппорт через дырки диска.
leopold
10 July 2009
MAR
Да на счет дисков, тоже думаю развод. По идее только вторая пара передних тормозных колодок дохаживает. Но если визуально, то износ на дисках приличный, невооруженным глазом видно, что износ не менее 3 мм с каждой стороны диска.(Блин, неужели за 58 000 км. так быстро диски изнашиваются, что за металл такой).Колодки передние визуально изношены процентов на 70, тут согласен нужно менять (прошли 40 000 тысяч) Задние тормоза барабаные, визуально износ не определишь, но за 58 000 км пробега, думаю, пора менять однозначно (машина с ABS).
На счет износа передних тормозных дисков, думаю, возможно объяснение кроется в составе тормозных колодок.
Что странно, первый комплект колодок проходил 19 000 износ пркатически 100% (сам был удивлен, что так быстро). Второй комплект прошел 40000 км, а износ процентов 70. Скорее всего первый комплект был comfort - более мягкие по составу (диск изнашивался меньше) второй комплект, скорее всего эконом - более твердые по составу (износ колодок меньше, диска намного больше). Стиль вождения не изменился.
Trance'r
15 July 2009
bull_vdv:
кто что скажет??
ANDREW Z
16 July 2009
bull_vdv
Trance'r
скажет тока вскрытие... если не помогло послушать-посмотреть-пощупать
Trance'r
17 July 2009
ANDREW Z:
bull_vdv
Trance'r
упс, извините, процитировал не свое сообщение
вот:
Друзья, появилась проблема.
В общем со стороны правого переднего колеса стало доноситься "булькание" при медленном проезде кочек/небольших ям, и при повороте руля тоже самое "булькание" даже на стоячем авто. Что это может быть? К чему готовиться?
может не так выразился с "бульканием", но что то вроде глухого звука
Trance'r
18 July 2009
T
Trance'r:
вот:
сегодня поддамкрачивал передок, на весу этого бульканья не наблюдаеться, похоже дело не в рулевой рейке, или ... ... в сервис никак не выберусь, работа блин...
Шум сцепления
