Архив темы Победы и поражения TeamRS
17 years ago
А у нас Фокус СТ слил 2 корпуса заднеприводной восьмерке.
Хотя она настоящий драгстер.
tguskill
21 June 2006
639,5K
10,8K
Yaro
7 October 2008
[QUOTE=OlegSSS,Сегодня в 08:43] [/QUOTE]
Надо сказать что у 45-го по паспорту тоже 6,8 - и со старта , если у вас сток,он должен уезжать(всё таки полный привод),при прочих равных 2-3 корпуса слишком много, значица прокладка , и одназначно- для стока он всё-таки соперник,поверьте возможности этой машины я знаю не по наслышке... [/QUOTE]
Это по паспорту, а чтобы получить паспортные 6.8, там 2-мя ногами надо давить на тормоз, чтобы кто то жал на газ , таким образом откручивая мотор на месте до 3-4к оборотов. Тогда будет паспортные 6.8
Но жизнь автомата будет оооочень коротка.
Taulan
Не всегда берет объем, у инфинити при полном приводе дикие потери в трансмисии, что там до колес добирается, не буду спорить, но гоооораздо меньше, чем у Race+. Далее у финика вес на порядок больше чем у фокуса. Так что у него шансов нет. Ездил я с таким, у меня товарищ на нем ездит. Он долго расстраивался, что же такое, и почему его "суперкар" за 90к не едет ))
Azret
8 October 2008
Салам Таулан. Где ты прошивал машину. У меня мондео 2.5т хотелось тоже крякнуть. Да и еще как бмв Хопуша против тебя.
+личная переписка
WBR, VIPerMic
Shtrossel
8 October 2008
скоро поеду с эскалейдом на 402м!! там еще будет ТТ 370 полный привод, sti 340лс вроде и многи другие!! воот там я отпишсь сколько корпусов я слил на стоковом СТ + 100кг веса(не щитая меня)))
Я понимаю что единствнному могу составить конкуренцию это эскалейд(если сабы выну), а с остальными просто интересно будет))
mmmike
8 October 2008
запаску и весь хлам из багажника вынь, залей бензика норвежского 10 литров )
остальным будет неинтересно, поверь
Shtrossel
8 October 2008
да у меня там фальшь панелька еще не охота все провада откручивать!!!)) лину 98 shella и сабы выну и пракачусь!!
timafei
9 October 2008
Победы :
ASTRA OPC
CIVIK TYPE R
OCTAVIA RS
GOLF GTI (DSG)
CROSSFIRE 3,2 АТ (215)
Поражения :
ASTRA OPC (чип)
3 MPS (выпуск)
G 35
ShortyEVO
9 October 2008
timafei:
3 MPS (выпуск)
Хм... У тебя стоковая?!?!
Я гонял с МПС с выпуском, слила мне 2 корпуса...
G 35 проиграл?!?!?!?
timafei
9 October 2008
Да,стоковый. Когда с G 35 заезжал, я был на 95 бензине и с пробегом в 3000 км. Хотел бы перезаехать,да и слил ему пол корпуса и корпус. С остальными сомнений нет,был на 98, стартовали хорошо.Прокладки не овощи. MPS просто монстр,это кстати BOLT.
GTS
9 October 2008
Стоковый СТ проезжает стоковую ОПЦ? Это что то новое
sv23
9 October 2008
GTS
Если Ст поедет 14,9 а ОПС 15 то почему нет.15 сек много кто так ездил в тушино. Как сток едет все уже знают
miwka
9 October 2008
OlegSSS
Могу сказать что СТ уезжает от FX 45 не особо напрягаясь даже с включенным кондеем и esp.
Насчет прокладки между рулем и сидением все впорядке было,да и потом там же автомат...тапку надовил и поехали.
А вот от чего я реально офигел, это как от меня уехал G класс AMG 55 в предыдущем кузове,притом я выключил и есп и кондей...
Витёк
9 October 2008
miwka
А что ты хотел против 476 лошадей? С ними даже кирпичи летают
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/29216.html
Тут надо отключить как минимум 10 кондиционеров и пятерочку есп.
timafei
9 October 2008
ST-ха ЕДЕТ!
opc-club.ru/vb/index.php?showtopic=3258&st=0
opc-club.ru/vb/index.php?showtopic=3081&st=60
JUICE
9 October 2008
Да едет, едет твоя СТ, но не все ОПЦ овощи, прокладки не ахти к тому же )) 11-го москвичи к нам в питер приедут от 1 до 2 машин! Предлагают встретиться
nickart
10 October 2008
sv23 !!! стоковый Ст при равных прокладках, при всём уважении к Форду, не проедет Астру ОПЦ...проверялось в Москве и не один раз
sv23
10 October 2008
nickart
При одинаково хороших стартах Ст сток не объедет Опс. Об этом речь.
