В тестовом режиме можно просмотреть код последней ошибки, он прописывается там совсем по иному чем при диагностике. Вот у меня, например, выскочило "9318", но в таблице по кодам OBD II такого кода вообще нет
Как узнать поломку? Разтолкуйте плиз. Может там еще чет шифруеца?
9318 = B1318
Алгоритм следующий: 0xyz=P0xyz; 1xyz=P1xyz; 5xyz=C1xyz; 9xyz=B1xyz; Axyz=B2xyz; Dxyz=U1xyz (других сочетаний пока не видел), т.е. три последние цифири одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.
а вообще на такие вопросы смотреть тут
блин тут что сайт не дает ссылки ставить вообще?
проверка:
ндя не дает
Grigory2008
19 February 2009
focuzzzПричем там не только последний код показывается.
Если не трогать SET после того как дойдете до отображения ошибок, они будут показываться в цикле.
Рекомендую архив по ссылке
там и таблица кодов (самая полная из встречающихся в теме, но на английском, если не смущает), и перекодировки
RedCat:
коды ошибок CAN BUS и OBDII DTC.zip |
Grigory2008:
Причем там не только последний код показывается. Если не трогать SET после того как дойдете до отображения ошибок, они будут показываться в цикле.
Рекомендую архив по ссылке там и таблица кодов (самая полная из встречающихся в теме, но на английском, если не смущает), и перекодировки |
Спасибо! Не смущает. Очень полезная инфа.
Завтра пойду смотреть
А как обозначается пункт тестового режима,где высвечиваются ошибки.
Grigory2008
20 February 2009
Предлагаю данную тему закрыть и переместится в соседнюю по ссылке ниже
X016XXперечень пунктов тестового режимаКонкретно по ошибкам - щелкайте до DTC
если ошибок несколько - будут по очереди в цикле отображаться
DTC#1
DTC#2
и тд
