Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
tihiy
2 January 2009
6. Клеим вторую боковую стенку
tihiy
2 January 2009
7. Вот такие штуки получились. Изнутри слегка демфируем виброй
tihiy
2 January 2009
8. С задней стороны по периметру приклеиваем брусочки, к которым будет прикручиваться задняя стенка. Нижний также служит связующим элементом
tihiy
2 January 2009
9. Далее окрашиваем внутренние видимые области, покрываем колонки несколькими слоями лака (чтобы пленка лучше ложилась). Оклеиваем пленкой под дерево.
Получились вот такие симпатяжки
tihiy
2 January 2009
10. Прикручиваем донышки-подставки, заполняем внутреннюю полость синтепоном
tihiy
2 January 2009
11. Прикручиваем динамик, припаиваем провода, ставим заднюю стенку и клеммник. Все это хозяйство по хайендному ставится на шипы.
Ну вроде как-то так. Можно слушать. Прогревать , настраивать
ЗЫ. Болезнь прогрессирует, теперь домой перебрался
MADSCORPIO
3 January 2009
tihiy
Мишань, молодцом, когда отслышивать буим,
ЗЫ. Эт така болезнь которой наслаждаться надо
Wzhick
2 January 2009
tihiy
Мих, а нафик стока синтепона? Какая ширина ящиков?
И расскажи поподробнее как склеивал, меня интересует алгоритм пользования струбцинами. И про усь поподробнее.
Аппарат выехал 31го , сеня квитанцию прислал.
tihiy
3 January 2009
Wzhick
Размер ящиков: высота 89 см, глубина 36 см, ширина 24 см.
Габариты ящиков для данных динамиков как я понял от автора статьи не расчитывались, а выбирались опытным путем т.к. при подстановке параметров динов в прогу для расчета TQWP, габариты будут совсем другие.
Синтепон в таком количестве опятьже по рекомендациям автора статьи.
Перед распилом и склейкой нужно сначала опредлиться как будут стыки, т.е. какие панели как будут прилегать друг к другу.
Я сделал (и так мне показалось удобнее) боковушки большие и к ним приклеиваются все перпендикулярные панельки, а затем как бутерброд накрываются второй боковушкой.
Клеить я начипал с крышки (фотка №3), она по длине какраз как боковушка. Выставлял ее перпендикулярно специальными угловыми струбцинами (струбцина с двумя парами губок, позволяет фиксировать 2 плоскости под 90 град) затем прижимал с помощью больших струбцин. т.к. прочности угловых не хватало и от усилия больших струбцин угол немного искажался, то с внутренней стороны я еще угольник струбциной прикручивал.
Панели выставляеш так чтобы верхняя кромка боковушки максимально совпадала с плоскостью крышки (чистота обработки позволяет)
После этого я клеил лицевую панель, здесь угловой струбциной фиксируешь 90градусов на открытых кромках лицевой и крышки.
большими струбцинами можно чуть поигратьи подогнать чтобы торцы лицевой и крышки совпали по уровня (всетаки погрешность распила по ширине небольшая, но может быть). т.е. посильней скручиваешь и панель сжимаясь опускается. Затем внутренняя стенка, но тут все просто.
И на конец кладу вторую боковушку стягиваю струбцинами, ровняя кромки с плоскостями лицевой и крышки, можно помогать угловыми струбцинами там где возможно.
Если делать ЗЯ, то нужно все стенки приклееть, а затем накрывать.
Дно я решил сделать чуть выступающим, как подставку, торцы закруглил фрезой, и окрасил металликом.
Окрашивать нужно несколькими слоями с промежуточной шлифовкой, желательно предварительно положить несколько слоев грунта или ненужной краски, т.к. МДФ, а темболее фанера очень сильно впитывает краску, особенно торцевые поверхности.
Про усь в личку.
Про девайс я блин рад!!! Теперь муки ожидания
А трекингнамбер есть?
Realpc
3 January 2009
tihiy
классно получилось! поздравляю...когда сабик себе мастерил тоже об таком задумывался.
з.ы. танои напоминает
Анатолий13
3 January 2009
tihiy
Круто
DionnissS
3 January 2009
tihiy
просто офигенно! просто нет слов как впечатляет.
tihiy
3 January 2009
ЫЫЫ, включил все от дивидюшника пионер через резистор переменный
Усь -тема (буду греть)
tihiy
3 January 2009
Французкий дядька делает лампы
видюшка тут
Petro939
3 January 2009
На блюзе появился в продаже новый краш 275 за 11000 рублей, хозяин по почте высылать не хочет, да и в очередь я вторым записался. Хотел узнать, кто из постоянных форумчан из Москвы может мне в этом помочь? Схема такая: я высылаю деньги на покупку уся, вы мне его покупаете и высылаете почтой. Естественно за хлопоты с меня причетается
Пока все предварительно, не знаю достанется ли мне данный усь.
DionnissS
4 January 2009
tihiy:
видюшка тут
Миш, это уже мегаацкое маньячество. У него даже станочки самодельные. Это уже высшая степень болезни.
Wzhick
4 January 2009
tihiy
Я это уже где-то видел. Ток не пойму зачем это ему надо. Я сомневаюсь что такая кустаршина лучше фигового промышленного производства, ничего особенного он там не делает.
Читал где-то люди марочились тоже, толи хотели какю-то лампу повторить которая не выпускается, то ли каких-то нестандартных характеристик добится, но помоему там лампа гораздо сложнее была, и вроде у них так это и затухло... А это просто какой-то курс физики...
