Как отличить "на глаз" ПБ2 от ПБ5?
15 years
Добрый день! Может подскажет кто, как "на глаз" определить что стоит в машине - ПБ2 или ПБ5? Брал полгода назад, что говорили - уже не помню, в договоре в явном виде ничего такого не прописано, в неявном - в комплектации указаты разные буквы/цифры, из которых непонятно ничего почти. Насколько понял к ПБ ничего не относится. Поэтому, собственно, вопрос... Ключа к машинке 2, один складывающийся, другой обычный... И еще: большая ли разница между ними? Стоит ли заморачиваться? Спасибо
katran77
14 May 2009
902
-EXOR-
14 May 2009
katran77
Пакет безопасности № 2
Встроенный в ключ пульт управления центральным замком, центральное двойное запирание замков дверей, один ключ c ДУ, второй - классический
Пакет безопасности № 5
Встроенный в ключ пульт управления центральным замком, центральное двойное запирание дверей, сигнализация с датчиком периметра и объема , один ключ c ДУ, второй - классический
"на глаз" я думаю отличить тяжело
П.С. Пока не вскроешь
katran77
14 May 2009
Ну вскрывать родную машину не хочется... Наверное у меня ПБ2 тогда... Из штатного... Спасибо
Spirit86
14 May 2009
Отличить очень легко, закрываете машину, открываете ключом капот, поднимаете его, если сирена есть значит ПБ5, если нет, то ПБ2. Мне так в салоне проверяли при получении
partyzona
14 May 2009
katran77
Посмотри на пассажирский плафон, что находится в салоне на потолке, по краям должны быть дырки, это датчик периметра. Если они есть, значит, стоит ПБ5. Если нет, ПБ2
p.s. У меня ПБ5, дырки по краям есть
ИМХО.
katran77
14 May 2009
Спасибо! Попробую сегодня... А насколько это критично вообще в штатной сигналке? У меня, в принципе, еще и нештатная стоит, но просто хочется знать про то, что в комплекте шло...
partyzona
Спасибо Дырки есть, это я помню... но в том, что у меня ПБ5, а не ПБ2 - не уверен...
IMHOil
14 May 2009
katran77
Сядь в машину закройся на двойное запирание. Подожди секунд 20-40, потом пошевелись. Если заорет сигналка, то у тебя есть датчик внутреннего объема, то есть ПБ5.
denidem
14 May 2009
то есть два датчика по краям плафона -кругленькие с такими черными решеточками...
katran77
14 May 2009
Всем спасибо! Сегодня вечерком попробую открыть капот и, отдельно, шевелиться в машине Ну еще убежусь в наличии дырок в плафоне... в том, что над зеркалом заднего вида - есть точно, а вот в салоне на потолке - я сейчас даже и не помню, есть ли сам плафон у меня там но вечером все узнаю... Еще раз всем спасибо!
Grigory2008
14 May 2009
katran77
Если докуметы на машину с собой - можно посмотреть на
https://www.etis.ford.com/home/loginForm.do
по VIN
нужна регистрация - бесплатная
katran77
15 May 2009
Всем спасибо за советы. Попробовал. "Родная" у меня ПБ2... определил... Про решетки датчиков объема в плафоне я наврал - был уверен, что они у меня есть, а как посмотрел - плафон вообще не тот, что я помнил Запомнился плафон от ФФ2дорестайла друга...
      Подвеска на ФФ3
