Установка автозвука и шумовиброизоляция авто
В данной теме обсуждаем самостоятельную установку автозвука, модернизацию штатной музыки, а также шумовиброизоляцию автомобиля.
Похожие темы в "общем" форуме:
Модернизация АУДИО (часть 1)
Модернизация АУДИО (часть 2)
Модернизация АУДИО (часть 3)
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Мультимедиа в Фокусе (ТV и DVD)
Phantom 8300 & 8400 и другие магнитолы штатного размера
6000CD и сабвуфер
Модернизация 6000CD
Рестайлинговая Ford 6000 CD установка
штатная магнитола Sony (mp3)
Установка штатного bluetooth c USB
Установка 2DIN магнитолы
Самостоятельная установка штатного ДУ
Установка разъема AUX
Шумоизоляция
шум от резины избавление
автозвук, шумовиброизоляция, ШВИ, отчет по инсталу, фото
Realpc
23 November 2009
90,5K
Realpc
23 April 2009
batura
можно там собрать ящик литра на 2-3
можно, только с переделками большими...Анатолий 13 себе так сделал
batura
26 April 2009
Realpc:
batura
у меня есть хороший мид, только он ящичный.
думаю, буду искать бу обшивку и делать в ней ящик
СеданщеГ
28 April 2009
Realpc
Виталя,кажется и я вспоминая короткую поездку на твоем авто созрел для проклейки авто.Есть у меня несколько вопросов, в профильной ветке основного форума очень много воды и найти что либо трудновато.
Ответь в двух словах.
1.Что получаешь после изготовления подиумов под динамики?Динамики становятся глубже в двери?Ни чему это не мешает?Доработки чего либо не требуется при монтаже динамиков на подиумы?45 мм передние,и 25 мм задние,почему такой размер? столько места есть в нише двери?почему не просто по 20мм и все?
2.Вибропласт М1,визомат МП-чем они отличаются и почему что-то тем,что-то другим,спрашиваю т.к.на уровне моего предположения это одно и то-же только с разной толщиной и пластичностью,а мне хочется получить небольшую прибавку веса и при этом более менее качественную шумку.Приоритетно избавление от шума колес,дороги,музыка зто на втором плане.
Арки и тем и другим,почему.(вибропласт,визомат)
Удалял ли ты штатные заплатки вибры?
Почему пол именно визомат МП,а не М1?
Makarich1979
28 April 2009
mag 74
Подтумы у тебя уже есть. Смысл будет если ты их из дерева будешь сам клеить. А если суперзвук не сильно интересует, то вполне можно оствать родные подиумы. приделаны они на совесть - заклепками к кузову и на клей с динамику через прокладку.
СеданщеГ
28 April 2009
Серёга а штатные из какого материала?
Серега а штатные подиумы из какого материала?
СеданщеГ
28 April 2009
Виталя перегородку моторного отсека проклеил?
Realpc
28 April 2009
mag 74
Серег, всё по порядку...
1. Подиум необходим для того, чтобы динамик максимально близко подходил к обшивке, чтоб он (динамик) играл наружу, а не в обшивку. Размеры, которые ты написал вычислены эксприментальным путем, в т.ч. и мной.
2. вибропласт
Визомат МП
отключаются эти материалы, сюдя поописанию, коэффициентом механическх потерь, т.е. МП глушит больше, чем М2 и М1
почему мой выбо пал на М1 и МП, а не на М2, Бимаст и прочее...именно по причине качество\ВЕС (именно вес, а не цена)...по уму багажник и арки, а также и внутреннюю часть двери надо катать Бимастом. Бомбу на пол, арки, багажник, стандарт на двери.
Далее, чтобы еще больше избавиться от шума (а точнее гула), надо задние арки обклеить еще и снаружи. Т.е. снимаем колесо, потом "валенок", обезжириваем и клеим вибру (хотя бы МП, лучше Бимаст), шумку не надо.
Некоторые еще и на пружины узкие кусочки вибры клеют, но однозначного плюса от этого замечено не было.
потому что не было Бимаста ...а так, оставался вибропласт...зачем добру пропадать
читаем п.2
плсастмасса...дерево естес-но лучше ...Но, если диныне собираешься менять, смысла в замене подиумов нет. Я уже писал Женьку, проклеив двери услышишь разницу
нет...снимать торпеду мне было слабо
Realpc
1 May 2009
нет, а зачем?...лишняя вибра не помешает ...кстати, она очень даже неплохая
СеданщеГ
3 May 2009
Готовлюсь к покупке передних динамиков с твиттерами,хочу сделать акцент на передке а зад оставить штатным.Понимаю что у каждого производителя есть удачные и менее модели,но все таки по брендам дайте совет в какую сторону смотреть Hertz.Focal.DLS.Alpine.Helix.JBL.То что есть в наличии.И еще у нашего безумного друга В Автозвуке по Ленина есть KICKER,которого он боготворит.И в какую смотреть категорически не стоит.
Дополню что намерен выпаять из штатной сони линейный выход,докупить двух канальный усилитель.
Буду благодарен если дадите ссылку на отчет по выпайке линейки.Читал ранее а сейчас найти не могу.
Realpc
3 May 2009
mag 74
прикольно, а мне рассказывал, что лучше EOS и AudioArt ничего нет.
Видимо в этот раз проблема с реализацией Кикеров.
По делу...всё зависит от бюджета. сколько готов потратить на фронт?
СеданщеГ
3 May 2009
Скока нада?
Бюджет 2-3 т р,середняк 4-5 т р,лучшие из продаваемого район 8 т р.
Могу 8.