А если старт плохой у Опс а у Ст хороший то почему не объехать Времена Тушино прошлого года посмотри(квалификация)
А то что Сток СТ не едет это уже давно все знают
entrepreneur
10 October 2008
Вчера на ВГ катался 2 раза с какойто тачкой из прошлого... думаю это было что то вроде 205 пыжа 1.9 GTI (128 Hp) ... объехал его два раза...но со скрипом! он буксовал даже на 3-й передаче))) Как то постепенно разочаровываюсь в стоке...надо срочно что то делать :О)))
osa303
10 October 2008
Привет Скажите пожалуйста на сколко Ст уступает МПС в стоке.
И что нужно сделать с СТ чтоб он ехал так же как стоковая мазда.?
Витёк
10 October 2008
osa303
Достаточно чипа или полного выпуска. Полный выпуск, как мы вчера выяснили это даже более чем достаточно.
Bris
10 October 2008
неужели выпуск на СТ такой большой приход даёт?
а если чип+полный выпуск, мазда вообще пыль глотает?
nickart
10 October 2008
От прокладки зависит, а если мпс впкск, выпуск сделать???
mmmike
10 October 2008
потенциал движка СТ повыше будет чем 2.3 у мазды. имхо
Yaro
10 October 2008
mmmike:
Ст-шный мотор:
гильзы (Liners - если я правильно перевел) - 380 л.с.
коленвал - 450 л.с.
шатуны - 370 л.с.
поршня - 378 л.с.
выпускной коллектор турба - 320 л.с.
головка блока - 378 л.с. потолок что снимали, думают что это предел, хотя на проточенной голове можно снять чуть более 400 л.с., но дальше все упрется в клапана.
валы - до 380 сил
впускной тракт - 1.4 бара
мозги - все что угодно, кроме 2х рядов форсунок
привода - 350 л.с., дальше начинаются проблемы.
Информация из журнала Performance Ford от марта 2008 года.
Только зачем все это нужно на переднем приводе, когда и на 270 не тронешься нормально на холодном асфальте, не говоря вообще про дождь и прочее.
10 October 2008
Обьем не самое главное в потенциале. Скорее в прочности блока и геометрии.
OlegSSS
10 October 2008
OM!Тёзка не тебя ли я частенько на финиковском форуме вижу?
Витёк
10 October 2008
nickart
BSR тоже на STшном блоке 450 сил сняли.
То что его пришлось спиртом заправлять сейчас не рассматриваем.
ShortyEVO
11 October 2008
Bris:
Да, 2.5 или 3 корпуса... Я лично сам не верил пока не прокатился
11 October 2008
OlegSSS:
Есть такое дело...
Хороший дружелюбный народ, да и все переплетается...
Среди эвоводов есть бывшие финиководы и фокусоводы, есть кто с фокусов сел на МПС и т.д. вот встречаемся, катаемся.
Кстати про обьем на максималку, это разгон ~10-и секундного эвика:
http://ru.youtube.com/watch?v=mXmnCFooUjo&NR=1
А там как правило обьем 2.2л, те что едут 8.5с, как правило имеют 1.9-2.1л.
А городские трактора 2.3-2.4 моментны, но не могут крутиться по ходу колена и сильно напрягаться из-за менее толстых стенок, а главное большей перекладки при худшем РС. Нет оборотов, нет верхушки, нет квотера.
Jekey
11 October 2008
OM!
Нормальное такое видео, чек-ин даже не гаснет, видимо после каждого заезда, переберает двигатель
P!T
12 October 2008
да, видео очень интересное
сеня несколько раз пробывал заехать с ходу с калибром срт4, непойму, толи у меня машина не едет, толи он так хорош, уходит стабильно, чем дольше ехать тем дальше уходит... самое интересное то, что калибр еще на обкатке и у него ограничение буста пока до 0,5, что же будет когда он обкатается и ограничение снимится?
когда сидел у него в салоне пассажиром разгон и динамика не впечатлила, на ст ускорение чувствуется намного сильнее, в калибре даже в сидения не вжимало...
заехать со светафора не удалось...
Подвеска на ФФ3