Shtaket
4 January 2009
Господа меломаны, подскажите пож-та мне...
ПРоектирую аудиосистему и имеется пара вопросов.
Система: голова алпайн 9884, 2-х канальник crunch pzi 100.2 и саб стелс с голвокой Аризона игл ЕСП10, колонки Morel Pulse 6 (спереди комопнентка и сзади коаксиалы)...
Так вот вопрос по усилителю для колонок. Посоветуйте четрыхеканальник.
И главный вопрос...если разместить 4-х канальник по сиденьем...то как разводить проводку? От головы рцашники к усю, а от усилка вести новые провода в дверь? Или можно обратно к магнитоле и там в штатную проводку пустить? ПРи последнем варианте заморочек меньше и проводка короткая получается...СТоит ли заморачиваться с прокладкой новый кабелей в двери?
Petro939
4 January 2009
Все, усь ушел, поздно я его заметил.
Gercog
4 January 2009
Shtaket
стоит заморачиваться, если хочешь хорошего звука
MAX351
4 January 2009
всем привет!господа скиньте в личку плиз ссылочку о поиске проводки разъема AUX.а то товарищ попросил поставить разъем,я бордачок скинул,а там ни проводки ни разъема
в отличие от него я заказывал машинку воще без музыки,но у меня все есть
AlexF-64Rus
4 January 2009
Shtaket
А можно поинтересоваться Вы свой усь crunch pzi 100.2 слушали? Как у него звук? А то тоже хочу взять что нибудь из кранчей типа http://videomix.ru/show_mix/show.php?id=23944 привлекает большая мощность при достаточно малой стоимости
Shtaket
4 January 2009
AlexF-64Rus этот усилок у меня на предыдущем авто стоял...с сабом алпайн. Играет очень хорошо. Поэтому и снял и буду ставить в фокус...
AlexF-64Rus
4 January 2009
Shtaket:
Спасибо за инфу, а по проводам честно говоря сколько людей столько и мнений естественно уважаемые аудиофилы ведут провода свои но там сделать это достаотчно сложно некоторые дверь снимают кому то удается без снятия двери в ФАКе посмотри там есть подробное описание как это сделать, но если к штатным проводам цепляться то лучше сделать это где-нибудь в районе стойки что бы они были как можно короче, но лично по мне это будет порнография если уж заморачиваться качественным звуком то все должно быть идеально без всяческих скруток
Gercog
4 January 2009
AlexF-64Rus
+1 немного помучатся, но сделать нормально..
Realpc
4 January 2009
я так делал вот и вот...снимается за минут 5-7, ставится и того меньше, "настройки" двери не сбиваются
AlexF-64Rus
4 January 2009
Realpc:
Ну я еще этим пока не занимался , но мне ближе способ описаный уважаемым tihiy в ФАКе есть ссылка "прокладка проводов в дверь" http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0&#entry2255382
в его способе дверь снимать не надо
kukis
4 January 2009
Расскажу прикол как дурят нашего брата.Сгорела магнитола аива производства типа сони цена 2000руб.Разобрал а там практически один процессор Тошиба ТА8252Н.
Пока искал замену удивился как на многих штатных акустиках он стоит практически на всех 2004года.Цена его 300руб. 20-20000гц 35 -40 ватт взависимости от модификакции.
4 канала вес 7 грамм.
На новых штатных практически тоже самое где увеличили мощность до 45-50 ватт и заодно сэкономили на материалах вес его 5гр.
Так вот покупаете вы дешевый Elenberg или сони -Clarion один хрен стоит тошиба .
IronWzik
5 January 2009
C наступившим Вас.
В связи с напавшими проблемами (не финансовый кризис:))) Пришлось полносью поменять подход к системе. Основным требованием стала скрытность устновки... Т.е. внешне ничего не долно выдавать нештатной музыки в машине. Голова поэтому штатная сони. Схема классическая - 2-полосный фронт +саб. Уже закуплены DLS R6a для фронта и саб DLS rw10.
Помогите подобрать усилитель(и)... Усилители планирую брать тоже DLS. Вопросы:
1) Серия Matador имеет встроенные высокоуровневые входы. Линейка Classic таковых не имеет. Имеет ли смысл замарачиваться выпайкой линеек ради того, чтобывзять именно Classic?
2) Учитывая ГУ стоит ли заморачиваться на поканалку для фронта, подбирая усилок с полосовым фильтром?
3) Есть ли смысл брать 2-канальник (4-х канальник ) + моноблок или ограничиться 3-х канальником (5-ти канальником)?
В теории как лучше понимаю, но нужно мнение знающих людей с учётом нюанса использования штатной головы.
Спасибо за ответы.
Realpc
5 January 2009
AlexF-64Rus:
Ну я еще этим пока не занимался , но мне ближе способ описаный уважаемым tihiy ...в его способе дверь снимать не надо
Да, но хочу обратить ваше внимание на то, что он там несколько раз пишет о том, что нужна определенная сноровка (!)...скажем так, когда я приступал к своей музыке, все эти способы были мной изучены, и естесственно. приоритетным был способ Михаила, однако, промучавшись мин 15-20, и не поймав определенную сноровку, было принято для меня, очень не простое решение о снятии двери...вообщем, я об этом нисколько не пожалел...всё пошло гораздо быстрее.
Думаю, tihiy, подтвердит мое мнение о "сноровке"
з.ы. это не агитация за Советскую власть, просто совет...каждый решает как ему делать или делать вообще
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