Realpc
3 May 2009
точно могу сказать про Audio Art R6, который у меня стоит. Мне очень нравится, да ты и сам слышал...Конечно, свою лепту вносит и усилитель...цена как раз в районе 8 тыр
ФОкал, ДЛС - сам не слушал, могу сказать только по отзывам в соответствующей ветки...мякгие они и точно нужен усь
Герцы 165-ые - все хвалят, очень подходят для непретизательных к звуку
Советовать ничего не буду, как говорится каждому свое.
попробуй спросить еще здесь. Всё таки люди там покомпетентнее будут
СеданщеГ
3 May 2009
Realpc
Спасибо.
Жду еще мнений.
K2
4 May 2009
mag 74
зачем тебе линейку выпаивать, не вижу смысла...конвертор прекрасно справляеться
з.ы в форде не такая уж навороченная музыка чтоб почувствовать разницу
K2
4 May 2009
mag 74
Сергей посмотри на ссылке, там полный расклад
6000CD и сабвуфер?
YlinYra
4 May 2009
Realpc Добрый день .дочитал ветку до конца и тоже созрел на шумку.сейчас все закупаю и буду проклеивать.но есть один вопрос по проводке пойдет набор для подключения усилителя Mystery? акустика 3,5мм
Realpc
4 May 2009
YlinYra
не знаю что за наборы ...смотри на качество, если тебя устраивает, то бери...
AnJi
5 May 2009
Realpc:
mag 74
и все самые лучшие фирмы представлены именно в его магазине
если почитаете про профиссиональный инстал, то этих фирм там вообще не встретишь, по крайней мере в качестве акустики.
AnJi
5 May 2009
Скока нада?
Могу 8.
если ты не собираешься менять магнитолу, то тебе фронта за 3-4 т.р. за глаза. Имхо. Пообщавшись с гуру автозвука музыкальной ветки форума пришел к мнению что хорошая акустика редко попадается и стоит от 10-15 т.р.
з.ы. Кстати тоже думаю перейти на новый уровень качества звука, и заменить фронт Helix E 136 ( http://www.magnitola.ru/Helix-HXS-136-Esprit-p-2631.html ), если желаешь можно договорится (вэлкам в личку).
Если продам свои брать буду Helix P 236 ( http://www.magnitola.ru/Helix-P-236-p-7549.html )
СеданщеГ
5 May 2009
AnJi
Не Андрюх спасибо,буду новье брать и скорее всего DLS-ки.
Если не стоит переплачивать за дины значит перенаправлю средства в сторону усилка.
AnJi
5 May 2009
принцип такой - качество компанентов д.б. на одном уровне, т.е. если ты купишь дорогую акустику и усил, или что-то одно хорошее, а магнитола будет "Г", то толку не будет. Головное устройство (ГУ) больше всех компанентов влияет на качество звука, и если оно выдает "треск", то качественная акустика не сделает из него музыку
СеданщеГ
5 May 2009
AnJi
Понимаю,и не стремлюсь получить что-то сверх,не готов уйти от эстетической стороны,потому и не меняю штатное ГУ.
Хочу чуть,(на сколько это возможно при условии сохранения ГУ) улучшить звук,а спрашиваю потому что понимаю что при удачном построении дин+ус этот чуть может быть и не плох.
YlinYra
5 May 2009
RealpcСпасибо за ответ.просто я из за чего спросил,смотря на твои фотки и на фотки kishanya
у вас большое количество проводов идут в дверь поэтому и возник вопрос,так как я в этом не силен но хочется слушать хорошее качество
AnJi
5 May 2009
mag 74
я это проходил, и тоже думал на том остановлюсь, увы нет...
Если ты уверен что от эстетики не за что не откажешься, то выпаивай линейки, бери бюджетный 4-х канальный усь, вешай на него фронт и саб и
з.ы. да и обязательно проклей и зашуми передние двери
з.ы.ы. DLS это хорошо, но их очень грамотно надо устанавливать и подбирать все компаненты (усел, провода, ГУ), в ином случаи они не заиграют. Лучше не связываться с ними, а купить более универсальную акустику. У таких брендов как DLS, Focal и т.д. играют только верхние модели, в бюджетных моделях этих фирм заплатишь только за имя...
СеданщеГ
5 May 2009
AnJi
Тада что???
::::шаман::::
5 May 2009
цитата (mag 74 @ Сегодня в 08:26)
AnJi
от штатного ГУ ты нечего не добьешся, если надо просто улучшить звук путем подключения саба то этот вариант еще вкатит а если со сменой акустики то штатное ГУ не вытянит нештатную акустику
AnJi
5 May 2009
цитата (mag 74 @ Сегодня в 09:42)
AnJi
Тада что???
более бюджетные бренды смотри, Pioneer, JBL, Helix, Audio Pro и т.д. А вообще тебе никто не посоветует конкретно, так как конечный результат зависит от очень многого, да и на вкус и цвет ...
То что мне сейчас нравится стоит 12-15 т.р., для меня это слишком поэтому ищу б/у.
СеданщеГ
5 May 2009
Предварительный итог моих чтений и общений,выпайка линейки а равно и подключение через кондер от задних колонок к усилку дают низкий звуковой результат,это возможно для саба а для динов в двери ни как,получу только громкость а качество уйдет в минуса.
Решение-загоняю авто на проклейку дверей,затем путем установки и прослушивания разных динов подбираем удачно-бюджетный вариант на фронт.
Вторым этапом-позднее изготавливаем стеллс в нишу крыла и цепляем через бюджетный усь к задним колонкам.
Получаем сцену,низы и стимул для общей ШВИ.
AnJi
5 May 2009
хммм, сильно сомневаюсь... вообщем удачи!
СеданщеГ
5 May 2009
AnJi:
Лан не издевайси ,"вот ты видишь суслика?и я не вижу,а он есть"(с).При хорошей фантазии я и сейчас вижу эту сцену.
