Решил я переделать свой водопровод.
Встал вопрос какую станцию купить.
У соседа стоит Grundfos, но он теперь стоит 16 тыс руб а я расчитывал на 10-11 тыс.
Поэтому принимаю советы и предложения по станция.
У меня скважина примерно 8м
Сначала станция будет качать бочку(используется для обеспечения водоснабжения на кухне путём самотёка) на высоту 3м и обеспечивать полив на растоянии максимум 20м.
В будущем бочка будет удалена и на кухне будет установлен водогрей, станция будет подовать воду прямо на кухню.
Сам решил покупать либо Alko либо Marina.
Ni-ni
29 June 2009
Хочу насосную станцию на дачу.
Я себе на даче сделал такой водопровод.
Модели только уже не помню.
Помню только,что насос был итальянский.
Очень удобно.
Ni-ni
а фильтрация воды есть?
Grundfos - это ГИГАНТ насосостроения,но остальные названные бренды не сильно хуже...
расход планируется какой?
У меня стоит Grundfos GP5, могу сказть следующее: да не самая дешевая, но работет 11 лет при ежедневной эксплуатации (живу за городом), за это время поменял только расширительный бак за 1200 руб. (презерватив протерся), больше за 11 лет к ней не подходил. Алко и прочие соседи меняют раз в 2-3 года. Так что рекомендую Grundfos однозначно.
Алко работае 3 года. никаких проблем.
Стоит на расстоянии 8 метров от колодца, + 6 метров в сам колодце.
Заведена на бойлер на кухне, + от него (от болера) на душ метров 7,
От самого насососа шланг и разводка по участку. Насос всегда под напрягом.
Соответсвенно никаких протечек. Включил воду и радуйся жихни.
Эксплуатация с апрлеля по октябрь-ноябрь, т.к. все трубы в землю + изоляция
Mixa
29 June 2009
8 лет стоял ALKO, за это время поменял расширительный бак и реле давления.
Правда раз в год разбирал и чистил, но это из-за воды (много извести и железа).
Сейчас купил в Кастораме GARDENA, пользуюсь всего пару месяцев- поэтому пока сказать вроде нечего.
Но я постоянно живу в доме и насос используется ежедневно, да и вода хреновая...
http://www.gardena.ua/index.php?w=item&sub...1774-20&lang=ru
Денис-570:
У меня стоит Grundfos GP5, могу сказть следующее: да не самая дешевая, но работет 11 лет при ежедневной эксплуатации (живу за городом), за это время поменял только расширительный бак за 1200 руб. (презерватив протерся), больше за 11 лет к ней не подходил. Алко и прочие соседи меняют раз в 2-3 года. Так что рекомендую Grundfos однозначно. |
У меня Алко работает 7 лет. Этой зимой тоже поменял бак за 900 рублей из-за резинового мешка. Используется очень активно - водогрей, кухня, ванна, два санузла, полив газона и мойка машин по необходимости. Доволен.
Тут на днях увидел рекламу
вот этого. Кто, что по этой технологии скажет?. И автору топика будет интересно.
К429НК
29 June 2009
Ni-ni
С 8 метров насосная станция может не потянуть, а если и потянет, то очень фигово (дешевая точно непотянет).
Лучьше в скважину опустить погружной насос , а наверху поставить расширительный бачек, реле давления и обратный клапан.
Суть та же, но производительность и надежность будет намного выше.
SiL:
Денис-570:
Тут на днях увидел рекламу вот этого. Кто, что по этой технологии скажет?. И автору топика будет интересно. |
Это не для насосных станций, а для простого насоса.
Mixa:
Это не для насосных станций, а для простого насоса. |
Это я понимаю. Так может такая конструкция удобнее?.
К429НК:
Ni-ni С 8 метров насосная станция может не потянуть, а если и потянет, то очень фигово (дешевая точно непотянет). Лучьше в скважину опустить погружной насос , а наверху поставить расширительный бачек, реле давления и обратный клапан. Суть та же, но производительность и надежность будет намного выше. |
у меня труба 40мм забита , таких тонких погружных несуществует.
Рожденный в СССР
29 June 2009
Нафига станция?
Насос Водомет и автоматика=открыл кран и пошла вода
Mixa
А сколько Гардена стоит?
-BAT-
Вот примерно так и у меня будет. Только станция будет стоять рядом с скважиной.
Вопрос к тем у кого Алко: Модел какая и мощность какая?
Рожденный в СССР
так это и есть станция. Можно купить всё отдельно а можно купить уже собранное.
Рожденный в СССР
29 June 2009
Ni-ni:
так это и есть станция. Можно купить всё отдельно а можно купить уже собранное. |
правда? а я думал, станция - это котарая наверху с баком
у меня водомет дает напор 4 чего-то там (бар, что ли), в-общем, как в городе фигачит.
Ni-ni:
Вопрос к тем у кого Алко: Модел какая и мощность какая? |
Модель не помню - если надо - вечером посмотрю. Но помню когда бак искал на сайте моей модели не было - уже не выпускается. Мощность 800.
Рожденный в СССР
с каким баком сверху? если вы про тот на котором сам насос крепится , то это для плавного включения\выключения насоса. А если вы про тот что для накопления воды, то можно и без него.
-BAT-
Чем осуществлена разводка по участку(какие трубы)? Как они зимуют?
Рожденный в СССР
29 June 2009
Ni-ni:
то это для плавного включения\выключения насоса. А если вы про тот что для накопления воды, то можно и без него. |
про аккумуляторный бак, про плавное включение - на мой взгляд, это на фиг не нужно, про плавное выключение вообще не понял
прочитав название темы много думал еле решился зайти по теме памочь не могу
можно тоже к теме приклеиться?
а если в городе напор слабый, то выход какой? тоже насосная?
соседям не поплохеет от такого?
Pecall
есть повышающие давление насосы, но соседям явно плохо будет.
Рожденный в СССР
аккумуляторный бак уменьшает кол-во включений насоса при небольшом падении давления с системе. Так же насос несразу выключается после закрытия крана, а сначала накачивает бак.
Рожденный в СССР
29 June 2009
Ni-ni:
аккумуляторный бак уменьшает кол-во включений насоса при небольшом падении давления с системе. Так же насос несразу выключается после закрытия крана, а сначала накачивает бак. |
У меня по участку проложено метров 40 толстой (не знаю, сколько дюймов) пластиковой трубы
Чем она хуэе аккумуляторного бака?
Вован из Питера
29 June 2009
А у меня на даче ваще самая примитивная станция - баксов за 150 купленная в свое время (лет 5-6 назад). Возил как-то в переборку уже один раз... Пользуюсь ей только в случае отключения штатного водопровода.
Рожденный в СССР
29 June 2009
Вован из Питеранемного не в тему, зато про войну
Вован из Питера
29 June 2009
Ну да, я забыл добавить что не в тему. Но вы и сами парни догадливые...
в пятницу был в Старте, там скидки на станции
а про насосы DAB кто-нибудь что знает?
а я блин дачу хочу. давайте обсудим
сори за офф.
Если надо, помогу с Мариной и Ал-ко.
и Грюндфос, вэлкам в личку.
Ni-ni:
Mixa А сколько Гардена стоит?
-BAT- Вот примерно так и у меня будет. Только станция будет стоять рядом с скважиной.
Рожденный в СССР так это и есть станция. Можно купить всё отдельно а можно купить уже собранное. |
Точно не помню- примерно 11 тыс.
